音响系统应使之工作在额定电平上,为此各类专业音响设备的输入电路中都设置了峰值(PEAK)指示或过载批示。在调音台上由增益钮(GAIN)控制使用时最好将输入电平控制在指示灯刚好点亮的位置上,有人认为只要峰值(PEAK)灯调整在不断闪动的状态即可,其实峰值指示灯不断闪动即意味着出现过载失真。正确的调整方法是将增益钮开大到峰值指示灯点亮后再慢慢退回,至峰值指示灯正好不亮的位置;其次,对扩声现场谐振频率进行均衡处理。其方法是,首先将设备上所有音调控制钮和图示均衡控制钮控制都调到0dB位置,然后接入高质量、宽频带传声器,并放入舞池的正中,打开系统,加入混响效果,将音量开大到刚好出现轻微啸叫时,再退回3dB,这样,基本能满足总体技术要求。5 x, t$ X5 p& c3 p% ^
2 L! |- z0 z3 t+ L& p! B 1、分析音源,区别对待4 e3 ~% `9 C' z" E" r: b5 x! G
1 i' b# [6 Z9 G/ K/ y
歌舞厅音响系统放音时间相对较长,播放响度大,有时可达120dB以上,因而要求调音的声场效果处理行十分仔细。补偿电路的频率分段越多,就可能营造特定的声场刺激效果,合理的频率补偿处理,同样可以产生良好的声场效果。这种处理没有一个固定的模式,需要通过对音源的分析,区别对待。例如,对Disco音乐节目,可不进行频率补偿处理,即使其响度开到很大,也不易产生不舒服的感觉;对于乐器音源的频率补偿应注意不能影响到旋律演奏效果,通常,当宽音域乐器音源的频率补偿特性不平直时,各音阶的响度就会不一致,所以对于宽音域乐器的频率补偿一般不宜超过±6dB,并且补偿曲线尽量取直,又例如,对低频衰减6dB,高频提升2dB时,中频应放在-4dB的位置,以使整个频段的频响曲线平坦。LD、CD音源的高频分量较重,要注意7.5kHz以上的频段不能过分提升,以免造成高频分量的失真;而动圈式传声器的高频灵敏度较低,7.5kHz频段就应具有足够的提升量,这样,可提高声音的清晰度。现代的一些音乐作品,都倾向于将7.5kHz的频段给予一定的提升,因为7.5kHz以上的频段能纪念品人以富于层次的清晰感,但7.5kHz以上的频段会产生“咝咝”的声音,如果提升过度,常会产生一种毛躁的感觉。
& I4 e; a" k. K7 T" i ~: ~, W J8 w0 d: f
2、抓住特性频段,因地制宜
" @/ w. s1 A3 P
- p; m4 R0 _6 N5 {7 a6 g 在听音方面,容易引起疲劳感的有三个方面:
4 N7 M* T2 N! A4 v# T5 i `: t" N8 ]; o( I1 m
一是由80~150Hz频段所引起的感觉疲劳,当过强的低频声波长时间作用于人体时,就会逐渐感到头重、胸闷等不适感,易产生烦躁心理;' A5 ^* z4 X; C
2 `2 N' r; V, s0 { 二是3~4kHz频段所引起的听觉疲劳,此频段的声波响度如果较大,就会有“炸耳”的感觉,使人产生疼痛感;; w; ~; u$ ?/ j
" H7 O1 K5 n+ i: }1 D6 t
三是由6.8kHz频段所产生的一种尖啸刺耳的声响。因此,用于大响度播放时在频响特性方面应注意以下几个方面:
* h5 Y; B1 f( s c _2 d3 ?( U0 R
( |2 h3 P/ z) r4 }. C5 e (1)频率在80~50Hz范围内的低音声部,不能是持续音型,只能是短促的打击音型;否则,会有长时间的噪音,不适宜大响度播放。
$ W$ a; g' w" u# b
1 R$ ?7 ]& y& t0 n (2)高音声部不能尖啸刺耳。清脆悦耳的声音固然好听,但如果响到120dB声压级,人耳难以忍受。产生尖啸声响的音源,其频谱通常都集中在6.8kHz,因而对此频段进行衰减,可以减轻音源的尖啸感。有些Disco舞厅,为了产生“轰炸”的硬效果,常常将3.4kHz频段提升一些,这样做听觉更易疲劳,这种效果不宜长时间播放。3 j6 V# o7 Z$ s
6 |$ q2 |8 B9 p E/ F; ^2 D
(3)800Hz附近的频段常给人以嘈杂、狭窄的感觉,衰减此频段,可以有效地改善音乐播放效果。
) [, s' i, \9 t3 c- @0 a0 x# z+ n# M) A1 Y8 o# z8 b e
80Hz频段处的音响能给人以强力震撼的刺激效果,Disco音乐的节奏音部,常用此频段产生强烈的动感效果,但稍不注意或稍有过量就很容易形成混浊的音响,特别是当低音扬声器低频过量过重时,会引起互调失真。避免的方法是对较低的频率取足够窄的一段,单独使用一路功放系统重放,其重放功率一般只有25~125Hz。 K" T7 k" ~$ y* E
( P7 l3 ?! i) d9 n' ?* U
) `( ?6 O' w8 o6 \1 p. h" {4 S2 t |
