舞韵秋歌
发表于 2005-3-1 18:56:00
家庭电路通常由进户线(也叫电源线)、电能表、闸刀开关(现通常为空气开关)、稳妥设备(空气开关等别的类型契合标准的熔断器)、用电器、插座、导线、开关等构成(大多为并联,少量状况串联)。
0 X, q+ P- _# u- ~7 G2 R6 i# H$ t' |5 T; z' d5 P
电,在咱们日子中的运用对比广泛,它给咱们的日子带来了许多的便当,咱们越来越离不开电了。正因为如此,有时电路毛病就给咱们的日子带来许多的不便和烦恼。那么,你知道家庭电路毛病常见的有哪几种吗?家庭电路修理办法是如何的呢?在家庭电路常见毛病中,过载和漏电简略查看,而短路和断路对比难查看,咱们可以用一查验灯泡对各个支路进行修理。下面我介绍几种家庭电路毛病的查看进程和家庭电路修理办法,期望对你们有所协助。4 |3 H% J) s3 A. q+ V0 Z% ]; q
常见的家庭电路维修方法介绍0 h+ Y8 e8 @& W2 r( C9 t, g
(一)灯泡不亮,或闪耀不定* w" K, Y. X& j: @, c3 ~- Q! x
9 Q* u4 t- ], h. ]0 [ 1.灯泡不亮分为两种状况
2 K, \! i- }4 q5 F8 s8 j- O9 w* G0 [; |: U. M; I3 C1 u
(1)家里一切的灯泡都不亮。关于这种状况的查看进程很简略,首先应看邻居家是不是有电,假如邻居家也没电,那就也许是供电单位正在进行毛病修理,这种状况就没必要去查看线路。假如邻居家或别的当地有电,那就是家里的电路的稳妥丝或干路上呈现了毛病。而这种电路的修理也较简略。假如是稳妥丝断了,那只需换上好的稳妥丝即可;而干路的断路就运用导体将两头衔接在一起。假如做完以上进程灯泡仍都不亮,那就也许是家里的灯泡都坏了,但这种也许性较小,通常不会呈现在。
& B( }4 r" c* u G3 m" i. h4 S7 z
; x7 P9 w! b5 R! {" |+ s (2)其中一个灯泡不亮。这也是日子中常见的景象,这时咱们首先要查看这个灯泡是不是烧坏,接着查看开关和灯头,最终查看接到这条支路的线路是不是断路。关于第一种景象,只需换一个好灯泡即可,但为了节约,也可以对灯泡进行“修理”(行将灯泡内的钨丝串联起来)。但这样仅仅应急之策,因为修过的灯泡寿数将很短。假如是开关和灯头坏了,相同也是直接换上新的。当然,支路断路的处理办法也像处理干路的断路一样,用导体将断路的两头衔接起来即可。# a6 r6 e9 i/ u! x3 ]4 \
# F1 Y9 b8 `% b+ J
2.灯泡闪耀不定
9 y( I6 m6 Y. H% V. l% j+ P, I) D% y
有时咱们用电的进程中会呈现灯泡闪耀不定的景象。当发作这种状况时,查看家里仅仅一盏灯闪耀仍是几盏。假如是一盏,就得查看灯头是不是接触不良;确保灯头好的状况下,查看接到该灯泡的接线处,如没接好,从头接好即可。假如家里一切的灯泡都闪耀,那咱们应当首先看邻居家的用电是不是正常。如邻居家用电正常,就得查看稳妥丝是不是接触不良,或干路的接线处是不是接触不良,假如是接触不良在相应的当地从头衔接好就可以了6 l! F( n# W! \7 S b3 Y4 g/ o
* C6 l9 G5 f& M8 h5 E (二)电视亮度不正常
( Z' n* e$ J. T
" ^$ _- M9 v$ g) S; {4 r8 E 电视亮度不正常也有两种状况,即电源和电视内部两种。在此仅介绍电源毛病查看与修理办法。电视亮度不正常时,也许的原因是电源电压不稳定,应当先查看插座是不是无缺,如有疑问,只需换个无缺的插座即可;其次,查看干路是不是有毛病,或稳妥丝接触不良。对此类疑问,从头接好一致线路或是换上新的稳妥丝即可。处理电压不稳定疑问的最佳办法是装置一个稳压
! A; d4 p; L) y2 I
- `. s( `2 t, y+ U; L2 ^ (三)突然停电+ D4 C3 D& b# a
​ T0 s0 O. O/ H( \9 ?
因为各种用电器在咱们的日子中运用越来越广泛,有些家庭的一切用电器总功率过大,经过干路的电流超过电能表答应经过的最大电流,这时电路会呈现“跳闸”景象。呈现这种景象无需惊慌,只需尽量防止一起运用多个用电器即可。但得查看电路中稳妥丝是不是被烧坏,假如烧坏应先换上新的稳妥丝,再康复供电。
" v$ S1 b1 `+ @; d ~. U* v1 S' [- H# a2 }, A1 ^! ]8 ~
$ {/ t7 }# W) z* d+ i3 f
?* m0 l8 q7 e# T; U' G. Q |
