KANNY
发表于 2007-10-9 22:07:41
浅谈各类音箱箱体异同分析
7 m. O3 ]* o5 \. I( m3 x# }. Y+ [; J& u, S8 k/ C
1、最经典的密闭箱
- E* v, E8 J% Q4 Q# Y# `( u- d! _1 ~3 u- u, s
它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作,但它仍然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(基本等于高Q)。做该箱的要点是注意箱子的密封性。
% O" C, O% {9 U* W+ }/ T. v# ^3 r) \3 M
2、低音反射式(国内惯称倒相式)" B9 H+ z. w$ C" o% e
$ z3 E1 Y6 _* O* D: o& L' X 这是最普遍见到的箱子,优点是体积适度,中等的效率,在宽频带具良好的声音质量。缺点是低频浑浊,滚降太快!(不适用于低频的hifi重放) 二级倒相式是一种加强低音反射效果的形式,低频的增强效果提升,但也由此造成低频峰前出现一个深谷,并且将低频浑浊失真的效果也加大了!制作调整难度大。( O0 Y: S+ v* z6 e1 X
$ C; ~% C/ }, E4 w 3、敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)
3 x, c7 ]) y; ?2 C6 y. X4 g @- X5 b. h! {' O! j- b+ d0 U
电吉它大都用这箱。它要求配用更硬些锥盆的喇叭。好处式简单易制,缺点是低频钱欠奉。做该箱注意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。. V, P6 q: {" N* V/ a7 y: h
+ C [) S; D# g5 H- A z
4、传输线式或迷宫式 (TransmissiON Line and AcouSTic Labyrinth )7 {' E, q' B# g8 ]$ b% d
$ b3 L8 }5 f" O' f 该类箱常有庞大的体积,喇叭背后的声波被放进一个数米长的管道反馈出来。管道常常是折叠的,内里使用大量的吸音材料以吸取除低频外的所有声音,减小失真。低频则从管道开口出来,是与喇叭正面声音同相的。特点是低频得到加强的同时,质量相当好。
& \; F0 }/ E, v9 |) B9 @
( R5 A! y$ R; }8 `4 j7 B& Y 5、背负载式折叠号角箱(Rear Loaded Folded Horn)
! l1 v5 t" |5 ^5 @* W
( `5 E& b# g- D; @ 在号角箱,声音经由一个不断扩大截面积的空腔,能量得到放大,并加强了指向。号角制作的难点在单元和号角的接合处,要防止回响共鸣产生失真。音染也是各问题,低频的号角体积巨大,直角的折叠号角优点是够紧凑。缺点是抑制了高频并引起其失真。该箱仍然利用喇叭的正面声音直接输出,虽然效率比倒相箱要高,但还是最低效率的低频号角箱!* v- y r/ b# |
' M& O) ^6 s' o( d. J 6、前负载式直筒号角箱,Front Loaded Straight Horn) g' ]6 ~. k, s6 v
- [: w- J. t" g5 t/ K
此类箱具有极高的效率和方向性!常见于体育场等大场合。但不适合放较低的频率,因为将会要庞大的体积和长度。优点除了前面两点,还有音染小、声音瞬态好、解析力高的的好处。hifi上,常应用于中高频,要求配用 compression driver。+ R" A8 v, G' j/ N4 D( U
3 S) m r8 B1 [8 j0 _0 S% C1 U( H: F: H
7、前负载折叠号角箱 Front Loaded Folded Horn# [8 b8 o+ k/ u( J
; e$ `5 D' e* @; X( S5 P 经典的W-Bin号角箱就是此类,优点就是高效而又结构紧凑!缺点是带宽较窄、音染大。虽然高效但有人认为低音质量甚至不如倒相箱。# [; M j% ? Z$ e' ]3 D
0 k4 c2 z+ n" d* I 8、带通箱 Band Pass9 v0 n, Z# x6 j$ B/ o7 u8 {
3 o4 o/ c' x2 W' M9 S4 o6 h) z
最近几年才流行起来的箱子设计,一般常见的有4阶和6阶的设计。此类箱的声音质量非常的糟糕,一般不会用于hifi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。 |
