液晶拼接屏亮度的两大关键性因素是:液晶拼接色相和液晶拼接互补色。色调表示光的颜色,它决定于光的波长。实际上,可见光的各色波长范围之间的界限并不十分明显,色调是由强度最大的彩色成分来决定的。例如自然界中的七色光就分别对应着不同的色调,而每种色调又分别对应着不同的波长。
$ m1 R! d5 j( Y! m9 ]2 q% h色饱和度:色饱和度表示播放的光的彩色深浅度或鲜艳度,取决于彩色中的白色光含量,白光含量越高,即彩色光含量就越低,色彩饱和度即越低,反之亦然。其数值为百分比,介于0-100%之间。纯白光的色彩饱和度为0,而纯彩色光的饱和度则为100%。% t4 J/ f6 ^! R1 i- C
液晶拼接亮度:亮度表示某种颜色在人眼视觉上引起的明暗程度,它直接与光的强度有关。光的强度越大,景物就越亮;光的强度越小,景物就会越暗。亮度表现了光能量的大小,也称辉度。' {. E! q( k& I
3 H% V1 {( z; ^/ Z; m- Z液晶拼接色相" Q+ g) t2 c3 H" A4 |+ p R8 k4 k9 w
色相:顾名思义即各类色彩的相貌称谓,如大红、普蓝、柠檬黄等。色相是色彩的首要特征,是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性,而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。从光学意义上讲,色相差别是由光波波长的长短产生的。即便是同一类颜色,也能分为几种色相,如黄颜色可以分为中黄、土黄、柠檬黄等,灰颜色则可以分为红灰、蓝灰、紫灰等。光谱中有红、橙、黄、绿、蓝、紫六种基本色光,人的眼睛可以分辨出约180种不同色相的颜色。
" N/ c/ N8 G9 B: G: F
6 h; I" `) f) A8 U液晶拼接互补色
) F/ @8 V. X3 ]; c假如两种色光(单色光或复色光)以适当地比例混合而能产生白色感觉时,则这两种颜色就称为“互为补色”。例如,波长为656mn的红色光和492nm的青色光为互为补色光;又如,品红与绿、黄与蓝、亦即三原色中任—种原色对其余两种的混合色光都互为补色。补色相减(如颜料配色时。将两种补色颜料涂在白纸的同一点上)时,就成为黑色。补色并列时,会引起强烈对比的色觉,会感到红的更红、绿的更绿。如将补色的饱和度减弱,即能趋向调和。& L- G9 s1 T. t) {
非发光物体的颜色,主要取决于它对外来光线的吸收和反射,所以该物的颜色与照射光有关。一般把物体在白昼光照射下所呈现的颜色称为该物体的颜色。如果将白昼光照射在黄蓝两种颜色混合后的表面时.因黄颜料能反射白光中的红、橙、黄和绿四种色光,而蓝色光能吸收其中的红、橙和黄三种色光,结果使混合颜料显示绿色。这种颜色的混合与色光的加色混合不同,称为减色混合。能把白光完全反射的物体叫白体;能完全吸收照射光的物体叫黑体。 |
