hifi56
发表于 2003-12-31 08:37:00
超低频指向控制大法
$ E8 R4 J7 H$ g6 S( F' W
8 n2 P H- C! Q1 ~- {9 K) M9 k# a I+ p( m% o* I ^" F
此法成型于去年底,只在微信好友圈里发过一次,原本是不传播的。看到很多朋友想了解此方法,对本公司技术强烈支持和喜欢,给予我们很多鼓励,所以今天就再一次拿出来和大家共享了。
0 _6 E$ f- V! G# f1 a超低频指向控制原理,是采用多只音箱同相叠加,反相抵消的原理达到的。在空间和时间上,人为制造出前方同相,后方反相。下面给画出二个箱子,示意下:1 D0 p) a M% P/ o
& v" m* r( O. _! Q2 e8 s; Y6 P音箱摆放
( N3 A) e. W3 Z假设有二只双低音的超低音箱,如上图摆放。
# [2 l$ V f6 ?9 ]1. 音箱1和音箱2的方向一致,前后距离为1/4波长。
, [0 }, y$ S4 m2. 二只音箱为理想中一模一样的音箱,信号转化延迟时间相同,并对A方向发送同样的理想余弦波。
3 C, j# Y) U% D6 n5 ~5 W, m3. A点到音箱2的发音点距离为SA
* z# r. Z# Z h9 Z' c3 u4. B点到音箱1的发音点距离为SB
+ ~$ Y4 n2 O. J# Y7 @ ?! B
7 b p+ U. b! R
/ Q" v% L7 h9 i1 Y% l0 Q" N6 C( i* i
现在很关键的一步,就是让音箱1和音箱2有一个时间差。设定一个系统时间差是音箱2延时1/4T。
0 B3 }6 ~! V5 w前方:我们来分析,音箱1先发声,经过1/4T后到达音箱2的位置。因为音箱2有延时1/4T,所以此时音箱2也正好开始发声,那么他们的声波是同步且相位是很接近的。对于相干波,理论上我们可以得到+6dB的声压增益。
* x% [* h Y3 n8 o9 P
F5 x4 j& T8 @; A后方:后方分析有点难度,我们这样理解吧,不知道能不能看懂。设参考点在B点处,音箱2会比音箱1的声波晚(距离1/4波长+延时1/4T),这样,他们就相差了180度。这是个相互抵消的相位。
4 Z- i8 P5 z( M, T此方法的特点* i, n7 x* G0 R, K# e
6 c0 p) h3 U* A K1 c1. 选择系统频点很重要,因为1/4T和音箱距离的关系,这个量很关键,如果调整不好,适得其反、。# E' N$ d" u6 Z* N3 A) J
2. 既然是超低频,一般是100HZ以下。假如设定频率为Fk,此方法可控制的有效频率为:0.707*Fk至1.414*FK。中心频率的控制效果最为明显。) }# l3 {& F" [7 A) V+ p
