这是一个相当个性化的东西, 不过还是有一些指导公式。; u1 W& g& v, t, v! s- E* ^
: t: h0 |6 L: `/ L$ |3 ~
量身定做才合理 离幕布多远才算合适2 ]8 ]3 t/ x! _$ l
" G, m$ _& K8 | ? THX观看距离推荐: 要求观看者视线与屏幕两端的水平夹角为30度, 最大为36度, 最小为26度.依此推算, 观看的标准距离为幕布宽度的1.87倍,最近是1.54倍, 最远为2.16倍
5 n; ]+ [1 V7 _
. |* x, H, n8 p 以100吋16:9为例, 标准是4.13米,最近可以坐到3.4米, 最远是4.77米. E: Y8 l6 j+ B# Z4 b$ H4 [2 m! D$ i
" T) Q; ]) e! y. _7 X3 T 还有一种比较传统的算法, 就是观看距离应该是实际画面高度的4-6倍, 如果以100吋16:9为例,它的画面宽度是2.21米, 而我们经常看的电影软件是以2.35:1为主, 这样画面的高度应该是0.94米, 观看距离就应该是3.76-5.64米, 平均应该是在4.7米左右.
& w" m# S5 K% x* g2 w6 T R& o) V0 ^, `8 O: j
综合这两种算法, 如果看100吋16:9的画面, 喜欢大画面压迫感的朋友可以坐在3.4-3.76米的距离, 一般可以坐在4.13-4.7米, 我个人不提倡再远了, 除非条件限制。
3 Z# n ?* Z# K2 Q
. V$ T$ L/ ^, Q |
