录音话筒DIY
* }* R5 p. z1 c& q- B5 G! U0 Y5 t! X- h% t
前些日子看电视节目里采访胡戈,看见他台子上那个显眼的录音话筒,就自己也想要一个。有个专业点的录音话筒,下回再做软件视频教程质量也会提高很多。4 U+ e: ~. k+ x$ K) o
5 n1 E ^% Y0 M1 R" x' X( C3 ]% I; Q$ Q& [/ n: _9 s: J. @) v; ]+ c n
录音家伙什
- l) g6 z5 n8 s) F
9 t; f4 Z- s5 h% Z9 U# x# S7 ?( W 说到话筒,其实结构很简单,以前我搞无线电玩的时候,就做过。话筒就一个壳、一个驻极体咪头、一根屏蔽线组成的,最便宜的3块钱就都买齐了(驻极体咪头8毛钱,屏蔽线细点的才几毛钱一米,壳体可以用纸做)。所有录音话筒、卡拉ok话筒都差不多,区别在于咪头的材料不一样,壳体的结构防环境噪音能力,还有屏蔽线抗拉扯蹬踹的能力。
! N' v- L9 [ e" C
% d. G9 j# B6 e) ^+ G7 X. Q* U3 S
4 h/ |+ @5 n2 Y0 Y0 w0 ?各种型号的驻极体话筒8 Y. c& @0 l* U9 P$ f
I) M$ t3 F* G# ^+ j4 ^ 话筒所用的咪头主要分动圈式、电容式两种。动圈式的其实原理就是一个高阻、敏感的小喇叭,指向性很好,所以一般用在卡拉ok话筒里面。而电容式一般用在录音器械里面,电容式也分纯电容、驻极体电容式。纯电容的比较麻烦,因为要用电路给它加一个非常平滑的电压(幻象电源),一般用纯电容话筒都是高级录音话筒用的;驻极体话筒属于电容话筒的一种,特点是电路已经集成在咪头内部,虽然也需要加电压才能工作,但是不像纯电容的要求那么高,特别是驻极体话筒可以做的很小,易于使用。目前市场上的耳麦话筒、收录机、摄像机里面的话筒,都是用的驻极体的。随着技术的提高、驻极体话筒型号分类越来越多,很多专业录音话筒都是用驻极体的了。
& b9 T0 [6 }) ~. A* E9 n% I' \) y. O5 r+ u
& r( b; p1 J+ l- d6 D
专业录音话筒SM-8B 就是用的驻极体! ]) I5 Q- ?4 V- O! E
A B$ q" U: u1 m+ z3 u1 k
/ l' h2 \; o; A" t* }
AKG的C2000 B专业录音话筒,用的也是驻极体
) w$ r. m6 J# N) g; [: M2 U; a1 b% o) E6 j
最早以前,驻极体话筒不用于专业话筒领域,就是因为它的音频响应问题,对高频比对低频敏感,更大问题是指向性差。不过现在很多驻极体话筒,不论是频响和指向性都做的很不错了。自己制作的话,驻极体是首选的咪头材料。
0 F. f' K6 g M" g) a9 _4 W' v% t' q6 f8 ^: W
: _% j; E- C1 `. W7 q/ L! G$ @" a
这个简直是电棍嘛! J5 ~) I( K! q* F8 t
) c& f* b4 P( {- g$ v 因为主要录人声,所以话筒的指向性要好,这样录音时环境杂音的影响比较小。同时,音频响应上,对低音的响应要好,但也是在人声频率范围内,不过分追求频率范围和增益(不然的话价钱就打不住了)。一般的驻极体是达不到这个要求的,市面上卖的一般的驻极体指向性都不好,频响特性也很差,一般都集中在高音段。高品质的驻极体话筒比较难找,不好买到,有的音频应用的论坛上,玩家是按照产品参数表向厂家直接邮购的。
* o& t. | y- o' }
9 |& x' o5 J# e- `# u+ {# T5 e) [4 f
某指向型(心型)驻极体的特性参数
3 x+ z- U1 b, f5 G Y" A! |+ a$ H% ~
1 ^% o$ Z5 w% _5 r5 d/ `# i 看到有人建议过,为了弥补驻极体话筒因为震膜太小,低频响应不足的缺点,可以给话筒弄一个集音器,大概像个敞口的喇叭那样,蒙个防喷罩,将声音收集加强。) T' d* D1 R% J3 F3 G3 @$ ^
: U6 X* V' D( o! w
我制作话筒呢,首先要选购一个扁平、大直径的驻极体(非普通品),具有超指向性的,频响50-2000之间
6 d2 A- c# ~6 r6 i$ h( u$ v6 f' g# V4 H8 i
其次,找个集音装置,50片装的CDR光盘桶最合适,呵呵,废物利用了,改造改造,底部挖洞放些海绵垫着咪头,上面蒙布。! j. v' P: c: J3 o& H8 @
) S; ^& L5 ]" o' d" z' k; a9 }
要想做成棍型的呢,就找根塑料管,钻几个眼,底部塞海绵,外面做一个长黑布袋套上,即防喷又像那么回事。
$ O: x6 m( _6 s
) x/ [2 d9 ?* Q8 | 最重要的就是要找个特性好的驻极体咪头,有时间去赛格好好逛逛,也许能找到呢。 |
