关于音箱制作中的加工处理工艺_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 关于音箱制作中的加工处理工艺
朗天音乐 发表于 2007-10-10 10:58:51
关于音箱制作中的加工处理工艺2 N/ e6 @! U2 v" B! x4 T: \3 b
' B! L' ^% A; B, Z1 }6 D
  制作优质发烧音箱,除了采用优质的驱动单元(扬声器)以外,适宜的箱体结构和加工、处理工艺亦有极重要的意义。由于扬声器单元已由工厂制造定型,故箱体设计与制作已成为影响特定单元表现力的决定阶段。本文仅就有关制作材料和工艺方面,根据报刊文献介绍及本人制作实践,总结出以下几点,以食广大烧门同行,切磋为要。
" ], h. Q0 _" X% C( T5 k# P: P/ n1 y/ m2 d3 l% b$ ?3 m! j
  音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等等,导至低音声染色和高音声染色。尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制作之根本。
5 k. _! K. H4 B& B2 J  F* z; D' c, b% ~) _6 H% s
  1  制作方法0 d! w3 z$ d- i9 F
/ ^. C- T1 s& n, a8 I
  (1)板材结合
7 e& Z* x' `% L7 O+ }) `: B& x. ?* J' b: p0 h) Y
  此为绝大多数音箱包括一些极品音箱所采用的方法。工艺成熟,简便,并适于工厂化生产。
5 \* e% d4 |8 {
; D) J2 W) {+ u  (2)浇铸成型) W4 V, r; ^* J* w* ~2 N9 B
0 W. L% ~( v/ G$ n4 k, H# M  此法最适于混凝(港称无缝石屎)及高聚物。+ Q: j2 P* m+ B0 G$ ~  S) ]+ s
4 g2 S! ]# Z* X4 p- B: k( b  (3)掏腔法
: N2 q; r  p2 w1 V% Z
9 n: y2 B9 |& a$ u  a  顶级发烧音箱,将整块名贵硬木或结实石料掏出空腔,作为箱体。可以想象此法难度很大,成本高昂。偶见于欧美纪念型产品中。! u  \* m, k# S$ L; U
' R. C1 d$ F" E& y( J* J) N' n' X* z8 b
  b  土炮族的大地音箱。即将地上掏空,作好干燥防潮处理,再装上面板及喇叭单元。成本低,音质亦很好,作超低音重放恰到好处,唯不能移动,对住所有条件限制。高烧至此,真可谓烧到了“家”。% o' |3 R' S" h1 g) c9 k" v# j
& x' Y9 H) q5 [1 X" B+ U% H# x1 m  2  制作工艺$ q7 Z+ [' a7 C6 @. t7 o
9 V' N2 {( l2 I4 _5 z3 x# k
  高保真音箱箱体内常处于急剧变化的高声压中,极易诱发杂音,谐振,造成音染,影响重放音乐的纯美。因此制作工艺十分重要。2 u$ d# `7 z/ n6 @# x
6 p% [/ }( e- Q6 }  “加固消振,避免音染”为制作工艺的八字“方针”。
8 ]1 V, H2 D- j; L9 a% [8 Z1 q! b
  (1)合理使用加强筋& O8 U. @3 W" m8 k( y; y; W' Z. H- W
; o! P3 q2 K) U  V+ Y1 l
  用于音箱中的薄弱环节。箱体内各个面所成结合角处,用足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉和蚊钉紧固,低音喇叭背部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬方木棒。此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱振。
! n" l+ b: [: Z) p( r) K. O; N+ c: A3 g0 i
  (2)箱内添加适量吸声材料# Q1 ~& v6 L0 p1 z  ^! V( A
! B% G$ y7 Z5 e  如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振。对于密闭箱,需塞满整个箱体。对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材料,并于监听时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准。对于传输线式(即迷宫式),在易于产生驻波的声道拐折处敷设。对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料。其多寡均应依实际听音评价而定。8 s+ o) t% Q  L1 N2 W8 F
, I: y/ g' h8 }: w
  (3)增加箱壁声阻尼性能
8 T6 y8 \( T4 l7 n. Z# o* J8 P* I
, g6 [$ X, C0 R: A( @  较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等)。复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装入干燥除尘细沙,或将箱体用高声阻尼材料浸润处理。此举阻断了声能向箱体的传播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效。用无机物制作的箱体必须进行此项处理。  K- r- R3 \! r0 |9 L
! n- h! ]7 [1 q! e2 f  (4)箱体支撑加固% h  C! v2 ^* [# x2 f
; ^  L  M0 K8 J  v( w  Y& |8 g. L
  此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作用。钢棒可用具40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时(如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书。7 \5 @+ u, V1 ]0 d- Z2 h3 e
! |2 j% o7 D& p9 }7 h- [1 Z
  (5)喇叭单元的固定
$ Z- _7 E1 M3 w3 ?1 }2 i& }) O
# x! z7 `9 \' P& ?  宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应。安装孔最好作沉孔处理,避免盆架凸出,造成绕射。盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声。
1 }' ~$ m' x. |$ t$ f: ~
: K  n7 y( n# }# }3 L5 q0 P  (6)采用特别的箱体内形和外形# H2 Y4 P5 Y) n8 \  {
) c. e( n3 w" T5 l
  此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进行有效的予防。驻波的产生,会严重影响声学系统的性能。为消除驻波,破坏箱体内的平行性为其关键。如TANNOYSIXseries采用了六边形体设计。许多专业音箱采用了扇形设计(JBLMM-SERIES、AC、等等)。箱体外形对辐射特性亦有较大影响。过多、过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角。正面板的形状会影响服务角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特殊的形状。JBL4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用曲面,有效地改善了近声场的相位特性。BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推出的Hi-Fi力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受。有消息说,一种形似大蜗牛的新型音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世。所以在设计音箱时,也应解放思想,打破传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考。
+ }6 j7 @1 t. O# ]7 P! k# p$ t: W$ W! s; @: L& g
  (7)面板上敷强吸声及强声阻尼材料7 O' f/ j4 {5 G3 I) G' A" a; Y
/ V/ A& }; ~# s+ y' |  盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会在前面板反映,凡此种种,经面板辐射,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法。重声阻尼材料有高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等。' e0 c( \, g: j- ^
5 E0 ?- \' L  b* B  (8)完工后的音箱应加支撑5 C' V% q5 |1 b0 [( U! e
: l' F6 p# \, `5 E) x  |  p! R
  与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度差。支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等。可广泛采用不同的硬材料试验决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触。
$ @8 ^$ z9 z' w; Q8 p- Q1 f+ W
  3  分频器制作: G" r2 h2 f$ I2 E3 \
9 [8 o. \& l5 s% l  分频器在音箱系统中占有很重要的地位,要保证高、低音信号准确无误地传输到各自单元而不产生干扰、失真、交调,频响曲线上不致因此产生较大的峰和谷,无大的相位畸变。目前多采用LC功率分频。至于电子分频则不在本文讨论之列。
: T- s" X0 v' |
, U$ M8 z( C# Y! W: i& E9 j' |4 J0 W  (1)电感# A8 \% N; a* ]6 `7 h
5 e2 D" T. e+ J( d/ }9 d4 I
  业余条件下,难以找到合乎要求的磁芯,更不谈测试其线性、磁通等性能。即使是在专业条件下,亦不易找到理想的磁芯,故磁芯结构难为处处斤斤计较、过于苛刻的发烧友所容。为减小附加电阻,应尽量采用较粗的优质漆包线(无氧铜线、大晶体铜线、单晶铜线更佳),以Φ1.0~1.2mm较优,并采用计算机辅助优化设计,& p6 }) o6 T% a
4 m% ?  g# x5 w& M  Y4 v; ^/ m
  使在电感量一定的情况下,电阻最小,电阻阻值一般应小于十分之一的喇叭阻抗。因顺磁性物质会影响电感量,电感线圈应尽量远离喇叭磁头、固定用镙钉、支撑用钢棒等顺磁性物质,各分频元件用环氧胶胶粘方式固定,避免增加磁饱和失真,以及引起分频点漂移。电感线圈之间会通过空间耦合而造成相互电磁干扰,应尽量远离,互相以磁轴线垂直安放,高、低音分音网络各自单独置于一块电路板上并远离是绝佳的发烧法。
. T/ l& u" S$ i
  B. Q! t# Q9 h  (2)电容
1 C6 @" q+ U2 _$ @7 y! S0 P3 E; N+ I/ u9 {4 q7 H7 Y+ F& k# ]
  首选有定评的无感聚丙烯、聚苯乙烯等无感薄膜无极电容。避免选用无极电解电容,更不宜用有极电解反向串联代用。多只小容量电容并联使用,较单独一只大电容,其卷绕电感小得多,速度亦快的多,有更好的高频性能和音质。节约而不损发烧的办法是,仅于高、低音喇叭的信号通路上,选用以上元件,而旁路电感、旁路
- Z9 G& {8 j, p- N2 o3 D! k2 V5 N2 @, V. {" |( v1 A" R
  电容稍降低要求,用普通无极电容,较细线径的电感。
9 Q; i' `7 I; ]+ x0 A+ N* a6 u- d, b& T5 u" n6 ~
  (3)接线
6 R# a1 J) b) h1 q) ^, J1 u' R/ {4 j$ u+ b& N: z# P
  市面上有多种优质音箱线,均可酌情采用。以芯线较粗,股数较多,含铜量较高者,铜晶体较长大者更靓声,如银线最好。注意提防假货和伪劣产品。方法以双路线(bi-wire)或三路线(tre-wire)为佳。许多杂志均有介绍。注意引线不要影响箱体的密闭性。
9 a0 s/ P# v* x# z. O6 O9 b+ Q, e% l. e4 f
  4  结语  q8 W& A- p8 _$ ?, \
" D! u! Z0 F' h$ ]  音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术。以上各项措施,相辅相成,应在实际制作过程中,根据具体情况,对症处方,综合施用,一定能作出较满意的音箱
