教你如何解决监听音响有噪音?. J+ y; N9 e6 o9 R" K% i& S: ^3 Z
0 p* |$ T8 J) ]- s# G
8 t% T- U8 W. n: y$ r+ [# [2 l! H
为何我总能听见我的监听音箱有底噪呢?从音箱出现伊始,底噪就一直是个长期困扰大家的棘手问题。下面这篇文章对解决噪音问题能起到一定帮助,帮你找出噪音的源头,并通过一些办法来消除它。
k7 g2 Y7 f+ z8 K( H3 `* i. S% t- t# x! I6 X/ ?# Q
噪声定义噪音有许多种类,而产生的原因各不相同,表现也各不相同。因此对噪声进行分类还是有必要的,下面对几种音频设备中常见的噪声进行分类,以及简单的叙述其产生原因和解决办法。$ Z3 c, B& ] t" @
$ \+ E+ o& k, d1 v# |" ]0 Q 白噪音
8 c: ]4 u* s# `; B* o/ v. c$ o7 t" [7 q! u- z
白噪音是一种全频域的随机噪音,它听起来的感觉像是绵延不绝的“嘶”声,类似电视没信号播放雪花时的声音。解决办法白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。
8 u, v; g" q `' s, w3 O: d6 B$ n) |: D
PS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。录音时不要忽略了环境噪音的影响。
$ X- L! e& v( ?. t5 s' b, B: r+ q& d/ W9 b1 f8 U u; X
数字失真' n! |+ Z2 Y( N- Y2 I& C
# A; J) R1 h+ Y$ j! z6 H7 _% F 数字失真往往会发出刺耳的“嗡嗡”声,听起来着实不像自然界中的声音。一般来说, 它会根据电脑所用的进程而不同。比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。解决办法数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。保证监听音箱或其他放音设备(如监听控制器)的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。或者使用一个质量靠谱的电源适配器。
# x2 y7 `7 v4 j$ H8 w- O5 G2 [+ }1 ~0 |/ i! j+ @
回授啸叫9 @2 y8 Z% w3 s4 y, T1 k
' [& @+ B& y, }; P9 f 回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。解决办法录音时戴上耳机来代替监听音箱进行监听,这样话筒就不会拾取到音箱声发生自激了。演出或演奏没有条件使用耳机时,则可离音箱远一些,并调小话筒增益。4 q9 I, S: W% X" g Q
K/ ]6 j! [$ w. o9 r2 z# H7 d 噼噼啪啪的杂音
. c8 P" v2 z2 c$ C9 s3 t9 i$ O' }# ^7 ]& j6 \9 J6 { F
这些声音通常可以分为以下两种: 一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。提高缓存大小(Buffer Size)应该就能搞定。 二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。1 q! }- n9 j" x9 A# e
" _) u' {7 W H7 V v 解决办法此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。比如将Buffer Size设置的太低、有蓝牙或无线设备接入在系统当中、或者是软件的兼容性不佳。可以上官网查询一下声卡的软件兼容性的相关内容,看看自己的电脑是不是没有达到声卡所需的较低要求。 如果你的音箱中传出了这类噪音,可以试试拔掉音箱接入耳机来听,判断一下这噪声究竟从哪里来。1 y: g/ K& V# e* F C; c& ], }
. A- T! b4 O# E: [, m 消除噪声小贴士
+ m( M& p" ~( C; y) ?; t Y: n+ T3 |( Q- W% b* ^
1、使用平衡线。平衡线对于环境的抗干扰能力更强,使用更长的线缆时也能够有更好的保真度。平衡线为三芯线,其中两根双绞线用于传输信号,被另一根屏蔽线包裹住。
, ]/ D8 S$ q5 D/ P8 L8 S, }9 y% y( R" s5 P8 _/ I0 w
2、音箱和电脑使用不同的电源插座。如果音箱和电脑、声卡使用同一个插座,有时就容易产生数字失真噪音。
; b' N6 I# I. _' c
7 c& W, l7 a# b6 s( Z+ Q* z7 Q! L 3、使用电源适配器。一个质量靠谱的电源适配器不仅会消除线路中的一些噪音,还会屏蔽掉强电流脉冲,对设备起到保护作用。: J6 ? Y( }4 l
5 `. i$ Z& ?/ ]+ s2 f5 P! C2 E2 O s
4、不要让功放过载。任何设备或软件的音量开的过高,都会让底噪提高,甚至在混音中也可听辨。任何可以调节增益的音频设备,当旋钮调高到一定程度时,都会让设备内部本就带有的噪声大到可以听见。所以,音箱和声卡的输出增益不要过高。/ c8 l" K. n+ n1 d/ A
1 y* X6 _7 Y7 Q# Q
5、不要过度使用压缩。压缩过度使用也容易让底噪声变得突出。可以让压缩门限电平高一些,压缩率低一些来让噪音不太突显,而且这也会让你的混音具有更大的动态范围。PS:主要是指录音质量一般,底噪较大的录音音频文件。' v6 U; I0 n1 Z1 x
! G3 X! u: X! Y5 m5 i3 ?+ h3 Y1 k 6、排除法找有问题的设备。如果音箱中可以听见噪音,那么就一个设备接着一个设备的拆下来检查,看看到底是哪个设别产生的噪音。比如可以将连线从声卡上拔了,插到其他播放设备上来听。如果此时噪音没了,说明问题出在电脑或声卡上。使用排除法能更容易的找到问题出在哪。 |
