暗夜里的灯
发表于 2005-3-1 15:21:00
9 V& H& ]/ O C4 E8 s0 l一、功放面板名称功能认识:
& m D: g5 }3 A& M: e4 a1:混响总音量: 7 H0 H1 u+ n2 L6 W. @+ ]0 U
ECHO或者ECHOVOL该旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少. / i" K! b) m. d3 r2 L4 j5 ^
: R4 g, R4 a2 }0 D+ P9 T% q注意:配合该功能使用的还有两个功能旋钮--REPEAT(混响的重复次数长短)、DELAY(该旋钮可以调节混响回音延长时间的长短)这3个功能旋钮必须配合使用,缺一不可,否则效果不理想,要想调试出比较满意的效果必须3个旋钮一起调节,反复感觉!
6 r3 X4 }) c, k# K8 E& ]/ s; d6 D j
话筒总音量:
0 U* U% b0 y0 u3 }MICVOL该旋钮可以控制所有话筒的音量。
1 n! K! r% Y+ q# y. T$ u! Y: K注意:话筒总音量下面还有3个话筒音量控制旋钮,可以分别控制各个话筒的音量:MIC1(话筒1音量)MIC2(话筒2音量)MIC3(话筒3音量)
! q2 V( P- w% t9 R7 ]' A! J2 k: x, j4 E3 W" e" b
音乐总音量:
1 l b- i. V- K) oMUSICVOL该旋钮可以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮可以实现歌曲声音的大小。 O, _. l5 F6 G& N# x4 A
音质控制: ) f5 m3 n8 ?! m4 e
ZMICBASS(话筒低音)MICTREBLE(话筒高音)MUSICBASS(音乐低音)MUSICTREBLE(音乐高音) ; D; D2 f7 z* g' b- k0 Z. d
5:左右声道平衡: 6 u9 G. I5 h7 p' s8 g, U- p7 @
该旋钮必须调在正中间,否则左右音箱发出来的声音大小不一样 * `- J$ h: @* Q- Y
二、调音技巧:
4 X! n$ V% G' ~" H4 q关于话筒啸叫
/ S4 A& Y8 O& ^' W2 o5 f9 B# D; D; I' `9 P! f6 }! P5 A- S9 f: k6 y/ O
通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MICTREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸叫则是属于MICBASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小点。 7 f9 `9 I/ _: F9 W0 D, c
" i3 V# s6 f. b( l4 C% ] @
6 C/ p) l" {# k b; `5 e' i; N
L2:通常情况下,也就是在营业期间,如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,只要把ECHO(ECHOVOL)加大或者减少就可以!
# [! ~2 B( L d4 o' f M- o* r$ w2 F
电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌会觉得辛苦,吃力,费劲! # e5 t0 y6 T. D( t1 |, l% m5 f
( u; e8 ^5 J5 M* I在调音技术当中也有个关键的问题,就是话筒的配对问题。如果一个包厢里面的话筒不是统一一个牌子的话,那么它们的频率也就不一样的,说简单点就是话筒的音质不一样,如果它们的音质不一样的话,我们调音的时候就很难办了,当你照顾好这个牌子的话筒的音质后,那另外个牌子的话筒音质又体现不出来了。在话筒不配对的时候也容易造成话筒啸叫,所以我们包厢里面的话筒必须是统一的,音质都是一样的,我们在工作当中必须要特别注意到这点,不允许出现话筒不配对的情况! " k" J7 U* l& D* Y `* ?
5 ]# `; ]0 y: a+ N. v# ?
! a4 U a* J& l好的音响设备体现在---好唱:唱歌不吃力;高音低音清晰:层次分明;混响效果:要自然,不干涩或者延长过长,回声过大!在客人唱歌时以音乐声音不要覆盖过唱歌时的人声! |
