柳瑜
发表于 2005-3-3 04:45:00
无线系统中常见问题分析) b5 S4 t5 H# I" N' H3 b( M* u
6 \: ?4 m+ X, J. c! x5 c1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。
* ^; y0 W7 ~% `1 J
/ [; o- R1 A2 E1 {. V' k这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。4 e& d0 _2 p2 `3 z, I
9 \& O" m: {( L- w$ L/ w2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?( f+ G9 j d: n( o) k# H1 g; j1 P
/ t/ A- \ {# E/ [& `' B# q1 H- w
无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,SHURE-PGX系列的很多是10毫瓦的,UR系列的10-50毫瓦可以调;Sennheiser的XSW系列10毫瓦;Sennheiser的EW系列30毫瓦;AMSAUDIO的TC系列30毫瓦。
" E* P; a$ b* h7 g$ Q F) w3 Q8 r% e/ @9 K
发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。
+ i8 |. k, l% Z9 O0 D; D' c2 |; a
5 m3 b% W; Y! L5 `3 h% k3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?. D. z2 \! t; _; g, a
/ ~" G( s- m0 M; f$ `无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接受频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。3 P! J: ^! J. n/ F U9 j2 `
0 Y$ m& C. _) G) _4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?* H" [4 C) R& C; _& U: T# r- i
e: m! h- I' g% O
会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。
: a+ [& j5 P! o; d$ {' ^) s# {2 F% E4 ~* ? z4 n
5、 无线话筒选择什么频率的好?
i8 C8 f& V. A2 L. G0 {. M8 }. j
现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分大品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,国内厂家多数生产700MHz-850MHZ左右的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。& n p: P, _+ w% n/ h
g0 G. g( M' H; r
选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。
0 u7 T1 z+ H0 u$ }! V' U# j; K0 J$ ^5 D6 D8 l+ E
近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。% |5 J' Y& w' E* X/ ~/ n; D5 ?
, g' A+ i9 w, M; M% X因此用更高频率传递的话,距离是一个很大的问题。, |6 m2 x8 a0 W. Z
- S \* x9 A5 K" j, s4 @ T" N
而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。1 O+ @5 ]$ g# ^
" {, {$ _ e: A9 [1 i
但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。
% F5 S: L; G- W& s# [8 h3 O3 W* d4 ?
( L# V# c+ h$ b j5 x$ ^( A6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?
( e% l) Q9 }% [! o, T( n- H* P3 a# A; w" f/ M3 g" X: b
断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。- e4 c0 \% L Y$ j9 j- s
! h" H/ t9 n! [& w断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。3 w3 p2 {. S( Z% t6 Z, A- C
5 D4 w4 p$ S1 N3 [4 W& m! c干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。
( t% v6 T7 O) A" M& X6 w; }2 x+ X& K6 F/ o7 O. K/ [4 Q
距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。
; i/ H; F5 @* f+ ]/ ]) c0 ?7 r1 s6 T5 n+ i4 Y& ?) Y" E3 E
安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。
4 ?' g/ G$ \/ e/ F- D% C3 X
4 m `- z- T9 g! F Y0 u4 g7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。8 A1 l! `. ?. `( X
# q* X- Z z& B& E. u
首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。% T# Y" T* n8 ^$ n$ y
9 R ^: z6 a5 r' |6 @# X7 d% h
8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。) b0 P. l+ e4 f4 R
3 |, S7 G$ _; W2 p' A: I% Z这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。
, t% {8 `. |7 o1 x# t; Z. b. q2 I1 s5 l/ L1 C
所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。
! v2 P8 {, _& ? c# M$ i) z* c( G$ X; N, X
(接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机)
! W/ a( L# x3 y7 H" L2 t$ Y" v
: U0 k( @+ l& ?1 ?3 @9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。9 o6 F; p/ Y* s% G
: ]& U* N- p4 b1 J& J4 J8 V+ r ^4 W; n
这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。
) T; L, q4 b J o/ }
$ t" [2 }9 F' T10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。# K8 U5 v+ i/ Z$ X
# ?4 D3 m" I& V' y% f2 }这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。0 N3 |9 c, C/ r; O
4 I: n2 q5 p7 _因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。
8 n' n5 A2 e" Y: v5 | U2 n4 _ l+ `9 ]3 c
正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接受效果。 |
