麦克风如何维护保养
7 J1 c5 p' m3 J% n" Q( o. k& p; _6 A. S
, @- v/ d1 w9 H: X 麦克风是多媒体教室非常重要的一个组成部分,虽然它使用简单,价格也相对便宜,但其作用举足轻重。麦克风是多媒体设备中使用频率最高的设备之一,如果使用不当,会大大降低其寿命,影响多媒体教室的正常使用。其维护保养要注意以下常识:
. K/ @7 j* @' B1 T
2 m9 A/ f! M1 h+ T8 v: l' j2 z0 Y 1.正确安装与拆卸连接线与麦克风。把XLR插头(俗称卡侬头)插入麦克风,旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准,然后将插头推入麦克风,直至扣键定位;麦克风与连接线分开时,可握住插头,同时按住压扣键,然后将插头从麦克风拉出。切勿在没有对准或按下压扣键的情况下强行进行接入和分开的操作。$ z' b6 R; v E0 U* M$ M. d+ B
* p) d7 s3 P# I 2.麦克风在使用中出现“啸叫声”,可能是由于手罩住了麦克风头部或麦克风太接近扩音器造成的,正确的解决方法是:首先降低音量,拉开同扩音器的距离,尽量避免麦克风与扩音器相对,然后再调节到合适的音量。
$ z, H8 k3 Y! Y2 O* `& A' F% f/ {
( ?& e$ i/ J- r) e: r0 Q 3.麦克风是一种高灵敏度的音响设备,必须注意轻放轻拿,避免从高处掉下。撞击可能会造成麦克风灵敏度降低甚至损坏。
! i' V+ {- E1 {
: u. i/ q H( L 4.不要对麦克风用力吹气或用手拍打其头部以试音,正确的试音方法是对准麦克风以正常口气说话。) G6 B+ N1 ]* |: g0 N
* F* M7 E9 g" I. ?0 h0 S& I
5.对麦克风开关键的推拉要注意力度适中,推拉到位。如果在使用中发现有极大的噪音,可能是由于开关键未推拉到位或接触不好造成的,正确的做法是重新推拉开关。若是接触不好,应及早维修。
# B- V U }* X" [, c& w" @" e/ x8 e, [, A/ f. ^+ k
6.会议用麦克风或无线话筒长期不用,应该取出电池,待使用时再安装。在使用过程中如果出现声音断续的情况,可能是由于电池电力不足造成的,要及时更换新电池。
6 U' T1 p1 v: u+ R
. q6 a5 R& {% {$ Z7 O: P- A8 m- b 7.不用时,将麦克风存放在干燥清洁的场所,避免在温度、湿度过高的场所存放和使用,以免影响麦克风的灵敏度和音色。 |
