茶山竹子
发表于 2007-10-7 10:57:39
“音响是极具个性化的,没有太多的客观量化,也无法从工具性去理解,理性的说,任何一套音响都不会把“一”播成“二”,电子材料的全球化生产,令到同价位的音响重播出来的技术指标基本一样。在这个特性来说,音响产品象极了钟表,音响在很大程度上代表一种个人的审美。因此,一件音响产品的价位,除了成本和销售之外,还隐含了很多外部因素,品味、阶层等等。如果有一件物品深深的击中了你的痛点,击中你心里最柔软的地方,换谁都会拼死以求的。有句俗语叫做:千金难买心头好。感谢这个世界上还有那么多对自己喜欢的人和物有着那么强烈的“执迷不悔”和“不将就”。”
j5 s' k1 Q1 P( S- y4 v
, v* k& A! s, q" H, Z我的这段文字企图引导大家应该多多关注HiFi器材附加的审美属性,但是毕竟HiFi器材都是一些电子元器件根据基本的电器原理进行设计的。它始终遵循物理的定理。短评君一烧十数年,见识各路发烧神棍。明明是一件美好的事情,却在这些“神奇理论”包装下变成一个个玄学组织。
+ H# T( C$ F9 e9 w( Q7 f5 y8 n. k( ~+ H6 ^
关于HiFi圈的一些发烧神棍、玄学怪谈也的的确确的将大部分喜好音乐的人对HiFi音响嗤之以鼻,甚至连想接触一下的欲望都没有。
5 M" l8 K. x0 z) Y5 v3 f
/ K/ | v$ F: c7 V+ `+ C$ n音响短评作为HiFi圈的一股清流,真的勇士,敢于直面自己的内心,所以打算开一个HiFi大坑。逐一深度解剖HiFi圈里的那些玄学怪谈的那些真真假假。
4 U3 Y. u& b% k e& V7 {- { X( Z5 E7 Q& l/ c) k, M2 y; c
% U* A6 u; @8 a/ @0 \
+ k& r- f8 S, U小科普:( d2 u& O6 |: i
“; i3 w5 z, O( l |
HDMI接口的全称是High Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口),是一种在消费电子领域和PC领域同时使用的全数字化接口。它可以传送无压缩的音频信号及视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线缆传输,因此大大简化了接口线缆的数量,已经在家庭电器和PC中普及。5 P$ B) }2 ~$ p
目前HDMI 最新的规范是2.1版本。最新的 HDMI 规范支持一系列更高的视频分辨率、包括 8K60 和 4K120 在内的刷新频率、动态 HDR,同时凭借全新的 48G 线缆支持更高的带宽。% o( }3 C# j9 W6 K- C, ]- L" e
”) T1 P: i8 c4 W# B% `9 A. s
# m" p N, f# y( J( O' i* _; |7 i, _2 x1 N' S: p
怪谈一、如何看待发烧友用HDMI线材进行pk?5 W, }( F. Y7 o$ K I! N
9 J8 h- e% c6 f S/ Q首先HDMI传输的是数字信号,而数字信号是以“1、0”的方式进行传播的。经过检校后,信号会重新生成标准信号。所以,数字信号抗干扰能力非常强。而数字信号的损失方式和模拟信号也完全不同。它的信号在一定长度内都基本保持完美,但是在到某个临界长度后,信号品质会突然大幅度下降,或者消失。图像品质的曲线就好像一个悬崖,俗称“悬崖效应”。; B9 e. V, E4 P5 [9 P3 K# }" \# m1 f
2 s. R9 L' a1 K; k8 ]+ Z9 B9 V, _! @
. ~* o* E# K& Z: m线缆的传输距离达到“悬崖效应”点之前,人眼并不能辨别出图像发生了哪些变化,但是在传输过程中,劣质电缆线造成的数据错误实际上已经出现了。我们人眼是看不到因为这些错误造成的画质改变的,是因为数字传输系统拥有纠错技术。如果出现了误码,在门限规定范围内,图像质量就可以保持完美。但是当误码率超出了门限范围之后,就会出现信号崩溃,出现“悬崖效应”。2 ~# L5 ~4 P5 }1 }0 w
' Q- M7 v7 ]& u$ G# e3 _# O+ c7 d2 ]
旗帜鲜明亮观点7 C3 A2 ^' E- m0 o7 i1 E) R
线材品质保证的情况下,相同距离,HDMI线材所传输的画面几乎都是一模一样的。$ A f( f3 Q( ]. G( s$ _
0 y+ U( n9 J) Y1 p
$ ^/ B: D9 @2 R6 a
! _6 @' p8 b/ u/ K怪谈二、HDMI线对画质到底有没有影响?
' |5 H' A7 F6 D/ S* B
5 m: T% {- {" a0 @1 @/ ?/ t在实际应用里面,高档投影机多采用吊装,从蓝光机、AV功放到投影机安装的位置,最起码需要8——15米长度的HDMI线。前面也提到了,劣质电缆线在传输过程中会产生数据错误,当这些数据错误累积超过门限范围(悬崖效应的跌落阈值),画面就会急速崩溃。在坐标图上已经可以清晰的知道,画质与传输距离有着密切的关系。! P5 N9 J9 f' b! A
如果出现距离过长的问题,HDMI线材产生的错误过多,就会出现没有图像、掉帧、雪花,或者没有声音的情况。HDMI线越短,能够实现的最大数据传输率就越高。在数字时代,数字信号在传输过程中的错误几率用BER(Bit Error Rate,误码率)来衡量。一根HDMI线在3米以内时,可能一天才出一个错误。到10米左右,可能1小时出一个错误,15米左右可能1分钟出一个错误。达到22米以上,就可能每秒产生一个错误,再长就可能超过门限导致信号崩溃。举个例子,大家在看模拟信号的电视节目时,有可能看到色彩出现变化、噪点较多、出现干扰纹、鬼影等各种视频质量下降的现象。但是在数字时代,只要信号本身没有问题,家家户户的节目效果都是一样的,如果误码过多,画面就会出现马赛克,或完全黑屏。
3 O' t7 q" N* ^举个例子,低档的HDMI线在2m长度下的数据传输率为19Gb/s,可以满足1080p、120Hz、48bit色深的视频传输。但是如果长度到了6米之后,数据传输率就降到了10Gb/s,只能满足1080p、120Hz、24bit色深的视频传输了。所以说,这根线缆的长度增加之后,数据传输率也会降低。
+ ?, P/ h- K7 G( _( k
, |2 i/ i8 G8 _) s1 Z. U% Y/ `/ d
& f% ^+ J" C# y旗帜鲜明亮观点
' L1 q- V( g& j! O& B' Q有影响,尤其是选购长距离的HDMI线缆,必须优先选择制作认真、线径更粗的产品。% L0 e1 p2 x+ K/ T& \* J& D( ~
4 |0 R% Y3 \" P7 Q3 f) S2 X2 v) u% ?7 X* O, _$ _0 [$ |
在HDMI线缆中,用AWG(American Wire Gauge)美制电线标准来衡量线径的粗细,AWG值表示导线直径。AWG前的数字越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,所承载的电流量越小。一般HDMI线缆的线径从30AWG~22AWG都有,不同线径的HDMI线缆可以达到的长度有区别。短距离线缆选择28AW就能够满足,28AWG规格HDMI铜线大约在超过5米之后开始信号衰减,此长度通常不足以满足投影机与电脑的连接。如果要达到10米以上的传输距离,一定要选择26AWG或更粗的HDMI线。
. b; Y7 ^. y4 @! I9 s; C6 L0 L( t- m2 V3 W% ~
小提示:, k0 K7 _1 |5 M. M# B* l
预埋HDMI线缆属于隐蔽工程,也就是说,将来如果要更换的话会非常麻烦,一定要非常小心的选购材质优良,做工精良的HDMI线材。譬如选购全新的Chord HDMI Advance HDMI线材。( U4 Q& w/ r) f+ x! s5 e
d! ~. E+ Q" c5 T9 E3 S
& ]- L- n$ C! `; j+ @5 }2 l5 H
全新Chord (和弦线)C-view – Ultra-slim High Speed HDMI线材釆用镀银的无氧铜导线,此款线材是The Chord Company至今为止最灵活的HDMI线之一。如从前一样,Chord投入极大的精力来保证屏蔽效果高效,压铸的镀金接头保证了可靠性和最大的连通性。Chord为所有长距离线缆的重要的信号信道配置26 AWG的镀银无氧铜导线。9 u! i" N" O4 L- ?+ U! i* l
