音响器材安全使用分享
|1 M; |/ W2 \/ T6 z/ }0 G- d注意机器的使用条件:一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:1. 环境温度:-10℃--+40℃
: x7 m: `* {) A5 a+ H; y2. 相对湿度:50%--80%
1 t7 F y8 ^- U$ l- `" j- n8 a9 I3. 电源电压:198V—242V! w, t/ m4 Z, ]" O( X c; x
4. 电源频率:50Hz—60Hz
$ _$ R- \4 H/ M" ~- o- L2 J具体来说,就是要求:& w* M8 |+ j& c% [0 B3 Y! W
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。9 L/ w) g5 x/ P* B! F+ [! l$ o
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。# h, f2 k9 E3 u) n0 h% X5 l; X
3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。 f. @- E ~+ `4 h5 y2 s6 c7 K& H5 U
二.注意机器的使用环境:* Q7 B1 I0 w& ]7 A# z
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。0 e7 \5 o) F; \
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
8 P% Q# K/ N2 ]3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
( m. [& _& a- E三.机器使用中的注意点:4 ^; v/ P- V6 S- Z# x7 j5 z
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,
0 R; h* Z& }# D) U7 {5 e/ P应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。% i9 Q0 A# C; X6 M+ _: R: k5 S
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。& e+ W- P, j2 x
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。. D7 Y9 E# W) O. W( m
四. 注意机器的保养:
3 f" ]- A5 t$ u+ v) Z0 p, C1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。
0 a- ^! x0 Y& S% U! C- C' X- Z2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。, R2 h* }* ~7 w4 ?3 h% }) o* t
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。6 L9 p4 Y# O' \- I) t7 X9 j9 n: Y
五.安全使用机器:
6 R/ M, F0 h" n U2 W$ { W- @1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。& k( e3 e5 K- G
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
8 ]3 Q* @6 t: {' t6 q* O- Z. a3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。+ Y, M2 i/ z/ f8 Z
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
# v6 P; K% J4 [; C5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。( N5 P& Y m$ V/ Z5 u: P
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。( ^/ q0 L3 ?% g/ U
7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
" n# R5 F5 [% k. a/ c8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。# Y& f: Z/ J" E' f; n) I
六.注意电源线的保护:9 ^, X9 m# H8 P) q
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。
" s- ?* L& ~2 b& Y/ Z2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
\9 T" b) _& i4 B; q0 f5 T6 h3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
7 J' W4 O3 D6 Y/ l- S总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损。 |
