旋律之韵
发表于 2007-10-3 00:29:16
如何正确选择音响线材
/ x3 Y7 L1 G9 Q! l6 \' `" Q4 S' ? 在一套KTV音响系统中,我们经常讨论最多的就是KTV音箱、KTV功放等设备,往往忽略了音响线材,但是事实上,音响线材也是影响音质的一个重要因素。. E; d7 t$ A$ @6 j
) [6 k2 f% Q' }
音响线材通常对不同频率的信号有不同的传输速率,也会呈现不同的阻抗,这会使信号产生失真,另外,音响线材中的电阻也会对信号产生损耗,不过通常这种损耗可忽略。但是KTV功放与KTV音箱的连接线较长且传送的功率大,连接线的电阻对功放输出级会造成直接的影响,使其负载阻抗变大。8 T. z3 u. L S! g* T' R
一般情况下,我们把音响线材分为强信号线、弱信号线和标准信号线。
3 F# Y6 w1 s' H/ t. V. r4 F* ? 一、音箱与功放之间的连接线为强信号线。+ W5 [) M; e ?6 |" d. ]9 a( p; x' ~
这类线没有屏蔽层,最重要的是要降低其电阻。这类线材的材质多样,较贵的一种是无氧铜音箱专用线,其特点是导电性能好,电阻率低,会让音色增加不少。但由于传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上功能较弱,为了避免这个问题,智能信号线应运而生,这种线的特点很好地改善了传输线的频率特性,声音清晰通透。不过如果你的功放输出功率较小或音箱线较短就不需要用这种线材。
4 F- ]0 z& c) l 二、话筒到前置放大器之间的连线属于弱信号线,这类线材是屏蔽线。+ B9 [* r6 |' Y4 @, F e- j
三、音源与功放之间的连接线是标准电平信号线。4 \8 t" J2 d5 u' x
它也属于屏蔽线,它的传输电平通常在1V左右。这是使用最广泛的线材,如果线材采用不同绝缘介质和金属材料制成,那么对音质的影响也会有所不同。因此为了满足人们对音乐欣赏层次不同的要求,厂家往往会生产多种型号规格的线材。一般高档成品线为防止插头接触不好而产生噪声,会用涂有防静电层的尼龙编织套作外层,内衬金属屏蔽套然后用无氧纯铜作芯线,再配以镀金插头。很多线材厂家都是通过使用不同的制作材料和工艺来改变频率特性从而改善重放音质。
- i" L$ v7 B4 {9 C0 a 在选购音响线材的时候,不要一味追求贵的产品,要根据器材来搭配,合适的才是最好的! |
