柳瑜
发表于 2005-3-3 04:49:00
数字音响处理系统的面板功能键及后盖板接插口
( i u+ g" n; M5 E6 ?) [ g8 [( l4 g' c
3.数字音响处理系统的面板功能键及后盖板接插口- E1 `! ~5 ?8 c$ F9 Z U
Dx38的前面板示意图如图7-40所示,图7-40(b)为Dx38的后盖板示意图。0 O$ i0 |, R; v3 @7 `( F
5 Z6 V9 p. t: }# O (1)输入通道1和2的电平控制(Control INPUT1/INPUT2):往右调制尽头,可将输入信号放大至6db,通常应尽量放大,以获得较好的信噪比,但不能使相应削波指示灯发亮,以免失真。/ w5 }7 B$ v9 {* p' b; g$ E
(2)电平表(Level meters):用于输入信号的电平监视,输入通道各自都有峰值显示,一般输入信号电平应处于-12至-6db之间,为防止设备内部产生削波,削波指示灯不应发亮,电平表有两种显示方式,即峰值保持(峰指示)和男模是。慢模式(音量指示)。. Q- W5 n9 ~6 @) d
(3)图表显示(Graphic Display):在播放方式下液晶显示屏显示节目号码、名称、所选的扬声器系统及现行的工作方式,在编辑模式下,显示功能模块及有关参数值,此外还可显示功能选择菜单、状态及简要功能说明。4 R- i3 N* l+ r; \' [0 @6 h o
(4)编辑键(EDIT-Key):按此键进入编辑模式,按下后,显示屏显示上次激励的节目效果,用选择键“Select”选取其他参数,用转轮修改参数值。! q- \: G; n$ c, l. y
(5)选择键“<”(SELECT-Key<):在编辑模式下,按此键选择前面的相关参数,在功能选择模式下用来选取前面的“功能选择页码”。而在存储方式下用于节目号和编辑名之间的切换。, M' ?4 k. i/ R8 ~- S
(6)选择键“>”(SELECT-Key>):在编辑模式下,按此键选择后面的相关参数,在功能选择模式下用来选取前面的“功能选择页码”,而在存储方式下用于节目号和编辑名之间的切换。
2 W5 l8 C; p W* f* s (7)功能选择键(OPTION-Key):此键用于进入功能选择菜单,用户能够更改或检查相关应用的调节。# b0 q+ l0 y- j/ Q; s3 f
(8)存储键(STORE Key):此键用于用户自定义的经过编辑的节目预置的存储或从一种预置节目复制到另一预置节目中去。3 g0 K* R* L" V
(9)呼叫键(RECALK Key):按此键进入选取节目模式,通过转轮选取工厂或自编的预置节目,按此键确认所选节目并执行。
: p! R, c# }& |2 i0 t& _8 `# f7 @; M (10)带按键的转轮(Rotary encoder with push-button function):在节目选择方式下,用转轮选取节目,按“Recall”键执行,在编辑模式下,用转轮改变参数或翻阅功能模块,再按下转轮并拔动转轮,使参数改变速率加快。
0 g, G! z9 u- c' u- z6 x
+ P8 [) q$ X: t9 h0 W, ~
; ^9 R$ p$ Z2 Q2 _' T |
