随着人们生活水平的提高及各项事业的发展,农村乡镇文化生活日益多元化,同时人们对文化场所及设施提出了一定的要求。其中把场地从室外露天广场逐步转到室内便是主要的工作。
5 i0 \! l. F+ r) S y _
3 N) k* o' L, j* M H 乡镇室内小型多功能演艺场所,一般都要求具备诸如剧团下乡演出、农民自编自演、村民大会及电影放映等功能。因此并不是简单的有一个场地就行,而是应该使该场地满足使用功能的要求并具备基本的设施。
' W* }; x' A$ I# y' D! ?6 ~* u
# K' W* p! Y/ V& b" `! Y 在此我们根据多功能小剧场、会议厅、电影院的工艺要求及系统设计经验结合具体的使用功能,归纳出如下一些基本要求: c) |: ?$ }( p4 M2 L
9 k- T0 @& h8 _- q! G 一、舞台基本尺寸:$ I; @7 k9 U8 V; p
% @5 _# ~9 h' f d 要满足小型演出、会议等,以镜框式舞台为佳。这类舞台,一般台口宽度不小于8~10米,高度5~7米,舞台上空高度至少7~8米(最好2倍于台口高度),舞台深度不小于6~8米,这些数据有条件时最好取上限值甚至更大些,舞台高度0.8~1米,一般应有侧台。
& l4 I5 X9 x1 Y2 _. W5 h g) [4 B4 @3 x/ T3 {
二、基本灯光配置:9 i. B+ h' ^$ d' |) A6 |
+ D, v! t6 r* R
要进行小型文艺演出,配置常用的舞台灯光是必须的。我们建议设置:
) l. O+ B6 n+ P9 n# |7 ^: K/ J) A0 |2 K: h: }
1、面光一道 由 8~10个舞台回光灯组成
" a* ^) F# \ Z) q4 n
7 \$ \5 `2 j% m; N! k 2、顶光一至二道 由8~16聚光灯或散光灯组成0 \1 O6 O) k3 Q' g- l
5 }* M U$ b4 f/ u 3、侧光二道 由4~8回光灯组成
; c+ {% G' t- ^2 X2 V
* [; k3 S4 E7 |& z7 x, V 4、天幕灯一道 由6~8天排灯组成
2 ~7 \1 a' \$ S8 h( i2 m% a A1 A4 v0 ] ~
以上这些灯光,对室内舞台演出来说是基本的。如需调光,应配置调光台、硅箱等设备,如需换色,还应配置换色器等设备。5 {( }* X+ [# K3 T7 L5 A) z6 i: B
* x7 g% W% |5 P4 ?4 _3 I
这部分是按常规灯具配置的,这类灯具耗电大,一个2KW,一般总功率要求约80~100个千瓦。灯泡采用石英泡,是易耗品、寿命较短、一般为300小时,总费用一般在5~8万,但目前已用得不多。目前主流是采用LED舞台灯具,该类灯具寿命一般在1~3万小时,耗电小,一个在200W以下,总功率在10个千瓦左右,但一次性投入较大,在8~15万之间。
- b) s: h3 ^8 U7 J/ ?! J9 v9 W0 v) c; u- z: m/ e$ i
三、舞台机械及幕布
7 [! `& \. {- r L. {9 ^4 w6 t9 l8 e5 j& e
有了舞台,须配幕布及相应的吊杆及大幕机。从安全见起,一般均配置电动的。按一道面光、二道灯光、一道天幕光、两道侧光的基本要求须配置相应的电动吊杆。
1 X2 q( c D3 ]5 z. j+ E7 y+ A! u6 F7 B5 W+ ^8 v/ G1 m
幕布一般有一道大幕、一道二幕、一道天幕及二道条幕,并配置相应的吊杆及大幕机械。7 e3 B d& C; Y7 q$ E# h" |6 E8 |
* P2 O; r' y/ v3 Q# @% x6 Y$ C. O
这部分主要看幕布材料质地及大小,大约需要经费5~10万左右。
- A8 M( v3 [- Q1 o; [
1 K: m4 S6 X& h% D 四 、音响设备4 W) p" ~& x# X4 R
! T; N$ ~% J7 `! A3 [ ~7 X5 R! g 音响设备要满足演出扩声,会议扩声,电影还音等综合使用功能,考虑到要求不高,只要听得清楚即可。可配左右主音箱,超低音箱,舞台监听音箱等,电影还须配置环境音箱,作为小型演艺(500观众以内)系统,档次定位中档以下,设备投入经费在5~8万之间。
( M, T0 u$ s- j3 v2 Z' P
+ W8 }7 Y5 w( l( h- O 五、装修* m8 n! }1 I) Z# J4 I7 H
2 P ?" r0 l2 B( T" |
这类场所的装修,达到一般要求即可。重点是考虑建筑声学的要求,包括吸声材料、吸声结构造型等,这部分经费在20~30万(视场地大小)。
1 f$ Q2 b# B+ G7 {6 m
! I" a2 C/ s6 s' \1 R0 ~+ s 综上所述,乡镇小型多功能演艺场所的建设,关键是要根据使用功能要求,由专业单位事先进行工艺设计,使之符合相关行业标准,提出详细具体的技术要求;其次是根据经济条件,确定各系统构成,,只要满足基本要求即可,不必搞得复杂和高档。
9 p" M) B* }; M% t. z8 G# N- I
" ^+ Z6 P# T0 U* C0 P6 g 上述各部分只是针对演出、会议、电影等方面的要求做的经费估算。依据这样的定位,设备设施经费框算我们认为在30~40万就是可以了,能满足农村乡镇要求,3~5年内都能使用。 |
