雨夜飘红
发表于 2007-9-30 21:48:45
Internet的发展使得人们对于网络的认识越来越深,越来越广。目前各类电子产品都在寻求一种信息化的道路。那么产品的连接方式免不了就要采用在计算机网络里被广泛应用的五类线了。在AV网络布线中,它似乎也逐渐成为一种趋势。我们可以看到,各种音视频产品都在向这方面发展。从智能投影机到数字会议系统,中央控制系统,矩阵及切换器等都以五类线网络作为其新产品发展方向。由此引发的一系列的疑问在经销商朋友们之间讨论已久。下面,我们以会议系统为例,来看看几个疑问:
4 O/ g0 n, K* M, R1、是否全数字会议系统可不可以用连接方式来进行区分呢?五类线连接就是全数字系统?原来的专业线缆连接就是模拟系统?
( R1 p9 }# S- _ _0 j9 M2、五类线的优点究竟是什么?
% ~5 K3 X1 e$ u3、多年来一直被采用的专业线缆是否因此而推出市场?
( ^4 W' f( o z" y首先,不管是五类线连接还是原用专业线缆连接,都只是一种连接方式。两者都是可以传输数字信号的。所以,我们不能用连接方式来判断是数字会议系统还是模拟会议系统。- }8 [# K+ S: _# |+ ~
五类线连接方式被广泛使用,无可厚非的具有它的优点。
; N$ y' I( s. I8 W8 G: ~5 K五类线,也称双绞线,是现在最普通的传输介质,它由两条相互绝缘的铜线组成,典型直径为1毫米。两根线绞在一起是为了防止其电磁感应在邻近线对中产生干扰信号。现行双绞线电缆中一般包含4个双绞线对。双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。一般计算机局部网只是采用非屏蔽双绞线(UTP)即可。如果数据量大的话,最好采用屏蔽双绞线(STP)。网络五类线接头一般为 RJ-45 水晶头;最大有效传输距离是距集线器 100m。如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。五类线频率带宽为100MHz。频率带宽(MHz)与线缆所传输的数据的传输速率(Mbps)是有区别的。Mbps衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量,MHz衡量的则是单位时间内线路中电信号的振荡次数。双绞线最多应用于基于CMSA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,载波感应多路访问/冲突检测)技术,即10BASE-T(10Mbps)和100BASE-T(100Mbps)的以太网(Ethernet)中。
" w9 s/ ~ {, v+ c4 r6 M五类线到现在还没有被所有的会议系统厂家所采用(包括部分国际知名品牌),也有它在这方面应用上的一些不足。
0 O# {4 O; H. |4 H7 O8 C, h2 h/ e众所周知,在计算机以太网中电流的传输是十分微弱的,大部分是数据流量。根据IEEE802.3af规定,通过以太网传输电力,传输给每个节点的电力被限制在350毫安。目前市场上的会议系统都是无源的,电力的供给和数据的传输是在一条线缆里进行传输。而会议系统的功率一般在100W-200W,供电电压为24V-48V。那么传输电流约为2A-8A。远远大于IEEE802.3af的规定。所以,这是一个安全隐患。特别是RJ45水晶头作为五类线的接头,它们之间的接触是非常微弱,大的电流很容易引起接头损坏。! ?5 T+ Q" x4 W/ Q, N
在连接上,需要重点考虑的莫过于连接线的牢固可靠性了。RJ45水晶头与会议单元连接上的RJ45模块接口连接仅仅是靠RJ45口上自带的那个小卡销。9 }5 A' P9 M, [' _" k, ^
使用计算机网络的人都非常清楚如此连接是十分不牢固,但是在计算机网络上,一点点的松动或者暂时的脱落无伤大雅。但是在会议系统上是不可以被接受的,在“手拉手”式的话筒单元的连接上,这种松动和脱落会导致从松动或脱落点之后的单元全部失效。投票表决系统则是更加严肃,更加需要牢固、安全、可靠。基于以上两个缺点,所以,还有部分会议系统厂商依然使用专用线缆。在线缆的价格和使用广泛上,专用线缆比不上五类线,但是专用线缆被各个厂商按照各级的标准沿用至今,当然是有着它优越的一面。如,飞利浦的“6P专用线缆”、台电的“8PIN专用线缆”、贝拉的“8PIN专用线缆”。在传输速率和传输频率上,专用线缆并不比五类线差。在屏蔽上所有的专用线缆都加上屏蔽层,没有非屏蔽线缆。这类专用线缆,在传输电力上的安全性绝对安全可靠,经测试,甚至可以抵抗瞬间10A的强电流。
* k8 z9 @9 G0 \5 M" |7 z在线缆的连接上各个专业厂商都采用专业的卡扣,对自己的线缆连接进行加强,力求在安全、稳定、可靠上做足一切工作。 5 s( t0 S: ^ P& [1 l
所以说,五类线和专用线缆在会议系统领域里的应用仍然各有优势。我们不能武断的通过是否采用五类线连接来判断该会议系统的先进性。 |
