易百万
发表于 2007-9-29 20:14:00
多媒体音箱故障维修方法2 }: [$ h5 f& O7 q4 [( y
( D# v8 B0 i* `& d" U) t 本文就多媒体音箱的一些常见故障排除方法为大家作以介绍:
7 U# V( w; [1 |) R0 _
' Q7 }" A' b: s4 i0 i/ D" o5 N; J 当音箱不出声或只有一只出声时,首先应检查电源、连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,则可更换音源(如接上随身听),以确定是否是音箱本身的毛病。当确定是音箱本身问题时应检查扬声器音圈是否烧断、扬声器音圈引线是否断路、馈线是否开路、与放大器是否连接妥当。当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,要注意音箱的左右声道是否接反,可考虑将两组音频线换位。如果音箱声音低,则应重点检查扬声器质量是否低劣、低音扬音器相位是否接反。当音箱有明显的失真时,可检查低音、3D等调节程度是否过大。此外,扬声器音圈歪斜、扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物、扬声器纸盆变形、放大器馈给功率过大也会造成失真。6 z4 D$ Z1 _- s$ ]% p8 f
- u) w% q# Z b 当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的。
* ]7 g$ p5 d* c1 B/ [
# l$ R8 ]3 o1 f0 T/ A 一、先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。5 M: ^3 v4 B- S1 q- o8 M3 F( ~ U1 v9 l
' D/ {! `2 v8 _' w- o% k7 k 二、将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、Modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。8 [1 w! K5 K1 Q. \, Z5 n8 L* u1 ?
2 H0 b5 |/ s- I' P 三、将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。
, c6 I9 S) x' ]
% |5 m7 K" u9 e- f 下面介绍几个维修实例。# x* D0 V6 }: X; ?; C- y
6 `; |# [ L% w3 E3 K
例一:冲击波音箱维修4 _# ]5 K. D1 }* p% M6 p# W0 r
& y- k8 H2 d; o+ S; i D
故障现象:一对冲击波防磁音箱,额定功率为30w,音箱在使用过程中突然没声音。
! u# }1 j, j$ k% e( q$ w' T* \0 ~* f# v5 w7 H* t0 @8 e3 I
故障分析处理:首先检查了一下音箱的外观,并没有发现有什么异常,接通电源,能听到嗡嗡的噪声,这说明音箱的喇叭没有烧坏。摸了一下音箱的后盖,发觉后盖正逐渐变烫。因为音箱的后盖同时作为功放集成块的散热片,所以初步确定是音箱的功放集成块损坏了。切断电源,打开音箱后盖,观察音箱的功率放大电路,没有发现电路及电容电阻等元器件有异常的迹象。再接通电源,发现除了功放集成块特别烫之外,电桥也特别烫,初步判断为功放集成块损坏的可能性较大。
* I4 D o: z! z L
' B2 |" A8 E- ?- p5 x# s- S' @3 x 更换电桥,将电桥四个管脚上的焊锡用烙铁和吸锡器除去。更换完后通电,发现故障依旧;再将功放集成块换下来。TDA1521功放集成块有九个管脚且排列较密,所以它的拆卸比较繁杂。首先要将功放放集成块上的螺钉卸下,然后慢慢地将集成块上各个管脚的焊锡去掉;安装时,要注意在每个管脚上搪的锡不要太多,否则容易造成相邻的管脚短路。在上集成块的螺钉时,要特别注意上紧,让集成块与音箱的后盖紧密结合,以达到良好散热的效果。更换完集成块后,故障排除。 J5 X6 M; n5 ]0 K; d
0 Q2 s J3 F6 ?9 W. i% f8 T 例二:麦克风带来的噪声消除5 [2 I/ o! P; X. O7 o, s
1 y9 d3 u! G w, f" w' b1 D: y3 W+ b5 W 故障现象:一台兼容机,接上麦克风时出现各种噪声,包括CPU风扇、硬盘、光驱读盘的噪声。 }# K P# p2 }" c/ q& u& S
2 {& a( o3 _( }; o' A 故障分析处理:首先我们分析一下导致多媒体电脑出现噪声的原因大致有以下几种。, }# ]8 G. G- d: I5 w3 ]
9 _8 M, o& u6 O* P3 q
1.如果的确听到的是硬盘、光驱和CPU风扇带来的噪声,则可能是主板、电源的滤波电路性能不良,无法滤除硬盘、光驱和CPU风扇所产生的干扰信号造成的影响。缩短IDE电缆线和CPU风扇电源线均可减少相应设备的影响,也可换个电源试试.
% f4 s. o, v; T
# E& ^6 c- v P2 ]' m. C 2.麦克风与声卡的连线未使用屏蔽线或屏蔽线接地不良,外界高频干扰信号由麦克风输入串入均会引起噪声。在这种情况下,拔掉麦克风后,噪声应当消失。如果是接上麦克风带来的影响,未使用屏蔽线的需换用屏蔽线:如使用了屏蔽线,则用万用表检查屏蔽线外层的金属屏蔽层是否与机箱接通,排除接地不良的影响。此外,从声卡到有源音箱的信号线也应使用屏蔽线并接地。! z9 J- C1 s: x8 I3 w8 B
1 V9 |. m; }! Y) w* E( { 3.用“附件”是的“画图”命令打开一幅高彩图形,剪下一块,用鼠标快速拖动,如能听到拖动时的“刷刷”声,则是由于机内主板、显示卡产生的高频辐射的影响所致,将声卡插在远离显示卡的扩展槽中,用铝制屏蔽罩将声卡屏蔽并接地(拉寻箱),就能减少高频辐射的影响。
' w r; n# \( ]& W1 h3 S& k; P2 N! a- X1 m' i6 x8 \5 P
4.检查一下音箱和声卡的连线,ALS007声卡有两个音频输出插座,即Line Out和SPKLine Out 插座输出未经放大的音频信号(高阻),用于接有源音箱或放大器;SPK插座输出经声卡内置放大器放大的音频信号(低阻),用于接无源音箱或喇叭。如果错误地将有源音箱的输入线插在SPK插座上,由于阻抗不匹配、音频信号(包括噪声信号)经两次放大带来的失真均会产生噪声。
: _9 t4 O- L, F; M/ Q- h
5 B7 }) D6 r8 |) J1 A2 N, Y4 c 如采取上述措施后仍不满意,可考虑换个声卡试试,如果确实是声卡带来的故障,应检查声卡上ALS007芯片旁边的电解电容C4、C20,如果这两只电容容量下降,则无法滤除低频噪声,在其两端并联一只30~300pF的小电容,就能滤除高频噪声。
' F6 g1 n; q3 e- e n) q2 h" \! b0 H" @5 D% X. a
例三:USB音箱不能播放音频CD。
3 e9 i9 t+ K7 r2 l- B
0 g6 p6 h$ F# D* y9 p! K/ F @ 故障现象:一台新购的USB音箱,其他均正常,只是不能播放音频CD。* _! X7 ?$ Q# f4 r0 O7 m }9 y4 c
# B! P) K1 y, m" b& b, ], y+ S 故障分析处理:这是因为许多电脑中的CD-ROM播放器并不支持将CD盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在使用USB音箱前,一定要看清CD-ROM驱动器的兼容性。
5 w5 _9 M, l1 N0 E8 w1 f! Z }5 F1 Z k- z g$ R$ \
按要求装好了USB音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入“多媒体属性”窗口”,并选择新安装的USB音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择“该CD-ROM设备可播放数字CD音频”选项。如果该选没有出现或者变灰,那就说明CD-ROM驱动器不支持数字音频。
4 M4 E, G7 V7 J' P; V5 d/ }4 _; m3 P+ J$ o/ M3 z) }. N
例四:每次开机音箱均有噪声。
6 [& O0 i n W& M; G
( P4 ~, Z. C2 R 故障现象:一台电脑,在使用一段时间后,主机每次开机时音箱均有噪声。
, f0 c8 p ]& j6 a6 F) i) T1 d- J+ c. E/ s
故障分析处理:首先更换音箱,如故障依旧,则说明故障不在音箱本身,更换SRS后噪声消除,一切恢复正常。
+ D* S( Q: ?% t6 M0 b
9 `. A% Z8 j, M# ?9 ? |
