浅谈汽车音响改装布线技术_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 浅谈汽车音响改装布线技术
张极 发表于 2007-10-1 17:49:50
浅谈汽车音响改装布线技术( N9 Z# P) s+ o* a- B
1 t5 q7 b* p" E& R
     由于汽车在行驶中会产生各种频率的干扰 ,对汽车音响系统的听音环境产生不利的影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。) e5 X; I9 I( j1 ~
7 k  a/ O# K; w6 h
  1.汽车音响配线的选择
9 C  c2 i% h, O; g
/ T2 J9 \# D2 A  汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到 100%。
7 _. H, S* z  M( {; d% s
) o! p# Z- n8 e( m" M  线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。
6 m7 n" y) f& v$ s" D
% P0 n% y& |! W+ [. R! {  线材的横截面面积越大 (越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。
$ I- ~% A7 Q4 E  \( Y# ~
/ M: z2 H, n% E  R: R  电源保险的选择9 Z8 w2 }- J  S7 i$ K
" f+ m' n4 A$ w* E: N! |# m: ~  主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:; `' N7 y1 l' S0 ?" {
5 D) @# U! L1 i4 f! f2 w: ~( o
  保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值
& o% V9 q7 R" G# `) @/ P& F( f! B' S, `" q/ L
  2.音频信号线的布线
: a) x! ~5 H7 r1 N% T- m# J
# d6 _# ^/ z  H6 x9 b+ F  用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
2 Q0 r( Y% s. B5 e  o* \( U
+ S; ]1 {+ \' D% N8 B  保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到车内各种不同频率信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。- m1 B7 U3 `# w/ y
9 E( p: `1 [2 P  音频信号线的布线要离开行车电脑模块电路和功放的电源线至少 20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,我们建议最好以90°相交。) z5 T' V8 Y+ f" e) @) d
/ h$ L/ p( ]+ Y! `! c
  3.电源线的布线8 r- Z* R  c/ S& Z) N. b5 y2 _5 s
' y4 m0 Q0 ]4 c( K
  所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。电源线可能会发热而燃烧。  u: O) S0 x3 f( p' L
- Z$ A3 r. Y; R" X9 N  当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。' `0 [" i* G6 g% m7 n0 r; e
8 w3 u9 V' X( i, r8 u  M+ h
  把蓄电池接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物 ,同时擦上黄油。
, \, f- ?: J7 v3 H' n
  {+ x  k! j# N4 N  当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。
3 j, t1 i0 S* a0 r0 @4 L
. o7 w6 K  F  q0 c9 [  在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。) j) K1 {3 t( l2 W$ V0 J
# D0 L+ C' k3 m& N" I3 Q" T
  4.接地的方法
8 k, i6 Q$ G& l( g. l" _% _  E, `6 b- F/ H/ j
  用细砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污蓄电池接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。4 r+ t# m. R. w4 [1 i4 W1 a
3 y6 t6 T- P, _& ~- G
  将音响系统中各项音响器材的接地集中于一点。如果不将它们集中一点接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。注意:主机和功放应该分别接地。: ~9 @' L3 `- @8 r; Y6 z
7 u5 n0 |# q# ?9 r+ B& M  当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。7 `7 {- ~, ^" b
# o. b$ f) f  |  不要靠近行车电脑布线。请记住,主机接地点靠近行车电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
8 U5 e7 m/ P# g: [/ ?8 N2 N) S
% z/ D; S, O: f2 ^  在汽车内所布的线材和音频线都要加上汽车专用护套套管。
