宫商子
发表于 2007-10-9 06:13:00
浅析汽车音响改装知识(二)
体现音乐风格的主要设备是扬声器,而且相比先选定主机来说,选定扬声器后匹配功放等设备其灵活性更强。所以选购的第一步就是挑选适合自己的扬声器,而匹配的第一步就是扬声器和输入设备之间的问题。
(1)扬声器与输入设备能够和扬声器谈得上匹配的输入设备有功放和主机。一般主机的技术名牌上只标注产品的最大功率,而实际工作是只能提供这个数字的大约50%,很多时候是看名牌就断定能够带动扬声器是错误的。如果选用功放带动扬声器,那么最好选择输出有效功率在50W以上的产品,因为一般扬声器的额定功率都在40~50W之间。
(2)功放与主机汽车音响系统的搭配问题中最常见的发生在功放和主机之间,首先是信号输出问题,不是所有的主机都可以外接功放,这就要提到上一期杂志当中曾经介绍过的“前置输出”了。要外接功放主机至少要有1组前置输出,较好的主机会有3组以上。其次是主机的输出信号电压要在2V以上,高保真主机可以达到4V以上,这样才可以保证功放有良好的“原材料”进行加工。由于功放的能量源是独立于主机的,所以平时主机和功放之间功率的搭配一般不存在问题。
(3)主机与汽车主机同汽车之间的搭配,首先要注意蓄电池是否能提供充足、稳定的电能,如果蓄电池在遇到“开起大灯”等情况时,电流有较大波动,就会影响主机的使用寿命。其次在选购主机的时候要尽量做到其面板风格、灯光等同车辆的内饰做到和谐统一、色调一致。再次加装CD主机,最好重新检查车辆线路,如果不能承受过大的电流,最好重新布线。
前面介绍了一些关于汽车音响搭配方面的具体问题,总体上可以概括为以下几个方面,首先尽量做到各个配件之间的搭配均衡,这种均衡涵盖了音乐风格、功率、电流等诸多方面,明确自己的预算,量体裁衣,没有必要过分要求某一部件的过高性能;其次在功率方面,要保证主机和功放的输出功率能够大于扬声器额定功率,这样操控起来才得心应手。
很多消费者对于改装的要求不高,只是希望简单改善一下就可以了。很多汽车厂家的原装车型上只装了“卡带”,而进行大肆改装也没有必要,用他们的话说就是:“稍微改一下就行了,反正听不出来,下面的“经济型套餐”就是针对这些对音质要求不高的消费者而言的,所以前面介绍的功放和低音炮就没有必要使用了。具体配置如下:
1、经济型套餐:
主机:任意(控制在千元以下);前扬声器:50A二分频套装;系统规格:2-way;频率响应:65Hz-20KHz;分频规格:4.5KHz;灵敏度:85+_3db;承受功率:25W-35W;阻抗:4欧;安装深度:WF:46+_0.5mm/TW:19.2+_0.5;后扬声器:693三音路扬声器;系统规格:2-WAY;频率响应:50Hz-20KHz;分频规格:5KHz;灵敏度:86+_3db;承受功率:35W-50W;阻抗:4欧;安装深度:WF:58+_0.5mm/19.2+_0.5mm。
相对前一种消费者而言,还有这样一种消费心理,他们对车载音响系统的要求更高,而且也有更高的支付能力,单纯改装主机和扬声器已经不能满足他们追求生活品质的需求,花费3000多元,将主机、扬声器、功放和低音炮来个一次到位,完成爱车全身音响设备的全面升级非常值得。然而需要注意的是,如果您是汽车音响的发烧友,这样的“配置”恐怕不能使您得到满足。
2、产品专家级套餐:
主机:凭个人喜好,控制在两千元以内,可供选择的知名品牌比较多。功放:SC-1004(基本性能:峰值功率4×65W或2×180W、信噪比95dB/A)。低音炮:弗莱德FW-100A(基本性能:信噪比87.7dB/A)。前扬声器:FC-60A(基本性能:额定功率60W、频率响应50Hz~20kHz)。后扬声器:弗莱德602二音路扬声器(系统规格:2-WAY、频率响应:70Hz-20KHz、分频规格:5KHz、灵敏度:87+_3db、承受功率:35W-50W、阻抗:4欧、安装深度:WF:59+_0.5mm)。
愿意花费5000元以上甚至上万元改装爱车音响的人,应该算得上是一名车载音响的发烧友了。“专家套餐”当中介绍的产品只能算是“及格”水平。
3、发烧级套餐:
主机:声、光、电、视频影象、数码兼容、品质、品牌一个都不能少。功放:SC-(基本性能:峰值功率4×65W或2×180W、信噪比95dB/A)。低音炮:弗莱德FW-100A(基本性能:信噪比87.7dB/A)前扬声器:意大利赫兹ESK165二分频套装扬声器。后扬声器:意大利赫兹ESK165二音路扬声器。
器材选好了,安装调试才是重中之重!因为线材、线径的选用,布线设计、线材走向、安装位置,还有技师对车型、空间、内饰材质的掌握度与经验,以及对音乐作品的认知度与调试水准都会影响整个音响系统的效果。所以除了关注高品质的线材外,相关线材配件、售后服务都很重要,当然各大知名品牌的龙头店是你的首选。
如渴望一套充满个性喜好又让你很有面子的车用音响系统,建议遵循以下两大方向:1、车价的10%-20%。2、不少于1万元(特殊要求不在此列)。各大件比例大致为:1.主机10%-20% 2.喇叭30%-40% 3.功放30% 4.线材、配件5%-10% 5.安装5%-10%。
改装早已从音响波及车上电子系统的方方面面,发烧友们就经常在论坛上交流如何把电脑安装在车上,以真正实现更多功能。
不要任意拆卸和调试音响,您千万别以为会用就会调试。
一些车主觉得音效不满意,就自己动手调试主机,其实音响的发音原理并不是想象的那样简单,要达到更好的音效,应该由专业人员通过专业测试来完成。自己动手拆卸音响更加不可取,如果损坏线路,还会有危险。
正因为汽车音响改装涉及线路安装、音效调试等问题,所以如果不专业的话,很难发挥出音响的效果,还容易引发安全隐患。所以建议车主们如果要改装音响,应该去专业的改装店。喜爱车载音响的朋友,为您梦想的器材多费点心思吧。 |
