岁月匆匆
发表于 2007-9-26 15:44:54
一种电子音响报警器的设计
4 E% o! \/ W5 }+ {) _6 _
% R" T D Y) G7 |5 S+ J7 h 摘要: 基于核电站报警系统对电子音响报警器的需求, 采用STC12C5608AD 单片机和PHILIPS 的音频功放芯片TDA1013B 进行电子音响报警器的设计。传统的音响报警器一般采用专用音乐芯片来存储报警声音文件,电路构成复杂,若想更改音乐文件很麻烦。本文的报警音响器是采用单片机控制,音乐文件存储在单片机内部存储器中,更改起来很方便,重新烧写程序即可。且电路实现起来非常简单,且可以实现具有4 个优先级的报警输入。产品通过了全性能试验,能可靠运行,达到了设计要求。9 W/ q/ l* F0 U4 j( I2 W
+ A, R% {7 g @ 核电报警系统是核电厂控制室重要的人机接口之一。电子音响报警器是核电报警系统的重要组成部分。传统的音响报警器一般采用专用音乐芯片来存储报警声音文件,电路构成复杂,且通用性不好,若想更改音乐文件很麻烦。本文中的报警音响器是一个具有4 个输入通道的报警发声装置。它采用单片机控制,把4 个输入通道分成不同的报警等级,每个通道经编码开关可选择十种不同的报警音调, 以便区分不同的报警等级。当有两种或者以上的报警音时,遵循高报警级的报警音优先级高于低报警级音,报警音高于恢复报警音。如系统中,既有一级报警信息,也有二级报警信息,则此时报警音为一级报警音。音乐文件存储在单片机内部存储器中,更改起来很方便,重新烧写程序即可。且电路实现起来非常简单。. T8 k! |( a: m# G, L( Z
1 a2 r2 _: v* | g, f. C
一般说来,单片机演奏音乐基本都是单音频率,它不包含相应幅度的谐波频率,也就是说不能象电子琴那样能奏出多种音色的声音。因此单片机奏乐只需弄清楚两个概念即可,也就是“音调”和“节拍”。音调表示一个音符唱多高的频率,节拍表示一个音符唱多长的时间。音符决定该音调的高低,节拍则决定了该音调是多少拍。因此,一个音调是由两个字节组成的。根据音符字节产生该大小次数的延时,声音输出口取反,就可以得到该音调的高低音。根据设置单位节拍的延时大小,可以控制音乐演唱速度。因此算法很简单:定义单片机的一个I/O 端脚为声音输出口,在规定的节拍内,根据音符字节的大小产生延时, 将声音输出口不断的置高置低(即取反),就可以得到该音调。只要选取合适的单位节拍延时,就可以输出动听的音乐。
) Q, a5 f$ `$ v) k) k% V6 Y3 o+ I+ s8 O' Q# R6 ?# X2 y9 n* \2 Y4 y
1 硬件设计
- n3 K* T. {" `+ E# W# Z; y7 [* ?1 Z- b7 G
1.1 硬件总体结构图& Q3 n& a$ v$ b8 S2 R. g
* a$ E# n& j7 ~. N$ j
音频功放部分电路使用24 V 直流电压供电。使用7805可以将24 V 转换为5 V 电压,给单片机电路供电。单片机使用STC 公司的单时钟单片机STC12C5608AD,具有超强抗干扰能力,且速度很快。4 路具有优先级的报警输入信号经光耦隔离后输入单片机。单片机使用8 个IO 口对编码开关电路进行定时扫描,获得各个编码开关的状态。单片机P3.7 端口输出一个PWM 波形,驱动功放芯片,使扬声器发出声音。结构示意图如图1 所示。下面分别介绍电源电路,单片机电路,报警输入选择电路,报警音乐选择电路和功放电路。
e' F0 C) C+ E0 R' f; t
0 w6 i& |6 D& X' ]: y* I' L, _" F5 A% t, w/ V; e
" a( J$ Z E" w4 a( ]
图1 报警音响器硬件结构示意图
% o0 C/ ^2 s8 E7 j. W
7 i9 G% V; F6 _1 J7 A& G 1.2 电源电路
! P% c5 {. E* [. R8 p) l1 J1 H5 q( n; o+ `
电源电路如图2 所示。24 V 直流电压通过接插件X6 输入。V19 为防反接二极管。24 V 电压主要用于给音频功放部分供电。24 V 通过7805 后,转换为5 V 电压,主要用于给单片机部分供电。X4 为发光二极管,用作电源指示灯。24 V 通过R25和V1后,也可以提供给外部供电,用于提供报警输入信号的正电压。
6 f& g `7 ~9 ?% e+ I$ Q5 V8 T8 L+ \' n9 r, l- w
7 {% k% z5 X/ }1 y! Q2 x+ l
8 ^/ C. N `2 J& I& w T, K图2 电源电路
, D: A6 e* ~. ]$ M
8 Z( g' s5 i- u! [
3 v2 l! L% _: `2 d 1.3 单片机电路" H) M3 D! ?) T9 d
% k) w% r' l1 d! k9 z/ e5 m
如图3 所示, 单片机采用宏晶公司的单时钟单片机STC12C5608AD。具有超强抗干扰,超强抗静电能力。可以用ISP 功能使用电脑串口下载程序,无需编程器,使用起来非常方便。& d3 G0 U$ m' k# \2 w: ^
& D4 o, H: Q! j
9 e0 R3 M" ^2 B @# D Q
5 d4 C1 i' u w) e' K2 n5 x图3 单片机电路
) e }) }3 b8 A- S: f: `9 i N1 f+ i3 f; @8 l/ `# b
虽然单片机内部也有振荡器电路,但精度不高。因为输出音乐编码需要比较精确的定时,所以这里采用了外部6 M 晶振。使用外部看门狗IMP813LCSA, 程序跑飞时可以使单片机复位。4 P- O ]! l$ i4 D8 a" [' ^
7 I! ~: o( l4 t; p+ Q
单片机共有15 个I/O 口。这里用到了其中的14 个, 未用的P3.5 端口接地。
" C5 f& V7 F8 P$ C! y* y& h
, d2 ?* p% E. A$ U 1.4 报警输入选择电路
$ F" o/ _) N. ]
2 S6 P+ [8 A! n2 K* ~+ d. Z 如图4 所示,共有4 路报警信号CH1~CH4,代表4 路不同优先级的报警信号。COM 为信号输入的公共端,接输入信号低电平。输入信号经光耦隔离后,输入单片机的IO 口。4 个输入通道的报警等级是通道1 为最高优选等级,优选于其他通道, 如4 个通道都有信号时只发出通道1 设定的报警音调;通道2 优选于通道3 和4;通道3 优选于通道4。当接通电源后,在输入信号的触发下喇叭只发出报警等级高的报警声响。# G* @* t Z- H% C2 H/ _' f
4 k4 r @1 U5 [' G% Y3 t, I
7 i2 Y D; {. j6 U) h6 T% C
6 M! I) w& E; {0 X2 F图4 报警输入选择电路4 e% K& }/ X% F# R. x$ ]$ g
Q% ` j% D: d0 m- ~# y: }/ G8 y/ W- y- M1 R9 }
1.5 报警音乐选择电路' O* y+ r/ @1 g6 [7 K3 n
1 Y' ]3 c) K$ r4 Z" b( e4 ^
如图5 所示,每路报警输入信号播放的音乐,可以由一个十进制的编码开关来设定。每路报警信号对应一个十进制的编码开关。单片机对音乐选择电路进行定时扫描。每次P3.0,P3.1,P3.2,P3.44 个信号只有一个为低电平, 然后读取P1.0~P1.3 的状态,可以得到对应的编码开关的编码。使用的编码开关有0~9 10 种状态,如图6 所示。因此,每个通道的报警信号最多可以有10 种报警音乐可以选择。6 @# ~7 [5 E0 h: C& H- D4 [6 B
( I1 ]* R( S& ]7 G* Q& e, ~. j( W! @) b5 k
/ D2 f3 f6 x' m; |( Q6 k3 C图5 报警音乐选择电路; k6 [/ g% W) a+ O Z p1 N* c
" d0 E; j; o4 M! s/ z8 r, E
- J: `. N" R' E) `. l. h# o; |
# s' g3 ?( W1 W图6 编码开关内部连接状态, r1 b1 n& w) W' k4 G
' \' q3 V; ~6 H C5 r- K9 b; V- _+ W4 i$ v' U
1.6 音频功放电路
y; p, U5 \1 {# m9 ?( L7 R L8 C% z1 y4 {0 v& j( l N
音频功放主要有AB 类和D 类两大类。AB 类音频功放比D 类的音频性能更好,THD+N 低,PSRR 的绝对数值高。D类功放工作在非线性区,会产生某些高频谐波。考虑到这里功率比较小,以及D 类运放噪声比较大,所以这里选用了AB类的运放TDA1013B。" B7 I8 j5 a* H" k. \# [
+ z( l" U8 d; K" N J! \ TDA1013B 是带有直流音量控制的集成音频功率放大器。SIL9 塑料封装。供电电压范围很宽(10~40 V)。直流音量控制端可调音量范围可达80 dB,控制电压2~6.5 V。芯片外部只需要很少的元器件,性能和稳定性都很好。如图7 所示。, v+ l& a0 J6 y2 r1 X/ G3 }, J
4 @0 Q6 o, r& G) A7 Z9 _; Q
% S0 b. L2 l. z' E: x' C( E7 k图7 音频功放电路
) Y5 g, s3 J+ ]( m# c- i/ c% H! r h
1,9 脚是地。24 V 电压经LC 滤波后输入3 脚。单片机输出的音乐信号经R23,R24分压和C8隔直后输入芯片第8 脚。
; l3 z. ]) O L2 g. ]' u+ Q, w$ @+ Y9 _- ^- b
芯片第7 脚接可变电阻,音量可以调节。
/ N! {& W/ k& Q F" i( W
' u& v5 i! Q1 S) X( f0 t 2 软件结构
. X" u7 w) G5 P6 ^/ ~
; ~0 b9 T3 s0 d0 [- |! u1 G 软件流程图如图8 所示。程序开始后,先进行变量,寄存器,中断等的初始化。然后进入一个无限循环。在无限循环内部,先读取报警通道输入信号,看是否有报警信号输入,以及是哪路报警信号输入。如果同时有多个报警信号输入,则优先级高的输入得到响应。然后读取编码开关的状态,看需要播放哪首乐曲。然后进行乐曲的播放。播完,重新循环。8 }: P. d: X4 w6 M" W8 ~
$ b: }1 }$ ?3 N, |7 G6 s- n- b1 a
: q/ u) n" |# |. N [; {
+ x# M/ g* Z! g0 |% @! V图8 软件流程图
/ [* L5 `/ A. t/ q0 W0 a$ |4 S
5 o2 o5 d0 Y# G
0 G0 D' k# R8 @; ? Z 3 测试波形
, Q6 u. R0 S; p, U5 b c3 i5 `- t5 E, H# r4 f! [: }0 [
图9 所示为扬声器的波形。波形的幅度代表了声音音量的大小,可以用可调电阻来调节。音量较小时,幅度会变小。 b6 ?) Z" l0 Z% [0 y- u
% M8 J) `/ q# X& ~9 N8 B! d4 p" v 可见,扬声器的波形是一个幅度可调的交流波形。
# I# s) Y# K1 h, \5 ]/ N3 g+ {' m& l6 f+ H% j7 G5 @! I. I: u
图9 扬声器波形, \4 @6 D% T0 ~/ F3 j% h
' Y5 G9 L; t8 H- x1 I
图9 扬声器波形
0 ^6 H7 F3 C$ n, `6 ~% H
* s/ ?% E" v# |7 r, G% v 4 结束语
( k# v. E' D, n2 ^, h
0 u5 C& k; n! w( ]( s 使用PHILIPS 公司的TDA1013B 芯片,设计了一种电子音响报警器的解决方案,并给出了相应的硬件电路和软件流程图。该报警器,电路实现简单,各方面表现良好,音量可调,可靠性较高,现该报警器已在核电站的报警系统中得到应用。 |
