9 y4 j- t" e. q1 K车款车型
; M* e0 a3 k4 w% S拆卸方法
6 `7 J5 B. I* |1 o v% o9 N4 z$ v# v% u
/ W Y; t1 R( K1 v( K: c
北京奔驰欧
+ B8 G7 Z) R* p7 `6 [蓝得
: W( |8 E! m f1 i1.拉出三个空调旋纽. & T6 y( c- O" {1 S
2.用小十字起子下2个小螺丝 ) I( f8 j8 X% a/ Y- |; v8 W" }
3.用平口起子撬开主机面板. ; N" x. b1 t. @7 I) w1 K2 G" c6 T, x7 o
4.用十字起子取下4个主机面板螺丝
! P0 O- z) R; q6 P% N4 S5.用十字起子取下杂物盒,完成6 j. W# A1 g3 E9 l' Y' O
% ~* F+ W% ]; X' d$ e; zSPARK、QQ
/ m1 O I9 `8 N* R% j4 U% C6 t+ s要先拆五颗螺丝,仪表周围四颗,主机下杂物框一颗,然后用贴膜硬胶刮慢慢撬开整个面板,再拆主机的两颗螺丝钉,就OK
/ H& S/ m6 p4 \# O6 O4 Y6 f8 A$ v) d) m7 l, h H
爱丽舍和大众
' U0 \. J0 e9 ?; {: D1用专用工具 # R9 L. D1 B9 K' K9 n
2也可以自己用铁丝做工具 / `+ a2 C G3 R: \! ?8 g2 p: n
3俩边洞插入一根铁丝,然后一起往外边拉
! J f! z$ k% N. `奥迪A6
0 t: g4 q2 i$ W1 P. i1 n- R7 q, D! }是要专用钥匙插进去在拉出来!或者A6专用卡子,用索尼卡子把前头锯成半圆# _) T+ a4 B! d+ b0 y; b# v
奥迪新A4 y; ]! g8 l' i8 G/ v' f8 m
跟老A6一样4 V4 g- Z) D$ h: Q8 ~3 _2 M
# K4 |( H8 n8 ]
奥拓
* J \+ A5 E; z$ @" n1、 拆下烟灰盒及其铁皮架。
- A7 b; j/ p& P1 n2、 拆下点烟器拆座。(一手按住点烟器的外面,另一只手伸到仪表台下,逆时针方向旋转就能拆下,拆前先将点烟器上的2根电源线拔下)
' |/ ~: {" X6 c F) b/ b+ u3、 拆下主机面板上的2个旋扭,就露出2个固定螺丝,拆下。 8 Q' J* ?/ Y0 F$ W
4、 取下连着电子钟的面板,又露出2个固定螺丝,拆下。 ; k* U/ d7 K0 c- [, W' O) [, \
5、 钻到仪表台下,拆下主机下方的铁架,其中有一根铁皮连着主机的尾部。
+ E- e' U% o' O# u5 f6、 此时就可慢慢将主机从仪表台下方取下。注意,由于仪表台下方空间较下,取主机时要慢慢斜着拿下来。 * J4 V8 h6 |; a) E. v
宝马330Ci
5 P4 ~; F& s/ s慢慢撬开上面银色的装饰条,左右两粒螺丝拆下即可; Z5 M: L- U$ ~4 m
保石捷卡宴
9 l) t; E7 h) Q( W向外撬出主机旁边的边框(先从边框下面左右两点突起的地方撬),就可看到四个螺丝,拆下就可以拉出主机.+ f& H" h( D4 d- A2 H0 L6 H
北京切诺基2500! Y& c" ^+ \2 a* i3 `* H
用力从下往外拉,然后再拉上面,也是往外拉,全是卡子.原装机是VDO的511单碟机$ h8 X* M6 F0 \! X/ U5 j% U
北京现代-途胜
# d( |" u6 c. ?4 \. m7 H" J8 }首先拆掉排档及其下的饰板,可见螺丝固定,拧下,向前直接拉出饰板,可见固定主机螺丝,拧下即可,注意下面的两颗螺丝也得拆( Q+ D: Z# P- ~0 Q6 f- ]& r: D# m
奔驰S6006 x l! r: t2 t, t5 b5 n
1、屏幕:先拆仪表中间的小风口,里面有一颗锣丝;再拆底盘升降的开关(开关上方有一颗锣丝);
! o2 ^2 y9 b$ Y. @6 e 然后再撬开屏幕四周的面板(共两块)即可看到屏幕有两颗锣丝。OK 3 F( M# T7 } ^6 I& Z
2、主机:先拆下主机下边的面板(用真皮包的,所用工具一定包好,不要把皮子划坏),有两颗锣丝; 将覆盖主机的翻转面板打开,上方有两颗锣丝,拆下,外框就可以拿出来;主机有四颗锣丝就可以看到了。
$ _/ Q+ N( O" e3 ^: C6 j# M. ]本田2.3, E5 S) D) i a# T6 C0 ]
在面板框上边有个电子表,它的后面有个螺丝,须将电子表拿下,再将大面板框撬下,就可见主机螺丝,拆下即可。
" J: _9 C3 D! x0 ?! W本田2.4! B& @9 C/ } G! S3 g7 A, j
先把排挡框拆下,里面2个螺丝拆下,香烟缸拿下来,储物盒拆下,上面面板拆下.就可以看到,所以螺丝拆下主机拉出来OK!!0 F9 f' n0 R4 T _$ G* g
本田-CRV: C( L' [7 h: L0 j, K9 g( Y
拆去下边两棵螺丝向外拉即可( x2 ~. Y1 K8 b! u, Y
本田思域
3 ~. G/ i& y: \$ q$ B5 i和飞度差不多。
3 o& E8 ^+ s4 U1 s比亚迪
! f: @: L9 d) `. F; p' [7 t先把OEM上的空调出风口卸下,在OEM下有螺丝,注意是四粒 有两粒在下面
. E, k+ z P$ ^* f$ a. J' [9 K& F标致307
& @# u1 z9 h' L$ F5 o2 e( r% P: F用四根圆珠笔芯插进机头左右四个孔中!用小刀从两边往外橇!!(因为里面有四个卡子,将圆珠笔芯插进四个孔中就能将卡子顶开了,最好是刚好能插进去的圆珠笔芯或同样粗细的东西,用圆珠笔芯是为了不将机头划坏)
' G$ E; E9 l9 g( f$ e6 i: m别克君威
; v# C$ v* E* u$ `6 r5 s$ G把主机两边的桃木弯长条先拆了,然后用七号套筒就可以把主机拆了: h* o6 y* R& o! v
别克凯越、现代索纳塔
5 B, K8 Z6 c3 i- _( Z$ {都是直接从下面撬开
; }5 B0 X: |+ N- e别克新世纪
. C) m0 f# I; [; q N取掉左右两侧保险盖,仪表一大块桃木饰板取开。都是卡子的。/ f2 L0 f6 X v" X0 d# n9 u* j# l' G
昌河爱迪尔
R. D! E/ \5 ?用力拉出烟灰缸,拧掉5个螺丝,再把面板由下往上提。% G. S1 D. k& W5 d$ z u
长安铃木羚羊9 x3 B- i x9 K* N$ w) s M* O
音响后面有一暗螺丝.要钻到表台下.用一把好的十字起拆下.千万别拆披了 ; k& P v3 E. u4 F
大众速腾
$ O6 i) r7 v3 ^; H顶上的盖子有两个螺丝,拆掉后下面的面板有个固定螺丝,拉出来就看到主机外面框的固定螺丝两个拆掉即可,没有断电锁机的
4 ]6 i6 z/ d: B东风本田思域
& I4 C+ g: }; U0 P# G1.拿开司机位的保险盒盖,有两颗钉拆下.
- u5 k3 W6 ]( J3 x' H2.在音响主机下有个小盒只.上面的盖子拿走后有两颗钉.象飞度一样.用灯照看. + T @# u1 B: i- Q
3.把司机位面前的塑料件整体往上60度提起,有很多卡筘.小心.
4 v* k" i7 }2 R3 `: l/ _- X4.音响连着空调一起出来.有很多卡筘.OK!
- A: _( X' b5 O" z/ g6 h, R东风小王子
/ q% f0 K6 k, d. W* @先把方向盘和工具箱下面的空调拉线断开,把烟灰缸拿下,拆下香烟缸来里面2个螺丝拆,然后把中央音响面板一起撬下来,把主机两边的4个螺丝拿下OK!! * @$ H1 }$ o# O5 f) {- h
菲亚特" D: i/ C: o& c) O3 l# s
从音响面扳下第三层开始拆,撬开饰板可见空调开关面板的两个螺丝,取出拉出空调面板可见音响下方的两个螺丝,取出直接拔出主机。& F% q9 a9 h) l$ F! g
丰田凯美瑞% Q8 g. o3 i0 x. Z
从排挡开始裁,然后下面有两个擦头,把掉以后,音响上有4个螺丝,那掉就行了 1 N' A- |2 q1 V+ t, [ `
丰田陆巡
/ l6 u5 K* n3 B9 g9 J j在两边用小螺丝披在面板两边撬~要小心哦(一不小心就花了)拆完后看到主机的螺丝~拧开,就可以了
! q- I& ]0 h3 r8 t' E6 F7 Q. }# w0 ~格兰迪
# D9 d/ O; C* O" I/ u0 J1,将变速杆挂到N档 j* \+ b- b4 `, {% L& t
2,从下往上撬开档盖
8 m, h' U X% x3,拔下空调三旋扭
: V% A7 u3 H6 \4,抽出空调面板
, f* F8 Q7 b9 C7 j) t9 _5,拔掉空调四插座 6 g- \/ s+ l9 j/ l) c
6,拆四颗主机定位螺丝
4 `8 H p# i; F/ d* }3 V* r广州本田-飞度1.5
5 V+ c: Z' w0 W) \ 1.拆下副手侧工具箱,断掉三根空调拉线
* j B4 x2 t1 s2 x7 P 2.拆下变速箱护板(下面是油箱/注意)取下水杯槽。
- l; @; W: n+ a2 x, ]7 q 3.取出烟灰缸 4 f" H% ]5 m8 j( c, P) z* G k+ I
4.取下烟灰缸护板,拔下点烟器插座
9 j& d# @ |: U+ i 5.烟灰缸护板内侧上方对称又两个螺丝,向上固定着中央音响面板 * d4 I8 h& b0 |5 Q8 Y, L( P
6.用较长的平头改锥,从工具箱(空调拉线)伸进去打开音响面板右侧两个卡子,平均用力,中控板和空调旋钮会一起弹出。小心取出主机和主机下侧的空调拉线,(此前的操作应在断电3分钟后进行) B1 c7 q- Y; m: o# R. v/ l3 K% {
更换主机后按相反顺序安装!安装变速箱护板前应用胶带缠好起到保护作用,施工时嘱咐工人所有改锥应该用绝缘胶带缠绕(防止短路)8 {2 i0 t$ x% R. S i2 k
选购音响时必须注意,此车电平是80A的,重负荷不应超过!
, [4 A1 B; Q* w4 ~1 Q1 ?1.拆主机时须用胶带保护中控板,就被划的个烂岌岌 / H+ W. M% o5 c' V: f
2.原厂主机下方储物盒不可从外部摘下(后面有螺丝)正确的方法应该是音响面板和空调旋钮是一体的应一起拆下 ?- \# Q3 n" U8 x* \ Z! ?
3(关键)接攻放火线最好让4S店干,如实在没有条件准备解码器方可施工,必须断开电源3分钟(原车有继电保护)才可操作。应接到主保险前 欧的车就因为没断电,主保险烧了。7 j, o9 ^- q% z* K; o# ]
