陶野
发表于 2007-9-23 15:45:47
模拟电路与数字电路噪声干扰解决办法& s' | J: K3 t6 L( S% c/ k
- ? J& A$ Z z: Q模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。
/ t5 z1 ?2 I# l1 a8 i0 u' N" k对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。
+ {) p' @& p( ^ e而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。3 {, L9 `3 |. t/ c
另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。不要有无用的大面积铜箔。
3 C6 \" ?* k/ E6 W1 w& G+ P- ~7 t4 F地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。但如果只是低频电路,则应避免地线环路。数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。0 y& |0 i ?/ y7 l9 j% F' ^% a
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。高频时,可通过磁珠把模拟和数字地一点共地。
; T) c) j& B. w, m. ?# K; N9 P如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题∶1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
1 D) {2 f, x4 `1 ?( _磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 J; m, n/ q! E! ?" k/ L, U
电容隔直通交,造成浮地。5 K8 a1 f, K4 C% R9 M! h+ \
电感体积大,杂散参数多,不稳定。% b+ C9 i& L& J. E/ \& V4 ^
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 |
