调音员技术要点2 X% ~- S @9 r* p, ]( _
: A% Y; |4 Q6 U$ `6 A目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。* q7 {! i) B; u, R9 C9 b+ k+ o) S
一、音响设备开、关机顺序
0 |+ \6 \) j& z! X5 _9 b2 n4 R 应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。3 u+ m9 I6 A( A! ]$ y0 h
二、演唱前的准备——调试4 ?& d' A7 ~9 [( W
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
3 K9 K( s' |* ]+ H' C 2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。! n, ?. Y; r% R% U$ N
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。- J$ C1 p' B, {
4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。5 _9 m. F k5 f X$ _8 c. c
5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
% {- |8 a. L" W0 g7 I 三、音频处理设备的调整$ R( S7 L0 k! u$ Q4 v/ \5 F
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
7 x9 e, j$ o9 g! W 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。, Z0 n/ t( c; v
压限器的调整数据如下:0 l, P$ S/ I y6 E8 [) X0 \
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
* [- g# |& b9 I- A (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
1 e+ U! c" x7 ^/ N- e, U V& M 压缩比RATT0:置于2:1;, H5 F# M9 u; O+ P& F& o8 W
动作时间ATTACK:置于10ms;
6 I, A h) K! @! j9 C$ a 释放时间RELEASE:置于O.3s。" J8 m" C! } \" N9 u
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中
: @6 t' C7 i3 O: {% A; i: |9 U键盘调出使用。
, d+ M, L4 _2 N& F; P/ ] k 四、调音要点(以操作调音台为主). R( R6 L$ b b" Y* M; O
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
; U; `1 C. c. Y4 {$ J 2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
D! a( R3 S; o' x 3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
7 P9 g& \# L( c* h, U 4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。& O9 C! q, A+ R' _; X2 c+ g& S
5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
, ?* L% [2 o' ]$ g* U' W 6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 v- q$ I* y0 N1 V0 ^$ J
7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推" z- ~) {7 r. Z1 T/ t: j
上。
9 C' c' e" c' h) K' \7 k' B3 t 8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。8 z6 x* s3 U# N; z. Z
五、声反馈(啸叫声)的抑制
' W' s8 K5 x+ M. v2 ] 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:4 |; |- e3 G9 y+ ^
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
" l' h0 U, Y. S" `6 H# {+ _ (2)调音台上混响调节过大;
, N1 F ^$ ~1 n6 K8 z0 U (3)话筒音量调节过大;
# s" o$ R1 K, y) e8 j% C1 I (4)没有接通压限器;
5 v' C, F- K. A (5)厅内声学设计缺陷。
1 z3 X: n9 H4 _" ~! ]4 V 2.针对以上原因可采取以下措施:
5 u8 t, \9 M4 Y$ m( D (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
+ ^# w$ |% m; ~ (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。% z% M4 g$ P6 T. Q: X8 z
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
- I: f" \8 Y- @! x+ O, i- r (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
0 a! N2 I, x- m (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
* N, {4 L# r1 c" d+ B0 f将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。4 `! m8 X/ u/ E$ w/ F
此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。1 D' \, n' t- ^1 e! p7 S
(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。 |
