软屏与硬屏有什么区别,各有什么优缺点_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 软屏与硬屏有什么区别,各有什么优缺点
shkbach 发表于 2005-2-28 03:20:00
工作原理:. X- p1 n! [' t* W
/ s' s! ^- F9 p+ f/ H
  平版式胶印机是采用各种规格的纸张进行间接印刷。先将需要印刷的图文资料制成胶片底版,再转印到感光的PS金属板上,需要印刷的图文易于粘上油墨,而其他部分粘水而不着墨,PS板装在胶印机的辊简上,其粘上的油墨转印到另一滚筒上的橡皮布上,由橡皮布转印在纸张上。这种间接印刷利用橡皮布的高弹性,能以较小的滚筒压力印出结实的印记,即使极细的印记也能如实地再现于纸面。胶印机主要是由输纸、印刷、水墨供给、打码、收纸等机构所构成,在胶印机的工作过程中,要求输纸平稳,纸张连续不断,送纸必需到位,保证印张的定位精度,在印制彩色图文时,需要多次印刷,重复定位精度要高,否则会出现“重影”,使印张模糊。在印刷过程中要保证水墨平衡,色彩均匀,要求主传动平稳,否则会出现墨杠,需要无级调速,印刷完的印张因为与橡皮布摩擦会产生静电,使纸张吸在一起,要采用静电消除器消除静电,收纸时要把纸张放置整齐,保证印张的’一定高度,自动调整,收纸台下降到极限位置时,要停止输纸并发出报警信号。控制系统配置:操作面板作为操作信号的输入单元,由按钮 开关 、船形开关、数字拨码盘、 电位器 组成。在工作过程中对纸张的位置、参数和机械机构的状态进行检测,这些信息是由光电、电感、电容 传感器 以及 行程开关 、 微动开关 提供给控制单元,参与逻辑和数学运算,控制单元足由PLC完成,根据操作输入信号和检测信号运算后发出输出信号,输出信号控制 变频 器,进行速度控制;控制 电磁铁 ,驱动机械机构完成各种动作,此外,还有提供电源单元,山电网来的 220V 电,经过主令开关, 空气开关 保护,供给PLC、 变频器 、稳压器使用。1 i: |  P* V/ G
8 O, O' H( Z9 U' \  工作原理是根据机械结构和操作要求设计的。在操作方面:有“手动”和“自动”两种工作方式,前者是用于印刷前的调整工作,机器调整完成以后,就可以进入“自动”工作状态,按规定的程序工作。对电气的要求,需要完成以卜功能。
1 k9 y2 _9 K* Q/ ^  D5 l
1 T$ i. d9 `6 }9 z% d/ C5 X" X  1.主传动控制
0 {0 O) m; P4 Y. ^% w/ M, k" n# Q- m9 F1 P4 Z: ^
  运行必须平稳,在印刷过程中速度变化需要连续、没有跳变。速度在 3000 "10000RPh之间无级调速,正、反点车的速度限制在120RPh,洗辊时为6000RPh。2 A* t$ ^2 E3 j% ^" \: @
: I! M, l, R; v7 u
  2.输纸控制
) Y' j& V) Q) c2 ]7 o7 Q& |- g5 |4 X+ O" Y# H" J+ x
  在印刷过程中,供纸的纸面高度要保持恒定,纸台能够自动调节上升,在送纸过程中要检测是否是单张,防止多张纸进入滚筒,破坏滚筒,如:有“双张”故障检测功能、纸张到位检测功能,一旦出现故障就要报警停机,排除故障。# x: i9 u* j. U2 h1 P; ]$ @( J
( j4 Q3 B. x, ~9 I& ~. W  3.合压,离压,计数控制
& j0 x: S- j8 i" T% Y' C: S  ?" }$ J, f1 Z# \, D  ]0 @
  有纸张印刷时,按照机器的运行周期进行合压,离压,并对印刷的纸张进行计数。连续印刷时要锁定合压动作,一旦无纸或“断张”时,及时离压,防止再次印刷时,印张背后“蹭脏”。
8 L0 G" V) t0 P% r
/ s; e' G- u* S: B0 [1 g, G  4.摆墨、摆水控制
, \$ ?# ~/ U; u; O0 d: u
/ l. j4 Z" ?4 i6 Q  在主电机工作时,“手动”工作方式可直接操作,“自动”工作方式时,与合压同时工作。
* V' h, l8 e4 c' N
5 {! F% s" b. D; s# W  5.重复码控制
, Q9 t1 q+ f: S+ Q& j: E9 q
& t) r# S1 W0 T( I3 |  重复打同‘号码的印张数由拨码盘输入的数据控制。
& p- R4 W' _$ N) u3 b
4 _+ b. U2 n8 C8 c" B  6.喷粉及纸张的静电消除
, e" G. h2 m% v$ |3 X% @
# V; q$ t% A$ y7 D  在印刷时,纸张与橡皮布摩擦会产生很高的静电,影响收纸并导致纸张蹭脏,要使用静电消除器消除纸张上的静电。在彩色印刷时,防止纸面上油墨的粘连,在收纸时,要在印刷纸面上喷上给粉。为了保证胶印机的印刷质量和可靠工作,要考虑以卜环节:+ n7 f6 f+ W1 B- ]5 |; }
  Q  U8 }+ v- K( V( o1 i  1.纸张厚度的检测% e  X" s* w$ c
/ T2 S# }' y. A1 V. j* m1 B! D
  为了防止多张纸进入滚筒,称为“双张”故障,在实际控制上,凡是50g以上的纸张由微动开关进行检测,50g以下的纸张微动开关检测不出来,采用对射式光电传感器对其厚度进行检测。开机后,对进入印刷机的头三张纸的
5 z& Q+ {( Z* X4 u+ F' x! l5 L0 Y5 _
  厚度分别进行测定,算出平均值 取其1.5倍作为标准值,以后对每张纸进行检测,凡是大 于此值的纸张判定为“双张”,停机并报警,这里的光电模拟信号的模数转换、数值运算及输出由PLC完成。
! V* z3 a/ K2 w' l/ Y
/ [* c& \' D2 b/ y. T/ Y$ ]: s  2.纸张到位
+ i0 x6 n5 s* ]- P, |: @
) m2 u  \( i8 M& y7 o3 [4 X& i7 A  在印刷过程中,由于送入的纸张歪斜会造成废品,要使用反射式光电传感器作为检测元件对其进行故障测定。9 v2 a  I0 V1 `+ ^3 Y# r
& s" M* Q) g" a- X% E' |5 @  3.合压控制
) ^- y( g4 F# _  e7 K& W* ?' ~- d8 X! i* n( |
  送入压滚筒的纸张,要在滚筒的一定位置送入,进行合压,无后续纸张时,及时离压,否则会在以后的印刷时造成背面“蹭脏”现象,但要求在连续印刷时要锁定合压,防止印刷小纸张时,每过一张纸就离压一次。这里的印刷周期作为标准,由电感传感器取出信号。打码合压的要求也同样如此。
* P0 g( M' L& K
' \1 \3 l4 n! _  4.重复码控制3 T& p) c8 e) j, r5 L4 Y' @) n
' e4 b- x7 r/ Q% j% N2 X  所制文件或多联***时,需要打印若干相同号码的印张,其印张数与拔码盘存入数据 存储器 进行比较,一旦数据相同,就发出信号,驱动拔码机构进行拔号。
% ?* Y* N! x' K* v6 k/ V2 w0 |" m0 Y3 H
  5。水墨辊的运行控制7 s- m) g" {) Z( r$ ]& @$ {! n
, o" Q7 r* N$ W4 T. T4 ]) y1 x
  水墨辊的运行速度影响印刷质量,要保持水墨平衡状态。其速度要对应于主传动的速度,从变频器取出主机的速度模拟量,A/D转换后,调整比例因子,输出对应的脉冲或脉宽,控制伺服电机,达到水墨平衡的最佳效果
7 X$ H: O2 u6 U" ?# a1 Z7 w3 u  A  A4 f: D+ ?
  6.互锁,连锁控制  |* b6 f* b6 H7 o( }+ D
  W" l0 ~0 n% i! p! y- c
  为了保证安全,正、反点车之间需要互锁,运转与点动之间需要互锁。在收纸台下降到板 限位置时停止输纸;在运转时,如果机电的护罩被打开时,要立即停车,防止意外事故发生。# f1 Y7 _  T; a  F! N( g; P
! T9 f5 G$ P; l5 j* l* E' W% ~6 _  7.对PLC的输出进行保护
% z3 o$ c8 ?" p+ R; W7 g& M4 M+ V% o6 g, O. v
  胶印机的大部分输出执行器采用电磁铁驱动机械结构实现控制的,虽然PLC的 继电器 可以直接使用,但电感性负载对 触点 不利,一旦出现问题,要更换或检查 PLC的输出继电器不是一般用户能做到的,我们采用PLC继电器控制外部继电 线圈 ,由外部继电器触点控制电磁铁,便于故障的检测和排除,延长PLC的使用寿命。! J: P( L+ F. n+ D6 B, D! ^
5 b# Y2 ?" u; l! ^- k3 A9 i
  应用分析
& v7 J! {$ W1 n; g8 i1 o) y- q$ o
  原先,我们使用 集成电路 设计成控制 电路 ,采用门电路,触发器,计数器,模拟开关等集成电路,其控制系统稳定可靠,但灵活性差,其优点是成本低,其输入与输出是并行工作的,速度快。但在市场经济的环境下,产品不断地改进与更新,对控制系统不断提出新的要求,集成电路控制系统跟不上发展的需要,开始采用PLC控制。在胶印机中,50g以下纸张的厚度检测和水墨平衡的调节是通过模数转换,经过运算而取出控制信号的,模数转换时间,经查阅有关资料,一般在200us左右,加上传输时间应小于250us,胶印机最高速度按12000RPH计算,一个运行周期为0.3秒,纸张在前规位置停留可供检测的时间约在0.15s左右,模数转换可采用中断方式进行信号的检测,若程序长度为1K,其扫描周期不会大于2ms,可在相邻的扫描周期内检测到纸厚信号,可以在0.15s时间内做出反应动作,而水墨辊的检测无严格时间限制可忽略不考虑。 2001 年接触到施耐德公司NEZA产品,现在已应用在A45,A46胶印机上,经过调试, 满足了这两个型号产品的技术要求./ s  H. r0 n+ {" X% m: v+ d
" h( F$ q, X8 E6 M  A* I: _  NEZA有以下特点:
2 p' J* y+ I7 r! `$ {& B5 \5 n, D8 c1 r3 d0 P
  NEZA的指令与 单片机 的各种指令能够一一对应,其功能块与专川功能块应用内容丰富,提供了发送/接收报文和控制数据交换,步进计数器等,给设计控制系统的程序编写带来了很大的方便,尤其是对于熟悉单片机应用的人员,能够充分利用PLC的资源,采用了NEZA后,实现同样的功能,其程序减少了1/5,输入输出点由原来的60点减为40点,编程更加简捷可靠,运行稳定。NEZA提供的功能强,速度较快。NEZA给设计人员提供厂方便,例如输入的公共点, 24VDC 和0V可选,设计者同时可选用PNP或NPN的输入方式,解决了可任选不同的信号输入方式,也解决了不同等级输入信号电源的问题,节省了外围硬件电路,提高了输入信号的可靠性。相应提高了控制电路的稳定性。系统中提供了日十钟功能,并可提供时钟信号输出,对于配套/—家足有特殊的实用价值。并可确切掌握机器运用中出现问题的信息,对提高和改造产品的质量提供了依据。打印功能完备町提供所有输入,输出及各
3 G2 r; M  j& u! ?9 W, s2 P/ r7 @8 w" x
  功能块的参数和状态,对编程人员和维护人员提供了方便,对机器的状态一日了然,方便掌握其运用状况和故障的排除。NEZA有很好的性能价格比,在价格上占有很大的优势。现在使用 NEZAPLC采购成本降低了1/3。此外,在售后服务和技术支持及时周到,态度诚恳,用户满意。
找高手 发表于 2018-1-10 11:13:27
谢谢楼主,好文章,我分享了
