音乐人崔明
发表于 2007-10-8 19:32:29
什么叫做汽车音响的比赛?国内目前知名的有组织的汽车音响竞赛有MECA、EMMA、IASCA。因为在MECA执裁多次,比较熟悉MECA的竞赛规则,所以在此文中以MECA为例。 ANDY在此简单的说明,比赛项目中大致分为音质、声压、影音、安装。
音质的部分已经在『汽车音响中的七伤拳』写的非常详细,在此便不再重复;
声压就是比谁的超低音的声压比较大,谁就能获胜;
影音就是比车载电视呈像佳,比看谁的环绕效果好;
由于安装的部分是本篇文章的重头戏,所以稍后往下看详细的介绍与解说。
为什么要参加汽车音响比赛呢?参加汽车音响比赛的选手并不一定就得是店家,因为店家参与是为了精进自己的专业技巧,同时也可以与同业交流更多创新思维。而MECA的目的是为了让更多的消费者去参与,所以才设置了消费者组别(Bestbuy畅销奖) 的比赛。除了让您了解您的爱车汽车音响的优缺点以外,最重要的就是想让您在享受爱车音乐的同时,也拥有了安装无虑的安全指标。
比赛是不是会有奖金啊?MECA在特定的比赛项目中,都设有奖金或者是奖品,甚至于在鉴赏会的时候,设有有奖征答的活动。虽然并不是有很高额的奖金或者奖品,但是至少也是MECA为了贴近消费者比赛而聊表心意。
接下来,我们开始了解汽车音响比赛中的安装规格,也就是安装汽车音响应有的安全指标
安装规则
汽车防盗系统
(最高得分:3分)
有效可见的安全保护系统,并可验证。
安全保护考评
0分 没有安全保护系统
1分 安装了一个最基本的安全保护系统
2分 有一个有效的安全保护系统
3分 所有的接入点全部有电子保护
评判指引:一般地,汽车安全系统原车有防盗芯片的,直接计以3分,如奔驰,宝马等豪华型轿车。其它车型的必须四个门都能同时用中控锁控制,才能计满分3分。
安全保险
A、电源/电流
(最高得分:10分)
1、所有的相关器材安装得当,对系统的保护得到了相当的重视以确保系统安全。包括:电池,保险座,电路断路器,电容,发电机和其它后备电源以及电源超负荷保护装置。
2、保险或自设计的断路器必须安装在电池接线端点的18英寸(0.45m )以内。汽车电池的额定电流必须大于汽车影音系统的电流10%以上,另外如更改了蓄电池的容量,必须提供依据使裁判确信发电机的容量与蓄电池的相匹配。
3、每处的电源线必须严格按照MECA的电源线计算法来核实,总电源线不符合标准,扣3分;电源分线不符合标准,扣1分/处。MECA的电源计算表格是按电源线为铜线来计的,如果是铝线或其它导电率较低的线缆,应依照表格缩小一号。
MECA电源线计算表(线材长度以英尺Feet计)
0-20 14 12 12 10 10 8 8 8
20-35 12 10 8 8 6 6 6 4
35-50 10 8 8 4 4 4 4
50-65 8 8 6 4 4 4 2
65-85 6 6 4 4 2 2 2 0
85-105 6 6 4 2 2 2 0
105-125 4 4 4 2 0 0 0 0
125-150 2 2 2 0 0 0 0
计算方法
MECA在计算电源线时,出于安全的考虑,一般地以满功率,小电压即12V的标准来计算。如电源线是2号线,到行李厢接功率为500W的功放时,线材的最大长度是多少?
先假设这台功放是AB类功放,效率为50%,则为:(500÷50%)÷12,即可得83.34A ,即2号线最大的长度可以22英尺 (6.71m )。
如果采用D类功放,则将效率视为75%。但必须出具说明书,宣传画报等证明所接入功放是D类功放。
评判指引:裁判评分时,a、首先检查电源线的保险座,必须在450mm 以内,超过的作零分计。b、其余的扣分制度减分制,即一处有问题扣0.5分。C、电源/电流部分对如功放以及大电流元器件应有增加保护措施,如主机的保险,功放部分的保险等,少一处扣0.5分。
B、接线
(最高得分:10分)
1、所有的线材和连接件都必须大小适当,安全,接法正确,对整车以及车辆安全起着良好的保护作用。
2、参赛选手应用相册,手提电脑等图例来说明各安全保护设备,线材布局以及连接方式等。主要考查的项目有:正确使用扣眼,附加在线材上的保护套管,在接线的性能方面毫不妥协,以及整个系统接线的整合性。
电源和接线考评
0分 安装质量差,在每个方面都存在安全隐患
1-3分 所有系统的安装存在某种危险并且存有安全隐患
4-6分 某些器材安装处于危险的临界点,存在可能的安全隐患
7-9分 安装的所有器材都十分安全,只是少数安全问题明显存在
10分 所有的器材保护得当,并且质量非常高
评判指引:裁判执行扣分法来计算此项目分数。具体方法如下:
a、接线检查从电源处开始,一直到喇叭接线端处;
b、对于容易引起安全隐患的扣除分数以1分计,对于可能引起电阻上升,形成压降或损坏音质的扣分以0.5分计;
c、电源接头未加防锈处理扣0.5分,凡是可能外露受潮而导致氧化的必须作防锈处理),电源正极接头等未加防接触保护扣1分;
d、线材未加套管,过防火墙未加扣眼等扣1分;线材接头不当,有露铜丝现象等扣0.5分/处;不提倡使用一分二等简单的分线头,如使用,信号接头的连接处必须妥善保护,如没有固定或作保护处理扣0.5分/处。
e、多点接地(除主机外),扣0.5分;接地点处理不当(如无刮掉保护层或防锈层或导致电阻上升等),扣0.5分/处;
f、电源线和信号线应尽可能分车身两侧走线,如在一起走线,必须距离20cm 以上,并应尽量避免相交,万一相交,应以90度相交过线,否则扣0.5分;
g、走线时,必须捆绑成束,距离30cm 左右必须用扎带绑紧,线材松散,杂乱无章扣0.5分。
C、器材
(最高得分:12分)
1、音响系统的每件器材安全有效地安装在车辆里。包括:主机,音源设备,功放,扬声器,箱体和障板,处理器以及其它12V的器材。
器材安全考评
1-3分 车上的音响器材安装的安全性以及规范性很差
4-6分 车上的音响器材安装的安全性以及规范性一般
7-10分 车上的音响器材安装的安全性以及规范性良好
11-12分 车上的音响器材安装的安全性以及规范性优秀,细节做得非常细致
评判指引:器材这一项目主要是讲器材的安全性,并不涉及器材的安装工艺与外观创意等,执裁的标准如下:
a、器材有保护,但保护不当扣0.5分/处,没有保护扣眼1分/处。如低音喇叭的保护网架必须有两根以上的保护杆作保护,只有一根算做保护不当。
b、安装部件,包括各种模具等,用单手推有明显的松动扣0.5分/处,松脱扣1分/处。
c、功放的保护应该不妨碍散热,如果妨碍散热,内部没有装风扇等扣0.5分/台。
d、喇叭的螺丝必须正确安装锁紧,在喇叭的反面应有正确的密封垫以防漏气,如没有扣0.5分/低音;在门板上安装的扬声器垫高的材料必须防潮,门板内部应有防水装置,如没有扣0.5分/低音。
e、主机的安装必须是在操作人员坐在驾驶位可以轻松开启,控制等,否则扣1分。
施工
A、保养和维修
(最高得分:5分)
1、音响系统的所有器材非常容易调整,维修,更换保险等,所有的安装板材组合良好,容易移动,十分安全。
主体考评
0分 没有一个音响器材的安装以显示其容易维修与更换
1-2分 极少数的器材安装可以显示其容易维修与更换
3-4分 器材安装的主体性设计明显可见,接触到器材比较容易维相修与更换
5分 器材安装的主体性设计非常优秀,容易维修与更换
评判指引:器材的保养与维修是针对所有改装器材都必须易于调维修或保养,评判采用减分制,器材分为五部分评判:乘座厢,低音,功率放大器,保险以及辅助安装件,扣分标准按0.5分为级数
a、乘座厢主要是包括主机,前声场扬声器,以及安装在乘座厢的其它器材如EQ,功率放大器等,这些器材都应非常轻松地维修以及更换保险等。
b、低音部分的评判最主要是针对低音的维修以及低音箱体的板材组合是否良好,是否安全。
c、功率放大器的安装必须非常容易更换保险,并且安装安全。
d、汽车影音系统的所有保险都必须非常容易维修,更换,裁判可要求参赛选手动手操作,以作示范。
e、其它辅件应与主体设计非常融洽,组合良好,十分安全,而且不会妨碍其它器材的调整与维修。 |
