柳瑜
发表于 2005-3-3 04:49:00
数字音响处理系统的面板功能键及后盖板接插口27 H `0 t; T; {/ B U5 p7 N, }
2 K9 K* j4 I/ v! x+ C( A# v4 `6 I/ Z5 _7 b+ X
4 y5 W5 I9 m& q7 y& c' A6 p6 U# k (11)输出1-4的控制(Output-control 1-4):改变1-4输出通道的输出电平,已匹配后续设备的输入,准确调节可提高信噪比,多数情况调在-6db上,但需要较高输出电平时,应调节数字输出增益控制,用输出旋钮做衰减,不要将数字输出增益调太高,以免影响数模转换的动态变化范围,输出旋钮也有按键功能,在编辑模式下,用于相关通道的功能模块间的切换。6 a) w. L E# p
(12)静音键1-4(MUTE-key 1-4):按静音键,使相应输出通道处于静音状态,一旦按下便起静音作用,该键红色指示灯发亮,再次按下,断开静音功能,该见红色指示灯熄灭。
: }! {' A4 F3 m! B/ F9 o( }' G (13)通道功能指示:高、中、低、次重低(Channel function indicators SUB,LO,MID,HI),这些指示灯指示出该通道调的是哪一个频段。若通道为全频段工作,则所有指示灯均发亮。
0 j. J, Z+ |# d9 d% g- O (14)输出1-4电平指示(Level meter indicators output 1-4):指示相应输出通道的峰值电平,一般情况下削波指示灯不发亮,否则出现内部消波,这些指示灯可设在峰值保持或慢模式下。. Q/ u/ K" G2 v7 Q
(15)输出1-4压缩指示(compressor indicators output 1-4),当相应通道压限器工作时,此灯发亮,例如,声音电平超过阀值,输出电平被压缩或受限。" q1 v- E+ `4 T: B
(16)电源开关(POWER on/off switch)用于接通/断开Dx38的电源。1 k+ r$ v# n' u9 H+ B( N
(17)电源接口(Main connector):将电源线接入插口。本机可工作在交流90-250V之间。
8 h6 V! E# N9 T (18)计算机接口RS-232(RS-232 IBTERFACE):是Dx38与计算机的数字接口,通过Dx38编辑软件进行编辑和组建各种方式输出,此接口也适于安装RS-485接口和遥控节目选择的切换卡。1 S4 J/ a7 f# X" S" W. X2 F8 L) e
(19)MIDI输入/转换/输出接口(MIDI IN/THRU/OUT):通过一台主机能控制多台Dx38,用MIDI进行双向存储内容交换,计算机平台与Dx38之间数据通信,给笔记本电脑提供标准MIDI接口。2 Q2 U( n. W! p+ {
(20)输出1-4接口(OUT 1-4 connectors)是4路平衡输出插口,根据应用模式(二分频、三分频、四分频)接口输出不同频段的信号,各种格式输出,可由面板上的通道状态指示灯指示,使用的功能和扬声器系统应正确的接在插口频段上。
9 E8 F! E B' F7 g/ I/ U. b9 f1 t (21)输入通道插口1和2(IN1/IN2 connectors):均属于平衡输入接口,每一路输入还增添了一个直接输出接口,以便为其他Dx38或其他设备提供同样的输入信号,立体声或双路及在单声次重音的模式下,左右段插口均要连接上,而对于其他模式只用输入1(单声)已能满足。 |
