5.H.264和MPEG-4A.VC只是称呼不同而已,它们是一个东西。
7 L6 u5 O; O: d, v' ~) \/ a6.从MPEG-1到MPEG-4都是规范,是一代代不断升级的视频编码和压缩技术.MP5目前不存在于这个世界上,(我说的是视频压缩标准,不是枪.)只是一些厂商忽悠大众的噱头。7 n1 |$ W! ^; S" X
7.任何一个编码技术都有自己的寿命.264技术也有.虽然直到今日它仍然在不断完善。 a! V9 n% Y2 C$ `$ u
8.H264的最大优势?我认为在原视频无限好的情况下压缩至同等体积,与前代相比可以获得更好的压缩比从而达到更好的图像质量.如对无限好的源视频进行编码,一个MPEG-2,一个A.VC,码率同为18M,那么A.VC画质要好.这里仍然要强调任何一个比较都是有前提的。% O/ h& E5 d7 I% l7 y/ I- Z
9.h264有许多规范(profile),而highprofile(高级规范)是特别针对HDTV,蓝光和HDDVD这样的广播和视频应用开发。
N1 N- q0 ]! C2 n7 M5 W! y- i; `10.A.VC也有许多的级别(level),而4.1是最通用也最成熟的硬解高清的方案。5 t2 y/ B* k6 X) \
11.结合前两点,不难看到为何编码一般都采取highprofile和level4.1了.
& V$ V; G- {3 o% B5 ^7 G/ p12.那A.VC最高的level是什么?5.1.它最高支持4096×2304像素.
" q4 O& F6 j" H( B/ a' {* r8 U13.即便是level4.1,某些编码参数还是会使显卡和播放器无法顺利硬解.
: Z" `, }8 J! K' t' X- W+ f14.VC-1是微软公司开发,也是高清视频编码的重要一员.% y0 n9 f7 b9 a6 o: A! u- J+ T
15.MPEG-2是最早的高清视频编码标准.当然也是最老的.虽然有时它能提供很惊人的画质,可它在压缩率上与vc1和264相比没有优势,所以BD发行中采用此编码的片子越来越少.
' T: |! Z: X( a- d; h5 Q' A16.专门用于编码VC-1的软件是商业的,VC-1和H.264不是一个技术,并没有可比性。
' l7 l3 R W$ t9 @" q, v S+ a# @17.仅从规格上来看,VC-1与H264相比并无明显优势.
2 L. Y! w, p2 i% z6 z18.高清的标准是电视行业提出的,并不是电影行业提出的。+ L$ M' k( r) ^8 V5 e7 ]
19.早在70年代,电影行业为了避免和电视行业恶性竞争,提出了超宽荧幕的标准.即高宽比在2.39:1(四舍五入2.40:1)的屏幕,之前已有2.35:1的存在(.IMAX是70毫米胶片为1.43:1)。, Z+ p. e4 N* l- g
20.广播电视行业在80年代同样为了下一代标准制定了16:9即1.78:1的高宽比方案,请注意,这其实是一个电视业多个规格竞争后的妥协方案.
0 x. v, `8 D5 z% s21.在高清电视业,16:9是标准的高宽比.全高清的分辨率1920*1080正是因此计算四舍五入得出.认真看完这几句话,你就不会再问为什么电影不全屏的小白问题了.+ J, L4 ?9 X2 N0 a$ d c- F
22.而电影行业的出版物,为了适应电视,无论是从DVD还是到现在的蓝光,横向分辨率固定的情况下,高宽比换算出来的分辨率不会在电视上全屏显示.只能通过补充黑色画面来填满屏幕,就会出现我们通常所说的"黑边"。
* `# j3 o/ [$ E/ |22.1我们看到的蓝光原盘,不管有没有黑边,其视频分辨率均为1920x1080和绝少数的1280x720这样的标准高清分辨率。
" ^) h! E5 V* Z+ v1 j4 X5 v0 Y22.2而对于重编码,对于有黑边的电影,制作者一般会切掉这些黑边,把码率等用在真正的图像上,这是非常基本的”切边“操作。
& ~! \! c7 |% x1 x- F9 u4 r22.3所以对于诸如2.40:1的蓝光电影,我们切边后的标准分辨率就是1920x8002.35:1则是1920x816等等。
5 `% W7 x' I, q# U: v. X+ S) I' |, n23.电影和电视完全是2码事,在电影行业,没有黑边这种东西.黑边的出现是电影和电视工业相互妥协的产物.6 [3 G6 F+ ~0 x1 I% _
24.而16:9是电视行业的叫法,1.78:1是电影工业的称呼.虽然,二者在高清定义下的分辨率上没有差别.都是1920*1080或1280*720。
- [9 C( n6 w H& A25.当然,你也会看到1.78:1的一些全屏电影,这些都是后期制作而成,电影并没有1.78:1胶片.# x: u6 k) s. _# s( v6 Z. Y
26.补充一下胶片概念.直到现在,绝大多数的电影仍然在使用35mm胶片来记录影音.这是110年前的技术,在照相领域35mm被称为"全画幅". C2 ]$ U) H9 X$ G5 [% |' H
27.少数电影采用65mm甚至70mm胶片.著名的比如IMAX.35mm胶片寿命长的原因就是它是一个保存,记录影音,胶片长度等方面的最佳折中方案. |
