hbsgz
发表于 2007-9-26 22:59:23
一、ADC和DAC、DSP0 @. O. f6 w+ i. u( ?
ADC是模拟转数字信号编码芯片,例如TLV320ADC,DAC是数字转模拟信号解码芯片,例如9018Q2C,前者一般用于录音而后者一般用于解码音频。
: e% d6 Z3 P* K5 o. \2 f7 X( r
- p9 \& k+ z z! U7 L( @$ v3 M" _- y0 x$ x* O
二、中间数字信号处理过程交由DSP进行操作。" H- W" P* E/ l! e6 r
模拟信号从ADC输入,经过编码变成数字信号,交由DSP进行运算和处理,最终交给DAC将数字信号重新解码为模拟信号后输出。
( Y ~7 w; S& h5 n! N6 A6 b. t. d4 \% J+ q! M( a4 ~* I
/ D3 _2 u6 I1 M# @, |6 X/ s6 C; i: ]1 e
三、运放和耳放
. y, i0 I0 C4 Z2 m7 }1 x耳放是一类产品的名称,而不是芯片类型。一个耳放里面可能会有多个运放芯片。例如OPA1612和OPA2604
* _3 n- L, n1 W8 R3 [* g) I四、解码器和独立DAC9 A1 q# Z& k2 m8 y U& B- \
一直以来我们总以为解码器一定是集成在SoC之中的,独立DAC则是外置于SoC,所以通过芯片之间位置排列能够很好地识别解码器和独立DAC,其实这是错误的想法。
) c- s! T1 W# N2 b( V解码器也能够独立于SoC,例如三星和苹果手机的解码器一般都独立于SoC,也算是独立的音频芯片。. W. {( _. u5 y0 k
为啥解码器没有独立的DAC那么好?+ k1 j! }8 X& z! U( U$ r8 @1 {1 u% ^
解码器同时集成ADC、DAC以及其它各种音频相关模块,例如AK4961就是同时集成ADC、DAC和amp功能,是一套完整的音频方案,按道理应该比只懂得解码,无法独立使用独立的DAC。
! k9 o. e% \0 v4 _7 O9 k解码器整合功能多了,运算量自然会被多种功能模块分摊调度,解码效率和效果自然就不及独立DAC那么好了。自SABRE9018Q2C和ES9118这些高整合了运放芯片的DAC出现之后,业界仿佛也开始关注起这种全新的Hi-Fi方案。
( |6 Q' K: u( r' D6 O$ `6 B4 D
4 g8 G; ~' K) I8 M& z) h
- t9 C; x! j i; P4 z这样做最大的好处就是节省了手机内部空间,同时也能够继续满足消费者喜欢在Hi-Fi电路上堆料的心病,集成度在解码器和独立DAC之间,兼顾解码效果和效率。
% l/ s8 H1 B7 E9 R8 y
* m$ X; ?3 b" X, p
! {6 {. y7 |0 _0 }# C# y7 z! d$ E5 t- [& ~ D- L1 C
ESS 新推出一款DAC 产品,9018Q2C把9601集成了进去,使用起来更方便。略占优势,而这也是这颗芯片收到无数厂商追捧。9018系列芯片都是优秀音质产品,是所有厂商最喜欢的一颗DA解码芯片,这颗芯片可以解码2通道,不仅拥有强大功能支撑,在参数方面也是目前全行业最高的一款产品。; i n7 ?8 A& Y8 D2 E% J% J
% L. q+ ]8 M$ x4 n% S) d; U5 P& |
SABRE9018Q2C 32 Bit的立体移动DAC Headpone放大器和Outpur开关 ' i' `1 B/ I0 b( J) M9 N
. f0 s3 J1 @( L: t8 R
军刀系列晶片闻名的ESS公司,解码晶片是众多公司的首要之选,CES 2015 展会发布新一代数位类比转换/耳扩整合型晶片SABRE9018Q2C,晶片大小为 5mm × 5mm,采用该公司 32-Bit HyperStream 架构,正常工作电压为 3.3V,主要用于随身播放器和手持设备。
) E7 T2 s, u# g5 c3 O
9 _, v$ o* H' G% O+ \* \支持32bit/384kHz PCM、11.2MHz DSD 音源格式,S/N 比高达 121dB,谐波失真 -115dB,耳机输出 49mW(32Ω),相信不久之后即能在高音手機上採用此款晶片了。
! ~5 v6 f' A+ G/ S9 U! R) g- i
芯片:SABRE9018Q2C
8 p, m: g; a; W$ [生产商:ESS1 e( Y1 f, \2 [# q# J) Y
动态范围/DNR :121dB
* E7 G9 o9 t, Z& F2 S( A失真/THD+N :低于-115dB: s8 i! E+ M- r* n
采样率:384kHz/32bit1 Q6 p: N0 n. [/ R4 v0 N, Q+ i& c
$ Z* Q8 c$ {/ x E1 c- c$ @% B! u
5 C$ [: b0 `5 [, d) N0 _; r0 t |
