honggu
发表于 2007-10-14 14:54:02
. u! v$ |6 _( V 音箱喇叭的原理和使用细节) I! U7 W' n& a' |% p% N
1 t: ?& w/ o+ N7 s
1.扬声器的原理4 T+ C' T8 V' E- A9 I6 w
+ ]0 V* t$ e3 f4 j" _ 首先我们先来介绍一下扬声器,扬声器就是把从扩音机输出的电能给转换成声音的一种器件。根据其构造的不同,扬声器还分为电磁式、电动式、压电式等很多种,我们最常见最常使用的就是电动式扬声器。$ ^9 e! [ a- `( K
1 z! z2 ]+ ]/ V; m
(1)电动号筒式扬声器
7 d) z- m8 _& ^6 h2 ~$ c% K, m. K+ B' ?1 z" F r/ g2 f
电动号筒式扬声器又被称为高音喇叭,其构造如下面的图一所示。它主要是由磁路系统、振动系统和助音筒三部分组成,其中磁路系统和振动系统组合在一块,合称发音头。发音头和助音筒分开,各成一体。
9 a2 i' C1 u5 ^! I' v! L
4 X# A% e) A8 i 电动号筒式扬声器的磁路系统是由永久磁铁和软铁组成,磁场主要集中在缝隙处。振动系统由带着音圈的振动膜构成,音圈位于磁隙正中。音频电流通过音圈时,受磁场力的作用,音圈便带动振动膜前后运动,使空气发生振动。由于发音头前面装有助者简,可使空气共鸣,从而发出宏亮的声音。( S* S7 n; \" |( j! b5 ?! D
$ W% b& `/ Z/ J+ u! @
3 D8 Z7 _9 a- U0 M7 u
/ u1 N+ U7 b/ ~& z9 a+ {+ q8 n! L
(2)电动纸盆式扬声器8 C% t Q7 y8 ?$ J% X' _ O
& d# j6 }; p: X K6 _9 U* i/ m 电动纸盆式扬声器又称为低音喇叭,其构造如图2所示。主要由磁路系统和振动系统两部分组成。
5 b, ]7 `+ A9 G) Y' I9 @6 v2 M5 R9 l
磁路系统由环形永久磁铁和软铁组成,磁场集中在缝隙处。振动系统由带着音圈的纸盆构成,弹性片把音圈固定在磁隙的正中。有音频电流通过时,音圈在磁场力的作用下,带着纸盆前后运动,从而发出声音。4 k q0 @5 u4 E7 D9 H, {
/ m2 b3 N; u3 d$ W+ w, j& J5 m
+ s+ E; E5 Z, t0 N: M; v- ?/ P0 E, u
(3)组合式扬声器% X- d/ l2 x. N) x3 {
' t$ T6 _4 |( R9 S/ m7 T; u& K 为了提高放音质量,扩展有效频率范围,通常将几只不同频率响应范围的扬声器组合在一起,装入同一助音箱内,构成组合音箱。它可以使得在整个音频范围内的频率响应曲线得到显著改善。
& z9 d5 B9 Y' b- S, n0 N1 L& j g: x+ f g
2.扬声器的使用2 z" J" t* A; J
7 }( e2 T9 e: T8 g4 O! o$ { (1)正确选择扬声器的类型。在室外使用时,应选用电动号筒式扬声器;在室内使用,应选用电动纸盆式扬声器,并选好助者箱;要求还原高保真度声音时,应选用优质的组合音箱。2 O7 V6 r# ]! m# c! K- t/ I* H7 k
1 g& j$ f+ k; W3 g* u3 W* N (2)扬声器在电路中得到的功率不要超过它的额定功率,否则会烧毁音圈,或将音圈振散。1 K2 d; E- X( p8 z
6 N, A2 \$ ? `! h, Y" W- |' T; _ (3)注意扬声器的阻抗应和扩音机输出阻抗匹配,避免损坏扬声器或扩音机。& Q! {" v6 O8 @8 X
& B( j4 x4 M8 B! j( Y (4)使用电动号筒式扬声器时,必须把发音头套在助音筒上后再通电,否则很易损坏发音头。# s) d6 E) a6 a9 f! |+ m; d
( ~% P% b. ^; B- d (5)两个以上扬声器放在一起使用时,必须注意相位问题。如果反相,声音将显著削弱。设置立体声音箱时,更要注意相位不要接错。1 }+ e8 n% Y d8 Y/ J2 A
7 H" i- r% w8 W8 [
(6)在使用立体声放音系统时,应将两个音箱分开适当的距离,如图3所示。按照经验,两个音箱之间的距离应等于音箱到听众中间位置的长度。1 n! R$ L& S0 a
; @2 v; G9 x. \
" v K. w' ]& V' G4 \2 {. S# T5 o
