岳辛
发表于 2007-9-28 16:03:42
浅谈音响灯光工程中的疑难问题解析
( L( ]* X+ y3 k( g! d
( |% \/ Y: p/ `% ]! f 根据音响工程的特点,工程的设计对工程的质量和进展起着主要的作用,所以只要在施工中认真按照设计和有关的规范进行,一般不会在施工过程中遇到什么疑难的问题,或者说这些疑难问题不会在施工中反映出来。在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,但是只要设计没有错误,就可以说发生的根源只有一个,就是:施工环节的疏漏造成的。所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结,以框图的形式进行分析。) r; i* g8 J3 ]3 p
" t; o9 q7 h; H8 Y P+ l) t8 S 1 设备外壳有带电现象
, }# A( i& e* X6 M9 f$ D- l7 Z3 D* v6 v5 D( R
由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决,6 b3 z$ K) ]& P" d: t1 L1 y
+ ]+ G2 R. a& p, n* [ 2 音响系统音量不足
3 O6 F n# |. ?2 a8 R. |) V& Z1 T1 e0 a( l+ p5 ]" X$ A
工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题
0 S+ g8 t4 g, X, s9 k0 n) f
$ R7 X1 D9 O, g1 ?, S7 o 3 声场中发生共振和反馈
: u# F/ W) @. i/ f6 F' n, i) }) ]2 c: t( f/ q0 T
虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序) ^( ~7 ]+ w) Q8 E9 s% O7 \
! w, N. a2 g1 X
4 产生干扰噪声 R0 ?/ |1 N- X; N0 y- h* o7 N, [7 O% g
[5 R" N" v$ @7 r* H
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。
( X, I ?- {; M4 W
) F' f- o6 r9 y$ Y* B0 S5 L5 ]: ]1 R 5 灯光失控
s6 z* `, z1 F0 U! u9 F6 r1 m: O t9 E5 ~. L, M$ f
在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的
0 h3 F; X0 I% b; T" g$ s6 F* b# i8 U' G+ X4 g0 c- E1 _
6 视频图象不正常, ?' X% Y3 c# p
& B h$ _& n8 l% `. P 专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理1 [, m7 W `* t& ^( }7 q+ ?8 Q
0 o: i# A7 t& M7 z5 @' X, s4 Y
7 无线话筒的声音不稳定
' S5 d6 z: ], ^! Y6 g& \ N# z W/ ~; h& s/ Z& E0 {' D8 z
现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。 |
