KANNY
发表于 2007-10-10 13:20:00
薯片桶的另类利用:自制迷你音箱
# g. o: z" {: _, u# h3 R6 I. C" C
( k- p: g j- i/ b. Z 前些天在收拾仓库时碰到N年前的一个古董级方正电脑,发现这主机上集成了高保真2英寸2.0音箱,回想一下当时使用时感觉音效很不错,于是我便触发了自制一个2.0音箱的想法,既可以插到笔记本上,也可以接到我的小P上提升小P的音效。于是在网上疯狂查阅了2天看到有人用薯片桶作低音炮的,我突发奇想我也可以用一个大小合适的薯片桶作一个2.0音箱呢?说干就干,这几天每次去超市都很注意这样的容器,最后发现了这件商品,可X克桶装薯片如下图,花了6元买了2个,回家便狼吞虎咽搞定了内装物,味道还行。4 J0 C# O5 L6 k' l# x$ K! @' Y- b
6 P z m7 V6 i% y+ P1 \ 尺寸' U* r" Y. E' f) k4 i
9 r3 H0 @; [; E2 n' L1 V
% Z6 u, V' q- Y5 L
: P$ U9 g. z; O3 D3 z- B$ t2 G
4 x2 ?3 q! c) F# Y+ d9 Y1 N0 N- M2 |
原来的喇叭及电路
, {4 S, ]/ |7 H+ C B# H \4 ?/ t1 W- S
7 s& j( j$ i/ Z. q3 F
. ~1 h9 G$ j4 y0 T! q5 N9 F; ?
3 K9 |% R0 |: A2 Z& A- g
6 O3 ~ O2 K# o5 `6 b, C; k. L 电路背面0 \9 ?+ \6 U/ M( |+ B' d
" y& r. L( u; K1 d9 Z
% N* n- I4 Z$ S& S+ z
, f+ E' A) h5 I: d: D 2英寸单元+ ^8 L- ] z5 K$ X+ Q* C* {
1 v2 P1 u/ t9 u( Q$ M$ `& s- h+ f6 K+ ?; W8 n9 D
: u9 T& s( P _$ c
先在薯片桶底部四个孔
: k4 W4 ^8 [2 Z q$ d9 R- }
; q+ x8 C& B' v' h- V8 V, _& O. \
. h" Q1 b! @/ p$ m/ C7 ]
5 }3 Q' F7 c# \5 m
1 p* {; F" [3 c7 G( V 上面三个孔装下面这三个东东8 _" q1 G* t: ^8 X/ P( n$ h) e
! X8 r, |0 \! E9 F& d
: u9 }8 v, R1 g1 U4 _) M, C
/ X2 y" m9 S9 N+ G% J0 |0 M 孔打好了,不小心划了一下,不和谐了……" | D+ g! D! L' j( {' l; n7 J
X: z: q. k6 ~) G& }: O
2 g% K4 [0 ^% H5 L6 ]$ F
( y/ t9 g) }) d/ z0 t4 A 由于原来左右声道是用的是音箱专用扁线,不适合从底部打孔穿线,也不美观,所以我另找了一条废旧笔记本变压器上的输出线,这线要赞一下,是同轴线还带磁环,作音频线应该没问题" Q# t m! ?2 ?! w r" y
4 x# k; R, \+ P' f" o3 n6 H) O1 g( }# K& [
9 `/ \: Z* k8 l1 a8 o8 r; I" n 将线一头从底部穿进去
: l; G5 x8 V2 W# E* y5 V' t2 Z& c9 j4 B$ |' ]4 s( S$ y, J
! g% t1 P5 s) z( t
, @0 N: P/ I7 c8 ?
然后焊到电路板上,这是左通道
' y% v3 Q* g ^* x j0 Z, J5 N
: e" C/ s- X7 k+ M- W: ^: F& N6 Y3 X z2 E0 W N
+ X$ }, O7 V6 p+ h, v
因为薯片桶的空间有限,也不想让内部电线过于混乱,要把下图中红圈那几条线减短1 @# j1 U* J3 r# E" x
3 W/ F: Q7 o. K5 j+ J4 e7 r/ |8 U' u$ N
% k( i* {1 e) I' A+ p; f
: k4 o; S/ n4 d7 i 减短后的样子4 H# T) g( ^6 c
/ L3 W k; k# C: O: |! b7 { D2 Q# _ i7 O8 d
; s; G. z& A: t3 |* m" \: v+ o5 L 然后就是总装了,这部分最费时,由于薯片桶空间很小,只能用镊子一点一点往里推: z5 G0 m3 S4 ]- K
' |& @3 n7 ~. z9 C 对了,在薯片桶里先贴一张白纸,因为薯片桶的内壁有点像铝箔,我怕导电才这样做的/ z' i& g4 }) }+ h* S g2 {
5 D5 `( d% M7 e. t
: q- E' A- G' b( h0 f. U6 M& v) m, ?0 ~7 b! x
我是先按的中间的音量旋钮,然后按电源指示灯,电源指示灯要用热熔胶粘上,上音频输入口的时候发现一个无奈的状况,我先前开的那个孔相离的太近了,音频输入孔根本安不上,唉,只好重新钻孔了……幸好是在背后,不太影响美观5 d( d3 z8 Z1 x( r1 q
. b6 {! ^# |2 x, G% j+ b' f
' T; F4 r9 t. k$ C C; v
- ?7 ^ E' H9 o3 l M 这是内部图
( J* X/ o: N7 Z3 {( i# E- V0 Z6 d& m
5 U* ^+ f# u; `# @- t+ V1 l& b7 z. p6 y# @+ U4 T
在左通道底部钻个孔0 @ @- E2 {! k* m/ P. h7 C5 C2 g
+ Z7 H* [0 O; P; u" Q) p& u0 M2 d% \
6 \( A9 G5 H9 E. g3 ?3 T" k. V e6 {7 Z) ?) M, [
然后把刚才那条自制的音频线塞进去* j) m& `) y5 y+ h5 V
9 M6 }' [. T# r1 v$ T! S% B1 j) [6 y- f# l
1 X5 ]$ u/ Y R
然后把两个音箱的喇叭焊上,就完成90%了& O0 [' o& n" U' o' k5 h
0 H# k+ d* T6 d& y4 A6 J& Q
( q# F6 r& R" q# G" X6 c; P# H$ \* m2 j' S% [3 e& y; e' M; _
最后结尾工作
: z8 m: ?0 V" \2 j* o5 @+ N- G! ~8 ~3 s9 N6 @( y7 V* R
怎样把喇叭跟音箱连为一体呢?" S. o' l" `* q/ W$ L+ D8 Z
2 I: Z; G1 t- U" R* } 我的方案是用原来的薯片桶的盖子
h: K: Q; f, z* B3 ~' n8 `
( l% _; ^3 s; W+ r p" X 首先在盖子上开一个与喇叭单元直径一样的洞,我有一样秘密武器,那就是……
# N" e6 f. G I5 U) B
7 e' a, o- U8 p
; }2 b+ H9 Z/ V b$ Y6 \/ f' k. y/ _8 u6 W& p% h$ g8 e ^
我把两头都换成金属针,然后把角度调好,就能开孔了
, @+ e$ {4 Y8 |! T6 z
; }+ i" S# |: i8 l5 H 就如下图,正面转几下,然后反面转几下,就可以勒4 v" e9 c. e3 ~& b; M9 p; [6 P3 p5 f
/ q, }5 }5 e& q) _; N% _
" ]8 j1 |+ Q% I0 F/ K6 o8 b$ @
# h8 H- ^( t: I& J6 `
- Y8 [ ?7 o1 z, a# ~' }. u }
' J% G! `+ h3 O. j: g
6 i% A* o$ c9 o8 U- u2 \6 m% }7 C2 M& T3 U9 K* x
$ {3 p; p! D9 W- h
我是用一片刚才钻孔时的下脚料作了两个垫片,然后用自攻丝(或者蚊钉)上上就行了
2 w% D9 m4 }# d7 X. j1 ]. ~; K: D2 _
) @+ B$ F% ?2 r+ z$ ~) c, X0 y. B2 {
9 R" \. Z( V) z5 @3 Z. c4 V; |# q$ C$ A" I, y6 o1 t
看看正面% `% r$ A0 H+ Z# }
) e: M" H6 O1 H4 d7 m- I
) B2 H. o/ o7 `2 }4 p0 R: a8 D f/ d" N; V7 N/ f0 ?3 X F6 n3 K+ J% M
装到薯片桶上看看% q" g1 Q' o/ Z7 i
: A8 y0 s7 ^9 U/ n: c& d; ]
4 S; L( `0 j; s4 K7 h- V. k% e$ U; T7 F2 S% ^' u- z
嗯,感觉不错。6 L; v) o7 l+ V! m
. k1 e, U- ~3 R% f7 M
0 Q6 w8 t& V5 k& E1 g4 Y5 L
- O9 |1 P [6 T; S" F OK,来个完成图
6 @& f v0 [9 f4 ?( ?, I; h9 ~) y0 P9 @% s
/ k: W2 q; I/ r [# ^+ J) j6 L& E- w5 g# k9 R
左下角那个不和谐的电源接头,我真的找不到好的解决方案了,谁有好的解决方案可以说出来
( k# Q: r0 t; [, C! H V6 a3 Y6 t: g* D: x; |
% r Y1 N4 c- W
+ N/ J' p4 w' U0 M% ?5 ]& ?
然后就是激动人心的试音了,好插上电源,我临时随便找了一个12V直流输出变压器,4 H% L5 ?+ \; d# @3 Y) U
. {6 y- t! n! R; k/ P- ?
/ q, }0 z s1 z7 l
4 D* E2 G( @! u G; a- P: k 连上我的小P,咦?咋没声呢?靠!不会把 ,仔细察看一番,靠,竟然没开开关,竟然凡这么低级的错误……
" W Q6 }% H( ]' M4 |# M$ l2 L% J" U: W! P
7 n* ^. v/ Z5 y3 i) A
- n- O; a; u: m9 [. D6 y. `3 ?7 z& a
OK,开关开了,灯也亮了,听歌喽
- o# R. z7 L1 [# W* k+ x0 Y1 ?
5 v: R) `! y. h% Y
! j, }5 n' ]: J. ~9 v% f9 ]$ C* F% H
6 |1 v. n7 T0 B1 m& l5 z/ A0 s 总结:这音箱音质当然没有市面上卖的品牌音箱好了,但它也不是盖的,除了低音不足以外,中高音还是不错的,特别是人声表现很清晰,跟爱国者一款SP-F070i 便携数码音箱 很相近。总之还终归中举,听音乐玩游戏都不错。还有我在网上看别人做音箱都要在里面填充隔音棉,我暂时没找到相关材料,所以就没这个步骤。这是我第一次DIY,做的不好的地方还请大家见谅!谢谢观赏 |
