TI推出具有耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[数字功放] TI推出具有耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC
金婷 发表于 2007-9-17 21:28:16
4 T* K4 C" ^6 y0 D. K% J1 C$ ~5 E2 M7 S5 x* Y; B! @' [
  TLV320DAC32 是一种低功耗立体声音频 DAC,集成的功率放大器专为驱动立体声耳机或扬声器而设计。该器件还具有一对模拟输入,可将外部信号路由至输出放大器。回放通道包含混合/多路复用功能,即从立体声 DAC 与模拟输入到可编程音量控制,再到耳机输出。另外,该器件还包含基于寄存器的扩展的电源控制功能,使用 3.3V 模拟电源即可实现功耗低至 20mW 的 96kHz 立体声回放,是电池供电的便携式音频设备与语音应用的理想选择。
2 [9 U5 ?" p8 ^9 ?  M* E6 C0 v# d5 s* o, w- G6 G) `% E$ e
  TLV320DAC32 包含四个高功率输出驱动器。这些驱动器能够驱动各种负载配置,其中包括采用交流耦合电容器的四通道单端 16 耳机,或采用无电容输出配置的立体声 16 耳机。此外,还可采用驱动器驱动 BTL 配置下的 8 扬声器,每通道功耗为 500mW。
# J1 g. ^6 ]5 G) X" D; b  r1 U
  立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样速率,通过在 DAC 通道中采用可编程数字滤波技术,实现了 3D、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及 32kHz、44.1kHz 与 48kHz 速率下的去加重效果。
# M0 X8 P2 \) P" x8 w: O
, C( V  e2 h1 p  串行控制总线采用
8 _! n- L5 i% A: x; q- Y; n  I2C 协议,而串行音频数据总线在多种模式下为可编程,其中包括 I2S、左/右对齐、DSP 或 TDM 模式。该器件还提供高度可编程的 PLL,以实现高灵活性的时钟生成,并支持各种可用 MCLK 的所有标准音频速率,频率范围为 512kHz 至 50MHz,其中要特别注意的是最常见的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 与 19.68MHz 系统时钟。 0 |, @; @" G  o
, F1 x& @! b- h. W) R+ g
  TLV320DAC32 的工作模拟电源范围为 2.7V - 3.6V,数字内核电源范围为 1.525V - 1.95V,且数字 I/O 电源为 1.1V - 3.6V。内部 LDO 稳压器允许该器件在内部生成数字内核逻辑所需的较低电压电源,因而可以在 3.3V 单电源电压下正常工作。
5 f$ I7 I. U+ i4 a/ e6 T( a
) Y$ g' B& l3 `+ a/ K4 b  TLV320DAC32 是现有 TLV320AIC32 与 TLV320AIC33 音频编解码器的软件兼容型子产品,可将带有录制与回放功能的系统简单过渡到仅具备回放功能的系统。 6 j# s3 H5 y0 ^' v! Q: B7 c4 R8 _
/ y$ a1 l  n$ o  该产品现已开始供货,采用5 x 5mm 32 引线 QFN 封装。 ( I8 p& o0 _1 e4 X+ I/ K6 b! R! R
/ L$ N4 E7 v. _  H8 R/ X' X  特性
) u7 r: L9 R7 _  a' \- }" o  立体声音频 DAC # a  W9 B- G; f- i: e
  95dBA 信噪比
% }6 g9 e9 O' k! y) L+ P  16/20/24/32 位数据 6 `  W) N) H5 c" v% W5 L  m  B
  支持 8kHz 到 96kHz 的速率 - `6 P7 G2 q/ e; O/ T
  3D/低音/高音/EQ/去加重效果 # \  D/ y* {3 m$ ?
  两个音频输入引脚 8 m; t' P8 c$ j6 Z6 U0 A
  允许模拟旁路路径 : r1 v9 ]  R! `( }- j/ W! N
  四个音频输出驱动器
& v2 \1 o3 [' D9 {/ ?- X4 \  立体声 8 、每通道 500mW 扬声器驱动功能 ; i* _! w6 p3 a3 h! n
  立体声全差动或单端耳机驱动器 / I  C8 x* l$ L* j
  低功耗:模拟电源为 3.3V 时,48kHz 立体声回放功耗为 18mW
; m7 L( H5 |' w$ i- `5 C  可编程输入/输出模拟增益
- f0 Q( @9 y: K1 y  可编程扩音器偏置电平
8 I" O4 r& t5 A1 s  a  耳机接口检测
3 \1 B, f' x' M* Z  用于灵活时钟生成的可编程 PLL
1 E: K* G3 |( R9 b9 d- k2 m% x  I2C 控制总线
! C+ x) C" a* K1 Q  音频串行数据总线支持 I2S、左/右对齐、DSP 与 TDM 模式
2 q  E- J7 v& g) T) M4 t  扩展的模块化电源控制 . w- n7 B* m0 j
  内部可选 LDO 可在 3.3V 单电源下工作   {+ }! v: I/ D7 F! ^
  电源: - F9 ?2 c$ G8 \! k
  模拟:2.7 V - 3.6 V
6 t. P$ S4 \) t8 Z  数字内核:1.525 V - 1.95 V 8 h2 M# ?: u# l; ~" C, a
  数字 I/O:1.1 V - 3.6 V
3 R( w  N6 L" ]# w2 P  封装5 × 5 mm 32 引脚 QFN : i5 N2 Q$ H7 h/ y" j5 D- g
