潇雨
发表于 2005-2-28 00:12:00
浅谈软件中鼓的后期制作
" {. e& R& p8 B# \, m$ d, v
5 N* p/ v7 o" h0 E1 }) W7 g. N7 p对鼓组进行混音是音乐制作过程较具挑战的部分之一。那么多的可变因素,凭自己感觉来进行后期当然是这样的,当时你不可能期望只是毫无计划的随便弄弄就能出好效果,也不可能什么都不懂随便按几个键就可以出效果,今天音平商城就带你简单的谈谈有关鼓的后期。% Z% r% l" |+ u; F, }' W/ X
2 U9 B4 j1 K3 E- o. S1 \下面的9条技巧可以让你更好的进行鼓组的缩混。
2 E% h1 Z5 W; C( f. f4 R* u; w* s1 v! o$ m) I
* ~2 ]' \$ a1 ^* i$ I/ C$ w
0 ~6 x7 m! D+ N混响插入
6 o, q/ Q8 b7 M0 h0 Y- ]
5 t4 f9 v2 K; z尽管你可以直接发送一个总线混响,但没理由不分轨插入混响。比如你可以试着在底鼓上用一个短的,黑暗的混响,然后在军鼓上用长一些的,明亮的混响,等等。这么做的时候,记住别让你的鼓听起来每一轨都在不同的空间里,除非你想创造的就是这种古怪的效果。
}) |/ j# Y9 n( i0 M+ _& {' L3 F
# V( @' s( g. s1 o) C4 U平行压缩2 F) G0 Q0 R, _- o: F
3 p6 r+ _$ G# u3 K0 j所谓平行压缩或者叫"纽约style"压缩其实就是将压缩后的轨和未压缩的原始轨混在一起,这样可以减少动态范围但又可以保留那些有力的瞬间。你可以将鼓组发送到辅助轨,加个压缩,然后和原始轨进行混音,或者直接用一个有干湿比控制的压缩器。
2 ~) X' T& [- x' A$ w, ^& X
: O* Y1 g+ i$ h }对overheads使用侧链 M0 Z! E {) k
& _' J0 o+ o4 r- V* R在overheads轨上使用压缩/门限可以获得许多很酷的效果,你可以用kick,snare或者hi-hat来发送侧链信号。比如加一个侧链snare的特定频率门限,可以加强overhead信号里每个snare点的空气感;或者通过kick的侧链压缩来控制kick声。# ?0 J2 u: ~$ P; o4 f0 l
, p) c4 a; L$ |Overhead处理. ^* b9 v, T! @
0 d6 y t. |9 i$ i/ t
在overheads轨加一个立体声空间插件,可以获得不错的呼吸感。关于overheads,有两点需要避免:一个是超过10kHz的EQ提升一个是过分的压缩(不过有时候一点压缩可以制造不错的复古感声音)。所以如果你的overheads声音和近场声轨放一起时听起来古怪,别忘了调节下相位。
, `8 r1 g( r* B* [ h4 U0 D
# ]( ~' V& ]6 s. F+ |2 P引入噪音
e! i0 a% V" E9 |3 k0 E1 Q# ]2 ?) b* h/ w/ B8 c: T
如果你的军鼓声不够有力,可以试着加一点白噪音用作合成背景。调用任何一种模拟合成器,激活白噪音振荡器,调到一个很高的音调。画一个和鼓轨一样长时值的midi音符,在合成器混音通道上插入一个侧链门限插件。让军鼓轨发送侧链信号,设置门限阈值和包络参数,让合成器声音只在军鼓敲击时被触发,然后很快的并且平滑的衰减消失。3 v. X4 \! \% Z* A; W, j3 i. ?& ?
7 Y& f: [4 I. v" @: S让这些虚拟的音色在混音中保持较小的音量,在加花的时候需要对其静音。同样的方法可以用在对hi-hat增加光泽,甚至还可以对底鼓使用正弦波超低音。" W6 U2 _2 t8 q% k1 j* U
& B4 h8 ~" z( Y9 \) g调整相位
! O, f3 ^# S- ]
; ?- u* B' \" B7 W0 \- m8 K因为鼓声传到吊顶话筒需要的时间会比到近场话筒稍微长一些,产生的时差会在通道上造成一点点模糊感。这是真实鼓声的一部分,它能制造一种很酷的音色,也能让尖锐的瞬间变得平滑。然后,过分的模糊会影响鼓本该有的力量和清晰度。& s% G, D+ z) Z0 O% T) {$ s
: M5 P8 Q" g9 Q) Q$ w你可以手动调整录音的时差来改善混合后的声音。在某些情况下,通过往回移动snare底部话筒的时差大概4ms,可以让低频稍稍变得坚固。波形的主体会跟snare顶部话筒更加对齐。
h/ G8 ^/ G; y, P) E: L( m3 I
记住你只能调整一个鼓(较好是军鼓)的时差,因为时差调整会影响到所有离话筒不同距离的鼓。不要沉溺其中,调多了反而可能会更糟。
& ?) j: E& @( @: t" q
+ u' I; E6 `1 M利用总线
$ [8 ~5 w! w" A) T0 s
8 u2 s& R `, L1 ?6 F% `1 S; j7 O# `虽然你可以分别处理每一轨录音,但将相近的鼓/镲片编组会更方便更有效。比如,你可以将所有通通鼓编到一个总线组,加入压缩,EQ和混响,而不是分别加这些东西,不仅可以让声音听起来更一致,也能让操控更方便,同时节省CPU。相信我,这样很值!
0 p6 K: i4 K( h" G4 L- O* G7 Z ~. ]
; W/ @) p6 o/ o$ P4 r) [5 S采样魔力( k) ~" W$ X$ ^# @1 C5 ~2 I& z
1 B3 O7 t# k9 |, }$ k1 e
虽然缩混鼓组时,希望听起来像是整个鼓组的演奏能像一个乐器那样一致,但你没必要为了追求过分的美好而让自己痛苦。如果鼓手在最后忘了敲镲片,别让自己跟发了疯似的非得在其他录音中贴一个像样的镲片声过来,你只需要从你的采样库中找一个镲片声就行了(放在单独de一轨,否则听起来会像奇怪的补丁)同样,如果你的军鼓只是缺一点高频,其他都OK,那就叠加一个高通的采样。好好尝试不同的混音设置,对不错的采样材料进行A/B测试,相信你的耳朵而不是眼睛。" X, h) u' R4 r# ^5 Z5 T- V
1 c. [! X5 y. L* H
单击6 t6 U4 X- i' n, B: W" C
0 [/ T5 @, N3 O最后一个技巧:花时间捕捉你的鼓手在敲鼓组时的单击,以强中弱三种不同的力度进行采样。这样,下次你需要补鼓点声(或者需要替换鼓声)时,你就可以用你早已准备好的全套完整并且一致的鼓声素材了。/ ?" e/ m" `1 H" e
1 L3 a: H' k7 [' S |
