音响保养与使用有讲究_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
音响保养与使用有讲究
shyshyshy 发表于 2005-2-27 00:07:00
音响保养与使用有讲究( F. H. ]! _# v9 [. M
音响的保养与使用都是十分讲究的,一旦使用不当,就有可能损毁音箱。下面这些方法,可以让你的音响声音更动听,寿命更长久。3 ]; c5 s2 t7 U) P8 ]9 n
4 d. P& ^9 O/ g8 F% k/ I5 M1 r* \
1.音响器材正常的工作温度应该是18~45摄氏度。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。另外,夏天要特别注意降温和保持空气流通。
8 f7 G4 v1 b7 `/ k( R1 T
* r( m. Z, W# ~* M$ k2.音响切忌被阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器等。' ^+ ?* J/ n* K6 Q
$ ]$ A  E1 {4 Z5 P5 e! }& i3.音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。2 S. a7 {! E4 T% J! W
, Z; N0 d: ?/ I- l& x$ C" E2 c
4.开关音响电源之前,要把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一种最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在错误操作时也不至于对音箱造成伤害。
7 k5 m9 B: o8 Y  `& U$ Q4 J+ e' v2 y% d6 T4 C
5.开机时,要先开CD机,并把功放的音量电位器旋至最小;关机时,应先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,然后再关掉前端设备,这样即便产生再大的冲击电流,也不会影响音响。! V: c  D0 ?' _( P4 s2 r
. m8 i. J* ^  A  q+ n, m* r
6.每半年清洗一次。金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,由于与机身插头有紧密接触,日子久了,也仍然会有一定程度的氧化,导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点就可以了。- y% V# G, M- J1 }2 h4 H- G% _9 B
5 ]0 d! R8 S3 x% ^# ~& n( z3 g' P7.尽量避免机叠机。应尽量将最主要的CD机及扩音部分独立来摆放,因为重叠摆放会导致谐振而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的振动令器材跟随振动,两部机器相叠会互相传递谐振,令音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染。所以最好把各种器材独立放置在稳固的机架上。
( r% Q6 i, F* Y0 L: Y/ i) y  n6 w* G* ]# h2 h
8.干扰越少声音越靓。其他家用电器及电脑应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起,也应从别处获取电源。此外,让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声,破坏音质。所以,无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
" W& f) I2 g0 S' s" y! ^5 _0 |; R
9 o% D! M. K- G+ K1 u  G$ O9.吸音要适当。在一般的家庭环境中,家里杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯就已有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可减少地板的反射声,避免混合正面传来的声音造成混浊。喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯,以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。另外,房间的玻璃及镜子都会有较强的反射声音的作用,需要用窗帘来遮挡。要求高的使用者,不妨在墙角位置及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声有助于声音的活泼。
