逐一分析关于音箱摆位的六大问题
& B. J+ s2 M9 b3 r/ o1 j$ ?) m& ~2 @! ^* e1 g! i
发烧友玩Hi-Fi 的最大难题是为扬声器在房间确定最佳摆位。要臻达最佳音效的关键是在于如何减低喇叭与房间的互动 (interaction),从而优化频谱平衡度 (spectral balance)、低频量感、音场深阔度、中频域清晰度和结像。正确的摆位方法是以大幅度地移动喇叭位置开始,然后逐步轻微地移位,直至声音圆滑流畅为止。摆位正确可让整套系统活起来,耗时只不过几个钟头而已。6 i$ ]8 } ` O% N0 _
! k( D2 |* a1 }$ `4 s7 i9 p( ^5 I, r: p0 T& y- d
+ c2 y1 N) j* e- b1 D0 E9 D+ ]
让我们先列出摆位影响声音的六大因素,然后再逐一详细研究。
' S2 J5 P) P; \% |3 Y% v M4 h5 D 1. 喇叭与聆听者之间的关系最重要。两只喇叭与聆听者之间应呈等腰三角形或等腰三角形,才能听到良好的音场与结像。8 c$ S f! I0 N1 j# |& y3 k0 _1 T+ L
2. 喇叭与后墙的距离会影响低频能量。喇叭越接近墙壁与角落,低音越多。2 |1 ]6 `7 o; t; h- N+ ?/ H
3. 喇叭与聆听者在不同位置时,后者会听到不同的房间谐振。谐振越少时,低频与中频才会更清晰。' {6 n% L) O0 y6 H4 i
4. 喇叭拉离后墙越远,音场越深。
0 e) }; ?5 P1 x' I 5. 聆听位置的高度对频谱平衡有影响。
, k$ G8 ^, B0 n2 b 6. 将喇叭轴线朝内偏移 (toe-in) 会影响频谱平衡度 (特别是高频能量)、音场纵深及结像力。5 S9 K3 y( O5 m6 J+ T, q+ t
" I+ J- I9 y* H/ }$ E1 s
9 L3 U' l: G. X4 x) U4 ^7 B2 O: \
{& o) ~5 K9 r1 y1 P5 l: P e 我们以下逐一分析:
# ]& Y- n/ Q8 P6 i 1.喇叭与聆听者之间的关系
" K8 T1 l3 X7 {) D* L- \! n 要取得最佳音效,聆听位置 (俗称「皇帝位」) 与喇叭之间的距离,应比 两个喇叭之间的距离大一些,此时,结像力更鲜明,景深更合乎比例。至于 两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场 又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔的音场,你可将皇帝位向前移、向后移来试听,多数会找到一个听到结像精确的位置,试音时可用一些中间定位鲜明的录音作为准则。
, @: |4 h6 `9 i 喇叭与皇帝位的关系还涉及房间因素,你可以将喇叭移近座位或把座位移近喇叭作近距离聆听,但也可将喇叭拉得很开,而坐在远处聆听,假如采用后者方式,房间效应对声音的负面影响会较大,因为反射音多了,能听到的直射音就相对减少。座位越接近喇叭,听到的直射音便越多,而反射音越 少,这样有助降低房间效应对声音的负面影响。
) f5 y; u" d% s( ` 2. 喇叭越近墙壁低音越多
0 f, {, ^- f& D# \2 U 房间四周墙壁对喇叭的整体频谱平衡有很大的影响,喇叭靠近墙壁时,低音 能量经墙壁再反射回房间中被强化。喇叭的频率响应在无回响室(anechoic chamber) 与正常房间的分别在于后者的低音不但更多,而且也伸展得更低, 也就是说,喇叭靠近任何一面墙壁(地板、后墙、侧墙)都会加强低频能量,越接近墙角落,听到的低音越多。
! r$ ~: W0 V: d. a. c 喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位恰当不但可令喇 叭的频应自然伸展,而且可以避免出现谷峰。摆位不当的话,低频会有渲染。
$ }" A$ G0 {% O) k" q K, f 很多喇叭厂家强调产品应尽量远离后墙和侧墙,侧墙的反射音越多是有害无益的,侧墙上安装漫射板(diffuser),可防止反射音能量过度集中对直射音的接收构成干扰。: |# e+ @8 ?* m
3. 不同的喇叭与聆听位置﹐会听到不同的共振模式 (resonance modes)* ?( B( B. p- s% y" v
间谐振模式指某些频段出现低频峰值,或称驻波(stand waves),即某个低音频段特强﹐令声音有渲染﹐驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置﹐只要将喇叭与聆听者放在最佳位置﹐低音便会出得比较圆顺。 | S( V1 y. I
根据实际体验所得﹐想取得最佳的低频响应﹐喇叭与其后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一, 这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话﹐聆听位置最好是在房间长度三分之二处。这种摆位不适用于静电式喇叭。
) n0 `" J8 S% N- K, f0 s+ ` 用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐﹐然后将喇叭逐寸移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。用来评测低音与中音的最佳测试信号简称MATT (Music Articulation Test Tone),是由一段段的信号组成,信号之间有一段沉寂,如果用耳筒或将耳朵靠近喇聆听﹐有声与寂静的段落一清二楚,绝不含糊,但如果部分频段受房间影响﹐那么某些信号便会变得含混,表示此一频段有问题﹐你便可对症下药,这种MATT信号在Sterophile试音碟CD2或Denon的Audio Technical CD之内可以找到,而且CD说明书内有更详尽的说明。
4 f' I" M& m7 n) e2 m c' q. d 4. 喇叭与后墙之间的距离影响音场表现
# \: c/ ?& d; i5 [4 O 一般来说﹐喇叭离后墙越远﹐音场越深﹐喇叭接近后墙很难营造出深阔音场,将喇叭拉出几尺,音场表现可有天渊之别,可惜的是,很多客厅都不可能让你把喇叭拉到很接近聆听区,如果你一定要把喇叭摆近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。3 p7 a, R7 y" }7 a1 K
5. 聆听高度与频谱平衡度
5 K5 r1 x. r# k( i Z0 H 大部分喇叭的平衡度会随着聆听高度而改变﹐但改变的只是中音与高音, 耳朵应与高音单元同一高度或位于两个单元之间,扬声器的高音单元多数会位于离地面32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅上,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音 效果有多大﹐也要视不同喇叭而定,有些喇叭具有颇大宽容度,区分并不那 么明显,有些却有显着区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音。要取得良 好的平衡度﹐请选用一张坐上去可以令耳朵与高音喇叭处于同一水平。" S" t6 E4 `" W8 Y7 G2 O( x
6. 喇叭轴线向内偏移,俗称- G1 I5 P7 O: ?; o
相对喇叭平衡而言﹐喇叭的toe-in是另一种摆位方式,见上图。但其中并无法则可言,偏移多少要视喇叭与聆听环境而定,有些喇叭需要较大偏移度, 有些则需要「平摆」,喇叭toe-in摆放对声音有多方面影响,包括中高音强度、结像力、空间感及冲击力等。
% _& K$ \" g% m4 D0 _9 U 逐一分析关于音箱摆位的六大问题, A2 a6 o8 `1 ]( h
大部分喇叭在三角形聆听位置听到高音最多,因此将喇叭toe-in时会接收 到更多高音能量,这样就要避免购置偏向过度光辉的喇叭。
6 `4 ?) t9 ~) o# @8 {1 |# C" d+ u Toe-in也影响到你听到的直接音与反射音的比例﹐喇叭「拗入」时,聆听者可听到更多直射音,如果聆听房间的侧墙反弹声音较强,将喇叭「拗入」有效减低侧墙的反射音。同样地,toe-in可以改善结像力﹐很多喇叭在toe-in 时会有更佳的音场表现﹐音像更为立体清晰。最佳toe-in角度往往是一种妥协,toe-in多时﹐音场够深,但高音过多,不toe-in时,高音顺滑很多,但中间结像又比较模糊,空间感亦然﹐喇叭平摆时音场开阔,但可能牺牲结像精确度,toe-in之后音场缩窄,但结像力更佳。总而言之,toe-in多少要视喇叭的离轴响应(off-axis response) 与对轴响应(on-axis response) 偏差有多大、房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断反复聆听。
0 V: P- W9 `4 B. @9 B _; c 两个喇叭的toe-in角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙至喇叭背面 的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从皇帝位观察喇叭的toe-in角度, 凭你看到喇叭声箱侧面多少便能决定两个喇叭的toe-in角度是否一致。先决 条件是两面侧墙必须对称。8 O$ K: h0 ?) K0 ?/ c( C
逐一分析关于音箱摆位的六大问题
* O( y( T4 w2 [0 E0 ? 结论. Y$ V5 m7 d$ Q- \6 p2 y
喇叭摆位是改善声音效果的最佳方法﹐它不用花钱﹐也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色,即使就算器材与喇叭不变。在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你已否利用喇叭摆位将体系的潜质发挥尽致。% c- W2 C; r0 _. ]/ N4 W1 O
你为喇叭找到最佳位置之后﹐便要加上钉脚﹐四枚(或三枚)钉脚都应该负担同样重量﹐这样喇叭就能站稳,不会左摇右摆,且常处水平状态。我们可通过喇叭摆位来控制音效,改变喇叭至后墙或侧墙的距离可控制低频质量,改动喇叭及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,调整聆听高度及toe-in角度则可改善平衡度,改变toe-in角度可轻易改善结像力与空间感﹐而将喇叭移离后墙可增加音场深度。 |
