青女
发表于 2007-9-12 15:48:43
也许大家会遇到这样的问题,那就是如何能够选择最适合的麦克风?在选择话筒之前,有必要先明确它能完成你想让它做的工作。这意味着你必须明晰话筒是被设计成应用于何种场合。没有哪只话筒可以满足所有的应用。不同的拾音指向,最大声压级承受能力,本底噪音都是在选择过程中需要考虑的因素。每只话筒都有自己的主要应用场合,有时可以在相关的应用中被选择。
0 h1 i7 t$ _) ^. C# u0 z6 T
8 |2 X! _" |$ N9 | 现场拾音vs录音棚拾音: @5 b3 ?4 u( \3 p1 K3 k
& o( l. N8 H* D# ^+ w7 @ S3 J
这两种环境的主要不同并不是声源,而是周围的环境。# ^/ C! t2 o7 g& E5 H- ]
! C# w# W3 }9 o1 y) j3 m 录音棚是相对可以控制的环境,如果对录音效果不满意,可以再录制一次。所以你对录制结果的期望会非常高。就是没有上限的清晰,高解析度,低噪音。为了对糟糕声学环境进行补偿,或在多乐器拾音的时候想要获得较好的通道隔离度,指向性对于解析度和噪音非常重要。) l9 ?: E& b0 {" f! D
' E, g. J" @" k5 v1 o
; Y% c) L7 h. \: n如何根据使用场合正确的选择麦克风?' b! l1 i. E: r; }5 E
( c% _+ p1 o' |- {' ]; a
现场拾音主要的问题是大量的,并且大声的声源。扩声音箱和返送音箱可能会发生回授,或者乐手的音箱声音大于人声或那些你想拾取的小声乐器。现场拾音话筒的一个主要的目标是分离度,其次是良好的轴外响应音色(从话筒侧面和尾部拾取的声音)。如果返送音箱和乐器音箱的音量在舞台上可以控制的比较小,也许可以使用较少的单指向话筒获得良好的透明度和清晰度。1 X* T! D0 c8 i( u
4 p& j% w+ _/ i( b$ g- e, N; s+ Q. u, ?3 Z: K/ c: Z3 d( M# E
' u$ }$ K7 {7 M如何根据使用场合正确的选择麦克风?
: U8 ]* D/ \- q! F- A: `* d
2 [5 E, _; L5 m" P) x$ v9 X 单指向话筒 vs 全指向话筒0 M) |: J0 g2 A& z! H+ C
. G( @0 e- s* j8 \# C 全指向话筒对 360 度的方向具有相同的灵敏度,但频率越高,指向性越明显。振膜越小,全指向性更强。
: s! L* \0 W7 Q0 A9 }/ x& {. F8 x- {: ~+ ]* ]1 ]! h* _2 f b
单指向性话筒有几种,例如心型,超心型,强指向,它们的不同之处在于对侧面和后面的声隔离度。) y# w! u) h) X8 y; S# F4 R; ?
1 J1 e2 m) Q( {( r2 g$ ]8 O
很多音频工程师害怕在多话筒拾取多声源的情况下使用全指向。“串音”经常会成为这时的口头语,他们甚至不会尝试其他话筒而习惯性的选择单指向话筒。心型话筒也许是正确的选择,但全指向话筒常常会有更好的表现,因为它有很好的声音品质,较低的操作噪音、风声、喷口和较少的近讲效应。串音只有在让声音变差的情况下才成为问题。如果从话筒拾取的串音听起来很自然,那么会给录音增加自然的堂音。
1 o: Q8 Q+ p! }5 e1 v' h1 k5 f2 z6 O& a2 ]' W+ z' g
如果你选择全指向话筒,通道隔离度将低于单指向话筒,因为全指向话筒拾取来自所有方向的声音。因此,如果通道隔离度是录音的首选要素,那么全指向话筒所呈现的直接声和间接声的比例将会不合适。如果选择全指向话筒,因为它没有单指向话筒的近讲效应,所以我们应该尽可能的将话筒靠近声源。在一个自然声场进行录音,串音是无法完全避免的。少量的串音会给乐器录音带来漂亮的“空气”感。. ]# a1 ]+ \6 x- ^- l& g
. ], J- @) N; b4 J2 H! a2 P( \2 \
# c, S- U& D0 p, V. l3 t% j
N+ S Q5 i W' M; N4 b( U
如何根据使用场合正确的选择麦克风?- n7 ^& I7 }9 \' T
V5 H5 i a$ M( j5 c0 _4 N0 g
大振膜话筒 vs 小振膜话筒9 H' Q9 U9 i& O) t$ l6 ?
( P( r0 N6 m( q3 D% s
大振膜话筒的本底噪音比小振膜低。因为小振膜话筒的振膜面积小,这导致振膜表明坚硬,空气分子冲击振膜后会产生很多能量。是否可以录制极高声压级信号,是由振膜的灵敏度和面积决定的。大而易于振动的振膜具有高灵敏度,反过来,小而坚硬的振膜灵敏度低。大振膜膜片容易运动,即使是比较低的声压级,也可以输出高电平。" F# S E7 a) V% O+ \' S
' t" ^ P# c. k. J C" M
全指向话筒可以感应声压的细微变化,大振膜和小振膜都是如此,理论上,拾取低频的能力与其他频率一样。它的下限频率由小排气孔来设置,这个小孔用来防止由于环境气压变化时引起的振膜移位。根据排气孔的尺寸(例如直径,长度),它起到了声学低通滤波器的作用。上限频率由受几个因素影响,这些都和振膜的尺寸有关。 \7 A6 C" C6 m! L' Q
( J( u3 r$ j- b6 l; a. p1 f w
8 _6 Z5 d$ Y0 w" U7 p& c8 ?0 u1 A4 R
如何根据使用场合正确的选择麦克风?
) x2 Q# d" E" f% Q a; r/ g5 s4 \3 P% G
话筒测试' }+ `% H1 @6 M$ \9 h& z6 x5 z( o& i" L
& b9 ~% K1 Z. A) P6 C# M 不要单独测试某一只话筒。只要通过对比,你可以很容易听出两只话筒的不同。人对声学特性的记忆一般只有几秒种。你不可能记得上周测试的某款话筒的具体特性,必须要进行A/B 对比切换。可以用你的熟悉的话筒,与想要买的话筒做对比。
- T+ ]5 u0 J( x6 `
, S6 s K0 U- y. w5 _ 对于录音棚话筒,可以尝试两种不同的距离:30 厘米,这是录制人声的常用距离;3厘米距离拾取大声压级音源,检测话筒的动态范围。如果是单指向话筒,这个测试可以帮助检查近讲效应和喷麦噪音。
' G( L0 L+ a' m$ {+ H
0 R; {& _+ ^( \$ q$ O y+ C 对于话筒测试,使用有挑战性的声源非常必要。试着测试钢琴大量键位同时按下的声音,这种叮当嘈杂的声音具有非常复杂的高频,非常难重现。优质的话筒可以很好的重现,品质不好的话筒拾取的声音像是碎纸。6 C$ ^9 v2 m6 P. L& ?" @
& ? ?: U" c" `1 `$ K
测试现场话筒,应该在现场环境中进行,放在PA 音箱前面,指向舞台的方向。话筒的摆放和正常情况一致。通常非常接近声源,测试同时使用多只话筒。在现场扩声应用,反馈前增益非常重要。所以测试对话筒加很大的增益,看看哪只话筒首先发生啸叫。) ^, ?- c0 H" }2 t! Y, h
8 m9 J# _" S \8 E/ U
对于单指向话筒,你需要检查轴外指向对声音的抑制。有多强的抑制,对于音质非常重要。对于现场拾音,一般需要尽可能强的轴外抑制。你只希望听到声源本身。但过强的轴外抑制会带来非常不自然的声音。 |
