音频视频制作软件大集合_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 音频视频制作软件大集合
luckystar 发表于 2007-9-14 14:04:00
音频视频制作软件大集合
8 [0 ^/ u/ T3 R$ z0 a" L, S + `# |9 C1 C$ G8 m
一、音乐制作软件——cool edit pro 2.1
8 u0 G6 O: H* Y' k# N) B8 I& D9 c' A9 ~: y5 y% v
原材料准备好了(就是你的歌曲啦),下面我们就开始把这首歌做成MV。action$ B, `3 _0 R+ h6 R2 R/ J
二、视频制作软件——我爱MV
) G5 @9 T* m- v" b        『我爱MV』是一款方便快捷的MV制作软件,它拥有独创的动感歌词技术,实现漂亮大方、精确同步的卡拉OK字幕效果,配合几十种转场特效和灵活的文字动画,产生富有个性、动感十足的MV,不失为送给恋人、亲朋好友的一份别致的礼物!
& f+ a( U& M  W0 O6 p% ~3 X6 X  ~- x8 A; K9 l
  『我爱MV』的主要特性:
8 c2 H+ P1 f/ Q2 h  S/ p
9 ]. l3 P0 I! R' F  一、独特的动感歌词技术,不仅实现精确的歌词同步,而且制作动感歌词十分方便; * R3 M/ z2 c4 r  n/ b, w6 a  J
4 j  G. E; a1 o; i  二、照片导入时方便的裁剪功能;
8 j' @5 O) N& K* z6 W2 a
+ V9 p' ~5 e1 V  三、支持添加动态的照片说明文字;
. d# Z- ]) a( C6 K7 s- G
: P/ J3 n) H6 e& y+ ^- R  四、所见即所得的编辑方式,随时可以对制作中的MV进行预览; $ g1 M( h6 J' n) P3 r9 K) w
+ Z. k) E$ I) T% b  五、输出我爱MV的专用格式或AVI格式
3 D5 l# y' T7 x# p  C# F" |/ _0 H. w, ^8 Y9 X8 `
(一个要安装,一个直接用,自己看着下吧)" ]# x/ H; w$ X
注意事项:0 C! i- _5 ?& j, b) T4 l: R* v! J
       1、视频输出格式是AVI的,如果您的电脑中没有安装任何合适的视频编码器,则“视频压缩”下拉列表中只有“ 无压缩”一项,使用这种方式生成的AVI文件是相当大的!请在使用本功能前安装DIVX编码器或XVID编码器。
. L7 I) y" u- C. i三、divx编码解码器(电脑里有解码器的话可以不用下载)
$ ~) ]# R! L: K4 j- {) zDivX Create Bundle 7.1.0.2下载  4 e6 j$ _1 s" N/ L
       2、另外软件因为是免费的,所以视频左上角会有软件的LOGO标签,这样影响视频的美观(貌似付费版的没有)。不过大家看到我的视频没有那个LOGO的是吧?在这里还要借助一个软件——VirtualDubMod ,用来去LOGO的。5 {3 ?; J, x/ T, F" G$ z4 G
四、视频美化工具$ {% ^0 o3 r/ u$ S
VirtualDubMod 1.5.10.1 汉化版下载
$ m; m- S3 P4 D, J& M( @" U/ N此软件功能还是蛮多的,我就用了其中一个去logo功能,其他功能读者可以自行发掘。如果觉得麻烦这步可以跳掉。
* M( j6 \% Y& }0 [% f, ^
5 M9 \2 w( u# n7 Y. t6 g
) ?$ p8 x' M* m2 y- ]五、网站上传前还得把视频转小一点的FLV格式
, N+ r( c4 }' I* |) R万能转换工具下载
. p  Z7 ?: N6 s9 e: y- ]1 G% G       好啦,上传完毕就可以跟大家分享了,有什么问题可以留言,我看到会及时答复。另外会再整理一篇各个软件的使用说明出来,这里先堆软件吧。that is all,thank you!9 R; L; w( T/ N, m) R/ c: g# w8 [
% G( L1 J& u* a4 o0 f6 h% w附:软件使用教程 9 S! D& R- A4 y  x& T, I
我爱MV
. V+ P5 I3 Y( ~一.怎样制作动感歌词?
. N6 s7 F0 Q) r. a4 U1.启动CoolLyrics程序,进入制作工具的主界面。 " u" B- i2 n+ F9 o' k. y! W: i
2.点击“添加...”按钮,从本地添加一个mp3音乐文件。
  L+ Z. ~5 e% ?3.在列表中选中第2步中添加的mp3文件,点击“歌词制作”按钮,打开歌词制作界面。
! I+ `. `& V/ K4.填写歌曲的各项信息及制作者您的大名。
7 N. k- S! G4 e$ y5.点击”编辑歌词“按钮,进入歌词编辑界面。 ; x( Q" I. S4 `- Y2 V# }! W
6.在歌词编辑界面上的文本框中输入或粘贴歌词。可以点击”搜索歌词“按钮从网上搜索歌词,也可以从LRC文件直接读取歌词。 . c3 r6 X) ?5 f% M3 Z
7.按”确定“按钮保存歌词返回歌词制作界面。
* H7 W% [8 z, T" k: @8 P6 Y9 ~" ?8.按”开始“按钮开歌词制作。根据歌唱内容,在字幕上移动鼠标使鼠标的移动与歌唱内容同步即可。
7 ~* E/ q+ f$ @" I/ \$ f" |9.音乐或字幕结束后,按”停止“按钮停止制作并保存歌词数据。
% f- G& l1 q* F
  p* X( f) j* S$ }注:字幕分为两行显示,鼠标在第一行字幕上从左到右移动,在第二行字幕上从右到左移动。
( t% R$ ^6 x9 r; h' Q6 C- d# J: d* |( P/ B( c$ z  F$ ^
二.怎样编辑MV? $ Z: {$ T) E9 c) u1 ^! v+ |
1.启动MV Builder程序。 7 X; m. \9 }5 v5 T( t9 w5 K+ g
2.在“新建项目”对话框中输入“项目名称”新建一个MV项目;
2 W/ [3 c  ^) J' J) ~' V3 D' q5 g3.选择主界面菜单“编辑\添加照片”为MV项目添加一组照片;
4 T6 d# a5 f% R4.选择主界面菜单“编辑\MV属性”打开MV属性对话框;
" g) [1 c5 K( d& G5.在MV属性对话框中设置图片顺序、MV音乐等属性;
. l; t4 g+ o' z1 a6 N* s6.在左边的照片列表中选中某一张照片,右边的编辑区显示该照片供编辑;
: \4 ~% E+ s0 @, v% J7 M7.在右边的编辑区按右键,选择菜单“添加文字”可以添加照片的说明文字,选择菜单“属性”可以设置针对本张照片的属性。
3 o+ x! R! x0 X  J2 _) s
' \# H# a8 [8 i/ \" C8 t3 C" n三.怎样生成MV?
6 U* E& s5 {/ [' M1.启动MV Builder程序,打开一个已有的MV项目。 1 V# \% b% V8 O& R
2.选择主菜单“生成\生成MV格式”,打开生成MV界面。
8 n* s  r7 f# v/ n3.为MV指定输出文件夹。 , G4 S: e4 o2 }/ w/ j, e& S7 R
4.点击”生成“按钮生成MV。 & \+ w7 L8 u4 ~. R
5.生成MV完毕,可以点击”播放“对生成的MV进行播放,点击”打开输出文件夹“打开输出路径。
( d! I  k7 K+ z% ^, L* y! }3 {
' S6 a0 j8 H8 Y# A  o- c% m4 {四.怎样生成AVI? " ?) I6 H1 b0 h5 x( d
1.启动MV Builder程序,打开一个已有的MV项目。 . E) U6 {; b' a/ V/ j9 j
2.选择主菜单“生成\生成AVI格式”,打开生成AVI界面。 $ D3 K- F+ P. {/ F( m6 M/ u" V
3.在“输出文件夹”里指定文件夹用于保存生成后的AVI文件。 3 }" H3 n; N2 z/ K7 c) @
4.选择视频尺寸、视频压缩方式和质量,点击”开始“按钮开始生成AVI。 ( X: {' p4 L. p4 O
5.等待生成AVI完毕,可以点击”播放“按钮对生成的AVI进行播放,点击”打开输出文件夹“
, N' D/ J3 u& t7 `+ M" f- }  B打开输出路径。 ' g" k) k% J5 F+ j7 S
五.MV制作流程
# K( j  p5 v$ A启动《我爱MV》主程序后出现主界面和开始页,在开始页中可以方便地打开示例MV和最近编辑过的MV,也可以新建一个MV。我们可以点击开始页的“新建MV”文字链接新建MV,也可以从主界面上选择主菜单“文件->新建”命令新建MV。 ; a# `$ S# D/ I1 ?1 ^: E
我爱MV使用新建MV向导来帮助用户快速地创建一个新的MV。
( c7 w2 D5 W" A9 e  ^# |1 R+ Q4 [* ^3 A1 u
5 s' j6 Q( d: y+ q) ^; X. K2 n       在新建MV向导中主要分三步来创建MV,第一步收集MV的名称和保存路径,第二步设置MV的音乐和歌词,最后一步是为MV添加照片。但只需要完成第一步操作即可按“完成”按钮来创建一个空白的MV。 1 T, V+ [9 x- h6 |$ [/ v+ T
       我们在第一步“基本信息”中给这个MV取名为:童话,MV的保存路径使用默认值,按下一步进入“音乐”页面。
! M3 v0 g( G8 ~! m  D0 R8 K: j; v- [- o- H
  % A% \! z2 X8 {6 R  x' U9 A' ~6 T
       在第二步“音乐”页面中,我们需要指定一个有效的mp3文件和歌词文件。按第一个“浏览”按钮从本地选择一个合适的mp3文件,这里我们选择“信仰.mp3”。接着按第二个“浏览”按钮从本地选择与“信仰”这首歌相匹配的歌词文件。歌词文件可以是流行的LRC格式和我爱MV的专用歌词格式“CLR”。如果这两种歌词文件都没有,那么,请按“制作歌词”按钮进入歌词制作界面。 & h  ]" u/ G( Q) S7 P
2 i, {8 n/ u8 p  Z. c
在歌词制作界面上按“编辑歌词”按钮进入“歌词编辑”界面。
) m2 e! v, J: x: P# S
, v6 A2 ?, D3 \0 x# h       可以按“搜索”按钮从百度上搜索歌词,把搜索到的歌词复制到歌词编辑界面的编辑框里,整理一下格式,按“确定”关闭歌词编辑界面。 ' f9 d% Z' I( L7 k- ^( L& ~5 p
       返回歌词制作界面后,按“开始”按钮开始歌词制作。一边听音乐一边让鼠标在歌词字幕上移动,使鼠标移动与演唱速度一致。字幕是双行显示的,第一行上文字从左到右显示,第二行上文字反向显示,因此,鼠标在第一行上移动时应从左到右,在第二行上移动应从右到左。鼠标移动到一行文字的结尾处时自动跳转到下一行的开始处。
2 ~0 j& c+ p& B' B# Y3 d       音乐播放完成时,按“保存”按钮保存录制的歌词数据,并关闭歌词制作界面,返回向导界面。 ) P& s/ L2 \2 w' I  q/ c8 Z8 J0 x
       按“下一步”按钮进入向导的最后一页——照片: 1 m5 m5 U' r  n3 B& ^
& R2 n* m7 s. S  a3 d, F
2 ]1 N7 e3 \4 B       在“照片列表”中按“添加…”按钮打开“添加照片”对话框:
8 e: u4 |# g4 E+ V# N' y( l
3 {; f7 _' T$ o       ( T" N( g/ F( o, F
       在该对话框上,可以方便地浏览电脑中的所有照片,把满意的照片添加到MV中。 8 i" @( R& b1 E, J/ m4 k
       从“文件夹浏览”列表中选择保存照片的文件夹,文件夹中的照片文件显示在“文件浏览”列表中。从“文件浏览”列表中选取一个照片,被选取的照片出现在“照片预览”窗口中。我们可以拖动“图像缩放”滑块,调整照片的缩放比例,并在“照片预览”窗口中用鼠标移动照片,使照片的最佳部分位于“照片预览”窗口的红色虚线框内。红色虚线框表示裁剪后剩余的部分,即MV播放时使用的部分。
( g" A7 i7 a/ r# O$ a       按“裁剪并加入MV”按钮把选取的照片裁剪后加入MV,或者按“直接加入MV”不对照片进行裁剪加入MV。重复这样的过程,添加更多的照片到MV中,然后关闭“添加照片”对话框返回向导界面。 , S$ f2 J7 u* E: ^; X
       按“完成”按钮关闭向导并创建一个新的MV。 ( c0 i4 m9 ]& m, c! `  R- d+ t
$ a& Q" W: A1 j1 w
0 k' ~/ X! \) ~. v* o- d2 n1 C
<三>、编辑MV 9 j, u, v9 V; o* r, t" t8 A! R. u
      按照上面的步骤创建的MV已经是一个完整的MV项目了,可以直接预览和生成。但通常我们还需要对MV进行更加细致的编辑,使它更加贴近我们的需求。
8 p2 \+ W/ N: ~) }: n0 Q( E+ [+ @      如果需要添加更多照片,从主菜单上选择“编辑->添加照片”命令。 + ?* e2 {$ s) @& f8 M1 U
      如果需要重新制作歌词,从主菜单上选择“编辑->制作歌词”命令。
( r) A, H* r, J+ v( ?# }      我们可以对整个MV的属性进行设置,从主菜单上选择“编辑->MV属性”命令打开“MV属性”对话框。 " G2 J9 F7 H+ O9 w) z
    r( F9 w4 [3 E- w2 e; n8 x
, X. R9 G9 W* c# n2 k) }7 p- q1 p+ E" T& i
      “MV属性”对话框有四页,分别是:音乐、照片、字幕和特效。这里我们设置一下字幕属性和特效属性。
, @' K) l7 n7 ]( M; z      切换到字幕属性页,我们可以设置歌词字幕的字体、字号和颜色,使歌词看起来更加漂亮。在设置的时候,示例中直接能看到字幕的效果,非常的方便。 + b0 f# \* w6 K# m- T- R) @& D
) n% ]! }+ j% @, c/ B; x
切换到特效属性页,我们可以设置MV的全局过渡特效。如果照片没有指定自己的过渡特效,那么,就会使用这里的特效设置。我们可以指定一种固定的全局特效或全局随机特效,如果是随机特效,那么我们还可以在下面的“随机特效管理”中进一步指定在哪些特效中随机进行。
% d: h4 `( N: `' ^4 T* E6 }
9 }* Y" I" L* j+ j# l& V9 ]) A* w- }" k4 \$ g- d- E9 `4 U$ f
" |: V9 @5 D) L) k" e9 b      接下来,我们可以编辑任意一张照片。从主界面左侧的照片列表中选中一张照片,右侧的编辑区显示这张照片。在右侧编辑区按右键,弹出与当前照片相关的菜单。我们选择“属性”命令来设置当前照片的设置,选择“添加文字…”命令来为当前照片添加一些有动感说明性文字。
2 G4 ?  v' I$ q( d; [2 H  7 }3 @# N- t, K! y3 w- v
<四>、预览MV
- O, Y5 V$ Q: E3 w. @& A5 v      我爱MV允许随时对MV进行预览,不仅可以对整个MV进行预览,还可以对当前正在编辑的单张照片的效果进行预览,让我们立即看到效果,方便我们编辑。
+ U  t5 {3 p" Y. c* h      从主菜单上选择“预览->当前照片预览”命令对当前正在编辑的照片进行预览。 & O1 c2 D7 V7 b/ e
      从主菜单上选择“预览->完整MV预览”命令对整个MV进行预览。
6 P! \+ H3 V1 W, a  T# Q9 Z9 ]9 v' n, K& D; V% [. M1 m
      预览中按ESC键或鼠标双击预览画面退出预览。
/ m3 M% ]7 r) a3 ~) L, J. L7 q+ Z  1 V& b8 o( }9 c8 W9 }) a
<五>、生成MV
% V- X7 A3 o  b0 F      这个MV经过我们的认真编辑和预览后,确信效果满意了,于是我们使用我爱MV的生成功能来生成MV。
5 G- F9 i3 h# P5 j; `从主菜单上选择“生成->生成MVB格式”命令打开“生成MV”界面。
3 ^3 r0 v7 y% v/ B4 v: P& U7 y5 m. F/ l8 S( }4 ]( W2 P
MVB格式是我爱MV的一种专用格式,只能使用我爱MV的专用播放器进行播放。与AVI或其它通用的视频格式相比,这种格式可以达到最小的尺寸和最佳的显示效果。3 l7 ]- K  Z3 {# t* D
      选择一个合适的输出文件夹,我爱MV将把生成的MV保存到这个输出文件夹里。按“生成”按钮开始生成。生成完成后,可以按“播放”按钮播放输出的MV,按“打开输出文件夹”按钮打开输出MV的文件夹。 1 n- v2 s, r8 ^' @# i3 p
      从主菜单上选择“生成->生成AVI格式”命令打开“生成AVI”界面。 ! Q0 M4 d; B  c1 f& [0 p7 i4 e
2 ^$ a1 _! X/ f7 z4 ~. Y
- J: f! h( v& }( K5 C       选择一个合适的输出文件夹,我爱MV将把生成的AVI保存到这个输出文件夹里。为AVI文件指定尺寸、压缩和质量选项。然后按“开始”按钮生成AVI文件。生成完成后,可以按“播放”按钮播放输出的AVI,按“打开输出文件夹”按钮打开输出AVI的文件夹。
- Q& |5 ]8 {) V* ^  Z1 Q3 A
% W5 B3 L) Q# d用万能视频转换器去除视频LOGO
! J" g! {6 @* {- Q; l3 E! J, H
9 g% o4 l+ E5 s. Y4 f% l. BVirtualDubMod 去LOGO
7 F* P/ ~# Z& n) `3 w        1、打开VirtualDubMod。
! Z0 ^: l' e7 R        2、选取一段视频文件。
" @; q8 `* ~# Z/ B  二、动手实战/ v# S+ I0 O! D6 _5 @
  在我准备的视频文件中,有一段出现了“金山画王2003”字样,我们做出的效果就是把这其中的“金山”两个字遮隐掉(如图1)。9 e' m2 ~  n0 a3 W' M+ K5 Z9 A$ N, \
5 ?, U( Z2 f  ~' [! [& Y$ h% e8 o4 X7 g+ D4 b. j7 U
 启动好VirtualDub软件,单击“文件”菜单下的“打开视频文件”命令,弹出文件选择对话框,选择我们准备好的文件,单击“打开”按钮。软件首先对选择的文件进行测试,如果没问题的话,它会自动加载,并在标题栏中显示文件的名称,同时在软件中间显示两个视频窗口(如图2)。
" l) X* c8 s$ R/ O) ?
9 A% h9 @4 p. n) P- \* d' ]- y: o1 O; M% x$ [, z% @7 `3 [* K
小提示:该软件支持MPG、MPEG、AVI格式的视频, 不支持ASF格式的。! k2 c; B) x. C& L) e! u
  单击“视频”菜单下的“滤镜…”命令,打开“滤镜”对话框,单击“添加…”按钮,打开“添加滤镜”对话框(如图3)。
7 K: C: q% _! }  Z9 x: D
* a3 J# P0 \2 X5 C+ D; h- e. x
/ {; ~. \: Z0 `1 Z选择“Region Remove”项,单击“确定”按钮,这时会弹出如图4所示的对话框。
1 }, n$ A/ r. z: f- O( b/ p6 Z* d  J/ T# U. G; ^$ y
6 l1 w5 i# T% w! ?3 \9 b4 q单击对话框中的“显示预览”按钮,我们可以看到滤镜的效果,下面我们要对滤镱效果进行调节。# C$ t- ]6 S# }
  1、单击“LOCATION(位置)”框中的“X(横向坐标)”、“Y(纵向坐标)”后的微调按钮,可以对马赛克区域的位置进行调整。我们可以一边看着“滤镜预览”窗口,一边进行调整,直到把位置定位到我们想要遮隐的区域。
  E- O7 h) s$ m- A2 [  2、单击“SIZE(大小)”框中的“WIDTH(宽)”、“HEIGHT(高)”后的微调按钮,我们可以自由调节遮隐区域的大小。( W9 Z2 k7 R$ r5 I$ `( l. _4 F
  3、选择“Soft edges(柔化边缘)”框中的“Enabled”项,可以柔化遮隐区域的边缘,“Pixels(象素)”后的数字越小越模糊,越大画面越柔和,一般取10-20左右为佳。
. C6 [9 u- z" }6 h3 Q* U  4、如果当前处理视频画面偏亮,我们可以勾选“Border(边缘)”复选框,这样可以在马赛克区域显示边框,这样可以更好的调整其它参数。3 c! W+ ^1 s, B. R
  上述参数全部设置好后,单击“OK”按钮,会出现一个对话框,框中显示了当前视频及马赛克效果的有关信息,单击“确定”按钮关闭对话框。6 L8 h$ \6 ~5 B, A8 @& r# k- {
  单击“视频”菜单下的“完全处理模式”命令(如图5),以便让我们刚才设置的滤镜效果生效,然后选择当前菜单中的“压缩”命令,选择一种压缩格式,为输出做准备。
1 x+ K( Z, U+ z" a0 a4 x$ k4 m3 H) @$ N' @& A& `8 A
+ @, }8 ]7 b* z; G. @单击“文件”菜单中的“从头预览输出…”命令查看我们制作的效果,如果觉得满意的话,我们就可以单击“文件”菜单中的“另存为AVI…”命令生成效果文件了。
: x0 v: T  E/ G4 x6 j  好了,制作方法讲完了,你也可以小试牛刀,利用这种方法我们可以很轻松的去掉录制的电视节目中台标、时间啊“有伤大雅”的东东,这些就留给你去练手吧。
lvlk8848 发表于 2008-1-6 16:50:07
支持,去看看喽。呵呵
