在上几次的高清大讲堂中,为大家主要是介绍了一下一些基础的显示设备以及连接设备的基础知识。今天为大家讲一下有关于功放的一些基础的知识,为大家布置家庭影院时候在功放的选择上面普及一些专业的知识,以便根据自己的条件选择适合自己的设备。 " w4 [3 ]* t- `) C/ r. ~4 t
# E0 {9 v. F8 m w, C: c
“功放”是一种简称,全称是“功率放大器”,也有人通俗的称它为“扩音机”。在如今的家庭影院中,人们想要达到好的声音效果,一般都会选择次时代功放。
3 `% Q6 B3 n8 h' H" _$ @3 a/ Y! E4 O
次世代功放指本身自带杜比TRUEHD、DTS-HD解码,即无损格式。支持HDMII源码输入!同时也兼容普通杜比,DTS解码。次世代功放这个概念为日本音响厂家提出,但在欧美产品中较少提及。因为具体定义在国际上还没有统一。
5 s. O( E7 e# w$ z! z" [* o
5 V6 F2 J3 n1 E8 j& z- W* [( {2 @# t1 ?& G/ J
音响中“功放”功不可没4 U3 F E% U3 ~2 }9 s
: Q' ~( r! Z2 H5 e, y 目前功放产品在家庭娱乐中扮演重要的角色。有必要说一下音响系统的构成。以专业音响为例,一般的音响系统包括:音源+前级放大+前级处理+功率放大+连接线+音箱,音源一般为CD、MP3、电脑、有线、无线话筒等。 Z8 ^/ |# M2 F4 @
' K" Q T4 |5 a& c
如果组建家庭影院的话,其实大家所说的功放一般是指AV功放,一般具有5个甚至更多的省道,并且能够解码环道声,一般还带有显示屏幕,家庭影院中涉及到得功放大都是指的此类功放。 $ s$ P4 k; P- l4 l7 i- t
- m$ c+ H8 ?. B2 x3 ^# g 功放的一些分类方式 # ~7 P9 V; H+ p3 X7 Z l0 e* f: r
1 C, r2 e# O. u9 L 功放的分类方式非常多,按照不同的标准分,会极容易让人混淆。下面主要讲一下一些简单的分类方式,具体的每种分类其实也是依据不同的原理,讲起来相对复杂,对我们使用来说也没有必要深究。 7 j2 f& b" X! z
Y- O1 {$ i- N" v( g3 j% u
& F X9 }$ D9 v0 G! ^8 g 导电方式不同 , o: R, ~/ ?9 }2 `0 [. X, ~
! A. I( X3 R' T. Y. @- g 由于功放的功放管导电的方式不同,功放的分类也不一样。基本上可以分为A类功放、B类功放、AB类功放、C类功放(较少见到)以及D类功放。 0 f" v' @( i7 R
0 ?# S- S! K8 x$ J/ Q) M9 ?0 w A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
/ F" z2 ]* W1 T$ h( {9 L& [9 |' x0 k9 Z7 I
8 A3 M0 m, R0 D X1 ?1 R9 I
$ F. d6 i- M! e+ o6 `; ^1 j
A类功放
; I0 ]9 H' y( p$ M
3 l3 c3 O6 N2 U6 W" j) O A类功放是个“爱”他的人跟“恨”他的人各占一半的一种功放。他最大的优点是不会存在交越失真,对声音的播放堪称完美。而他的缺点则是体积大,售价也比较昂贵,另外就是他的能耗巨大,发热量大,并且效率低,效率低这一点算是A类功放最大的缺点。不过对于过分追求音质的人来说,A类功放是最好的选择。 1 A1 s9 _; ]; s. j4 q9 m7 X" ]
8 E9 N/ ^9 X5 W4 y B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL,BTL可以提供更大的功率,目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路。 " y) y5 @2 e y9 F3 Z
2 C* @( }; i! }: J) Q! D7 d; s B类功放的主要特点是效率比较高,但是缺点也是很明显的,就是B类功放的失真也是比较明显的。
8 A* U5 d2 N! c e! m# x! ^
2 H+ t$ j# ]8 O& P' u) _6 z2 S: Q3 Z6 U1 _0 v$ @
) a8 h# ^, z% @4 E/ _9 ]: C/ y' S5 l [! x& P) A* m
B类功放
& a, v7 n2 G9 @- L! a! c* S- d, p8 b# l
与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
% s, R/ o t! q! Q" X+ n& I& J; L8 d' p K. K, D) I6 c
AB类功放有效地解决了B类功放失真的问题,而效率上面又得到了极大地提升,因此也有部分用户会选择。 ' g% }" R3 p+ l: K
! {+ P4 P+ Z q5 q# u( r7 k0 e
* P2 \% |9 N% o3 G+ Y* q2 n4 k: |; D7 `
) |9 ^* e Z8 G9 w0 F8 w1 Z, ~
& v9 u/ b4 ~ |; g
. E/ X& l$ X2 Y
