搜的最多的音响知识问与答_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 搜的最多的音响知识问与答
Vintage 发表于 2007-10-16 17:03:55
% o! X; r# A# ?) G# ~; P% W# J
1、用KTV音响听迪曲适合吗?用什么音响听迪曲合适?
8 K% X2 z$ R% _8 |2 |" sKTV音响与舞台音响,都属准专业或专业音响。与之相对的是家用音响。
. R% Y+ K% k  k1 v) q专业音响的主要特点是功率较大,内部保护电路完善,能适应长时间工作,和恶劣的工作环境。就音质而言,不见得专业音响一定胜过家用音响。专业不等于高档,不等于音质好。9 H  z4 d: w0 }
用KTV音响听迪曲,还是不错的, 迪曲主要强调一种氛围,高低音需要强劲,这正是KTV音响的长处。舞台音响功率会更大些,我想如果自己听不需要那大吧,舞台音响能提供的声压,足够开夜总会的。+ t* g: x' ]4 C( w
2、最近由于我爱好唱歌,于是便买了一对国产的。但是我不知道音响好不好?+ r9 z4 |$ y; c' p& I! v; J
要想知道你所买的音响好不好,自己可以称称这款音响的重量,一般专业音响较普通音响来说从重量上就可看出。专业音响因为扬声器瓦数大,磁缸也大,所以重量也就比普通音响的扬声器重。专业音箱的扬声器瓦数大,震动也大,所以音箱的质量比普通的要重,板材也好,隔音和设计都很考究。这些只是从外观等观察,只是参考,还需要根据音箱的其他特性及个人对音色的喜好来定。
% ~2 K- T. P( s* q( L至于功放,内置式和外置式都各有各的好处。9 Q9 C5 C) @- ]6 y
内置式的不占空间,与扬声器的连接线短,电阻小,但内置式的散热不足,因为功放电路板多安装在导音孔的附近,会对音响发出的声音造成干扰,造成声音的略微失真。其次是因为安装在音箱中,电路板会比外置式的小,所以功率就不如外置式的。音调的调节等都不如外置的尽人意。
/ s9 H9 J5 a  S' x' L外置式因为不会过多的限制体积,所以具有散热好,功率大,调音准,等特点。在国产家用外置式功放中,其缺点就是较占空间。 总的来说这两中功放各有优势,依我个人而言还是外置式的好!
) V4 {5 P% E2 Q  B: ~7 e& K# u" ]3、音响一般放在客厅的电视两旁,但我觉得好像不是很好看,也感觉容易倒,特别是小孩一碰,砸着小孩可就坏了,我现在想重新做个电视柜,特意做个音响格,把音响放在里面,但卖音响的说这样不行,影响效果,不知道大家还有什么更好的设计方法,电视是壁挂的,音响是书架式的。
6 x! F8 e8 J4 Q& [书架音箱的定义就是“体积小到可以摆放在书架上”,其实书架箱本来就应该放在一个足够牢固的铁架上的,铁架可以购买,如果是发烧级的铁架,2K块一对是挡不住的,自己做也可以,还可以在中间的空管里灌上石英砂以增加重量和稳定性。音箱与脚架的连接通常认为钉类更容易传导出有害震动,也可以考虑就简单采用橡胶垫。 换上个好的脚架后最明显的就是声音更加稳重,低频更加清晰。
0 O2 Z5 P- |4 V& r开始摆放了!如果是带导向孔(气流孔)的音响就得注意了,如果孔是朝前的还好,如果是朝后的话,与后墙的距离就很重要了,越靠近低频就增强的越厉害,这就要达到个平衡,书架箱本来就最多那么多低频,刻意加强只能导致低频发混,只有适度增强才是对的。还有点:任何音响离后墙越远,再现出来的声场越深、越好!
) D* `+ L; ^: k& K- D; ~音响距离侧墙的距离通常要对等,保证左右声音平衡。不同音响设计与侧墙的距离都不同,就得根据自己的实际情况进行调节了。
" T% p( Q1 H) Y3 X内坳角度,适当向内的话可以在小环境中得到更加清晰的结象力,让皇帝位位于轴线交点之略后。适当向外的话(最大到正向前程度)可以得到更加开阔的声场。
$ E0 C. ]/ W5 y# k( k3 P还有最基本的,在矩形的房间里,最好让音响摆在窄边位置。
* n* l2 u7 c- V# V( J4、音箱与音响有什么不一样? 是怎么定义的。现在电脑用的音箱。有的标的是多媒体有源音箱,有的是多媒体有源音响。且商家会说音响好过音箱。到底有什么区别?& l6 B/ d# s. @6 w
朋友,简单的讲,目前家用音响(高保真音频重放系统)一般是由CD机(VCD、DVD、MD、磁带卡座等),优质功率放大器(简称功放,有前级功放、后级功放,合并式功放,电子管功放,AV功放等),高级音箱等三大主要部分组成。
/ \' N7 a1 p7 z$ s# e显然,音箱是音响系统的一部分。在组合音响中,它不可单独买卖,而是成套售出。而在高级音响组合中,它是可以作为单件物品单独挑选买卖的。- H5 l- a# ]# \
现在电脑用的音箱,一般称为多媒体音箱,而没有叫多媒体音响的,因为它达不到音响对音频高保真还原和重放的指标要素。它那么标那是他的事,就象将普通有源音箱叫卖成高级音响;十几平方米的铺面敢称××中心;二十几平方米的店铺敢叫××商业城,不一而足,简直笑话,但自己要搞明白。. n, d, y4 f2 s9 q3 P
多媒体音箱所还原出的声音较音响相差甚远,一套较好的音乐或者是AV音箱及其组合,所需人民币都要接近万元甚至更高,非区区几百元人民币的多媒体音箱所能比得了的。! f; d  l, X5 O, O9 M) Z! q
有源音箱是指音箱中自带功放(多数2.1音箱将功放设置在低音音箱中,2.0音箱的功防设置在其中的一个音箱内),这样音箱接上输入的音频信号即可放音。
4 ~. d- {$ y3 s' F1 E" @而较好的音响系统是绝对不会这样做的,它需要一个好的功放去匹配,而一个好的功放机都在数千元以上。当然,正规厂家多媒体音箱作为电脑配用,大多数还是不错的。) p0 i- n; `$ F3 u) |% L- A, }5 H0 a
音箱音质的好与坏,不能光看价格,要听一听,比一比,或者找个明白人帮着选选,主要是要自己喜欢,切不可单听商家乱忽悠。经验之谈,仅供参考。+ D! n5 m2 f& p9 @; o
 楼主| Vintage 发表于 2007-10-16 17:12:27
1 k4 g' r" ?) o2 z$ `! U3 m8 l
5、音量是在电脑上调好还是在音响上调好
; b7 X4 f9 y! `1 s- C4 Y一、在电脑上调还是在音响上调没有质的区别,只是要注意这样几个问题:
) W0 g% L  O3 }. Y$ X* |◎如果选择在主要在电脑上调
: d( _- ?! t" y* t, @0 C( v$ L适合看电影、听音乐等等可以很方便在当前窗口调节音量的事情。
( w$ X$ m) w# P& J' V) i. v: L5 X适合音量调节钮在后侧的音响。3 q+ c2 c9 U" o6 e% b. A2 q
适合虽然音量调节钮在音响后侧,但是键盘上有音量调节键的情况。
4 d! e5 H3 ?8 u! J. E# L1 N3 w不要把音量调节钮调到最大,因为这样看似能够得到最大的音量调节范围,但问题在于在很多音箱上,最大的刻度已经属于放大器过载范围,如果输入大动态,很可能会烧坏扬声器。而且功放电路只有在一个范围内才呈现良好的工作状态,最大功率下已经严重失真。6 q  O- Q# H2 ?. P0 Q
◎如果选择在主要在音响上调
3 `/ T) r$ c$ q* j& W3 G5 T% `1 m适合玩游戏等当前窗口没有音量调节设置,需要到选项里再调节的情况。
! G7 M+ W- m9 r4 w1 ^音响音量旋钮在音响前面或者侧面的情况。6 _/ }* }+ h# v# I% N* w7 }% D
键盘上没有音量调节键的情况。
( [4 @1 {3 U- g# d. g6 T有音响的遥控器的情况。
9 L  h2 U+ [+ f0 U所以说,究竟是选择以哪种方式为主,要看自己的具体情况,一般来讲,如果选择电脑调节为主要方式,音响不要超过70%,如果选择二者结合,调倒50%左右。
; z+ N; q* y5 s' \  t7 i二、关于失真
5 o- O: T5 A* g) C9 w其实失真的问题,我们首先要知道什么是失真。失真度是用个未经放大器放大前的信号,与经过放大器放大后的信号作比较,被放大过的信号与原信号之比的差别,我们称之为失真度。其单位为百分比。也就是音箱对信号的"音染"程度。
/ F8 ^& x6 u4 M对多媒体音箱来说,有一定的失真并不是一件坏事,但是要在一个合理范围内,一般来说,多媒体音箱的失真不应大于1%,低音炮比较特殊,达到5%就可以了。/ w1 q; F# J& B
由此来看,失真大小跟音响质量的关系很密切,对于选定了某一个音响,音量越大,即“信号放大”得越大,失真也就越大。
4 F, G& S4 |1 d9 }8 H从这个角度来讲,不太建议把音箱的音量调节得很大,而电脑的调节得很小,如果实在嫌老调音箱太麻烦,建议将二者结合,例如音箱音量在40%到50%,然后电脑上的音量在70%到100%之间。% O% e! Y( g' Z+ M* ~# @5 U  v
最后,对于音箱的保护,还应注意两点,一个是调节音量不宜过快,尤其是调大的时候,还有一个是每次关闭音响之前,最好将音箱音量调到最小,每次打开之后,再调到适当位置,不然对音箱的冲击太大。
2 s, T: I7 I( U/ F/ O4 `- E6、想买套音响,不知什么样的好
) k  k) ~1 {  c- \4 f' w众所周知,作为将电信号变换为声信号从而让人耳能够听到声音的音箱,乃是家庭影院或立体声重放装置中最为重要的一个组成,不仅在总的投资比例上占据较多的份额,而且还是音响和AV器材中最难于选购的一种。
: |  F7 r: L' Q, u% a  d. d原因是音箱的品牌成千上万,似让人无所适从,望而生畏更无从下手。然而,音箱又决非无法选购的,完全可以通过播放音乐来判断其优劣,从中选出称心如意又售价合理的好音箱来。, Z$ b" h5 l' w# K5 u7 a2 Z+ _7 X
正如俗话说所说:"是骡是驴,得拉出去溜溜!"音箱也得摆出来听听,以听为本选音箱!这里主要介绍对双声道、立体声系统中的音箱的选购,至于家庭影院用的前置主音箱、中置音箱、环绕声音箱以及超低音音箱,虽说在选择标准上另外有所侧重,但仍然符合以下的原则,也即任何能重放好音乐的音箱,自然会在重放电影音乐时表现不俗。1 J* _- T0 B* H- k& v5 k/ [$ N4 e
一、 音调自然平衡  g- U/ c5 l! t+ _, k
首先,音箱的声重放应当真实。重放出的人声和器乐声应尽可能接近于原声而不太走样。这一方面,或许主要是标准便是应该有精确的音高平衡。听到的声音应该平滑而无声染(应记住,大多数的音箱在低频响应上总多少会有所下跌),没有听得出的最强音和最弱音(峰和谷)。中频段和高音不应过于响亮或憋着而放不开。3 }7 Y+ d- ^" n. a- |" R1 k' L
可找些频率范围宽阔的器乐(比如钢琴曲)录音来放放。注意听低、中、高音阶时音色的变化情况。音箱箱体内各发音单元协调结合得好、箱体和分频网络设计又良好且散射特性不错的音箱,音响效果要比设计有些缺陷的音箱好得多。例如,当总是能听出高音单元似乎在单独放声时,便可以肯定这个音箱有些问题。- g# }, a8 M9 K$ I
二、声音特性
* \  Q* F6 g$ ~& L虽说音箱的总体放声特性至关重要,但好的音箱在以下一些特殊场合下同样应有良好的表现:
1 G: p2 X1 t2 |5 s. q频率平衡:可依次试听不同频段的声音。听到的低音应当紧凑,清晰,音调确切,不嗡嗡作响,不拖泥带水或含混不清;而作为音乐主要部分的中音段则更为重要,人声和器乐声应自然,有细节,不得过响或发闷声,也不能过亮或过轻,高音则应开阔,有空气感和延伸性,无尖叫或衰落的现象。0 k" |' g/ M2 e+ w* {2 c
解析力:仔细聆听能否听到音乐中的细节,比如钹音或钢琴声的衰落,音乐厅或爵士俱乐部中的堂音。如果低电平的细节听不太清,便说明音箱缺乏透明度。为了对真实又令人满意的重放效果,低电平下的解析力是至关重要的。这也是好的音箱与蹩脚的音箱的差别。) m' h+ y1 c/ r: X
瞬态响应:音箱应能复现音乐中的瞬态。刚敲击弦响鼓或刚强拨吉它时的声响应有力度和听来确切,不能让人"吃惊"、"激动"或者是"慢吞吞"和有"迟钝"之感。此外,自然衰落的声音,比如钹音和语声的"拖尾",则应当逐渐衰减而应嘎然而止。
* g9 l, A  E' s+ |5 y! ^6 \7 z动态范围:应当对比在低电平和高电平动态时的声重放情况。理想的是,音箱应能从对最低的声音到最强的管弦乐段场能能连续地予以重放,不会让寂静部分听不清或是很响的段落时会有些力不从心。
5 h5 E, W& P. e9 Y声像定位及音场(立体声):聆听声像的定位。注意器乐或是人声是否发自空间的音场前提条件是音箱得在室内有正确的摆位。可以找些单声道的录音制品来试听,还可着重了解音箱的其它性能。
+ y# m$ Y3 p" F0 z' `/ I声像定位好的音箱会在音场中"消失",让听者根本感觉不到美好悠扬的音乐是从前边的一对音箱中发出来的,音乐扑面而来,歌唱家好像就站在前边中间位置的某处,正在引吭高歌。
  n, O$ D1 T) `4 E+ m; f7 v# q+ o散射特性:要到室内不同的位置上去听听。可以坐着和站着听,以检查垂直面内的声散射情况。此时,听到的高音必然会有很大的改变。有些音箱的"皇帝位"仅局限于很窄的范围内,而有些音箱则可在比较宽的范围内获得良好的声像定位。
: ~$ h$ q& ]& w6 g0 E, {
, E, ~7 t4 \  J  J$ D; v5 i5 M
 楼主| Vintage 发表于 2007-11-3 14:17:24
三、声染色
) C; ~' Z3 k4 M* z1 {$ t* ?( _# c. s8 O
有些音箱具有"声染"或是声重放的缺陷,而且还会强加在重放的音乐之上。如由于箱体设计欠佳而出现的刺耳声、金属高音声、粗糙或不平滑的中音之类。如果不论是播放那一种录音制品皆能听到这样的声音,那么便可以肯定音箱已将其所固有的声染给加到了重放音乐的上边。通常,在重放时漏掉一些声音总比往音乐中再添加一些原来没有的声染要更能让人容忍些。) \: Q- P+ Z" C  |( e
/ Q# M7 |( q4 l# L" X* |/ K
有些音箱有意添加声染,如加重些低音分量和让高音更亮一些,虽然咋一听来,这样的音箱似乎不错,但久听之后,便会感到厌烦甚至让人疲劳,这样的音箱便不值得去买。
' l2 Z* X1 s/ }3 ~# j: @* X  l
" m; {4 C: T  L1 D. i四、音箱的放声环境' t- l& c( `5 h/ w" [0 @1 }( z, e
  W: s8 _# M, o+ |5 H. S+ ^
要是在摆位不当的音响商店中去试听音箱,便不大可能会听出音箱的全部性能,由于音箱在室内的摆位非常重要,即使将音箱往前或往后稍稍挪动几个厘米,也会使得音箱的低频响应发生较大的变化。
5 T: j) h0 I5 ^8 ?2 Z2 m1 c6 h/ j
将音箱摆在能增强或削弱低音的房间里时,音调的平衡便会发生变化,或是会听到丰富的低音或是听不到什么低音。而且,音箱摆位不当时,还不到原本应有的声像定位的音声。. _7 b/ E( }# i" `  b0 R! ~
* V. s2 Q' H( q' ~. p+ p1 n! g0 f. W
不无遗憾的是,有些音响商店由于店面不大,只好将音箱一排一排地摆放在墙边,从而不能充分发挥音箱的性能。何况即便音箱在商店里的摆位正确,但仍与自己家里的听音环境有好些差别。$ }2 @/ o( L, K! k2 R# X' g6 y
9 v9 i. d: q1 \! {7 u% U, ^" {$ b9 m3 X因此,应当在家里为音箱找到恰当的摆放位置,让音箱充分施展其威力而一显其身手。要是事先谈妥,能将音箱在买之前先搬回家试听和试摆,合适留下,不合适则退货或另换一对再试,就最好不过了。6 r- A/ j6 @, e$ U
. m/ f  b& y! h" R. J: A/ m
五、聆听耳熟能详的音乐
" r+ e1 x' @: @- d8 x4 ]2 P* U, ^
( I1 v; Z3 J( w7 ?4 Y, n* m/ e由于CD唱片的录音音质相关甚远,有好有次,因此到音响商店试听和选购音箱时,最好自己多带几张平时听熟了的录音上乘的CD唱片去。这样才可以在放音时听出哪些是CD录音上原来就有的,哪些是音箱所持有的。
0 A  }9 ]! M* f2 \7 C7 E. I5 g0 e* K* s& e- y
又因不同的录音制品的电平不同,有些强有些弱,所以必须用许多种不同类型的录音制品去多试多听,以便能够比较器乐声和人声跟真实的声音之间的差别。
8 P1 P& ^. f4 r1 O3 _$ ~  U# g7 S* g/ }" h# a2 q6 B
六、注意协调匹配  \+ w5 a+ q( I6 ^% R5 ?
# A' `! {, w; h) ^3 C音箱还得跟聆听室、音响设备以及聆听爱好有协调和匹配的关系。如果房间小,则配以大型落地式之类音箱便不太恰当。因为会使房间内过度的响亮而且低音也多半放不出来。反过来的,如果是面积很大的房间,那么,使用一对小型音箱又会感到底气不足发声力不从心。$ O+ `8 k4 `6 x$ _) y* y1 C/ [
) t; v$ d. V7 Q$ A应该让推销音箱的功率放大器"功率十足"。用dB表示的音箱灵敏度便是这方面的一个指标,灵敏度越高,在加以给定输入的功率时,音箱的放声便会越响。不过,灵敏度也仅仅代表了一个方面,功率放大器的输出功率、房间的大小以及平时爱用多大的音量来聆听音乐也皆为重要的因素。7 [& y, e6 c6 x
" M& X. j; l3 {! o% ?) |7 v
一般说来,通常在欣赏音乐时,功放的平均输出能有10W也就够了,而对大多数的家庭影院说来,功放每一声道(未计入超低音通道)能有40W到100W的功率也就可以了。
- ?) Y; {. s; A0 ?7 ^' V  @7 F0 X
! f: y- r6 b0 a) a5 `至于音箱跟其它音响器材的匹配,说起来还有一个"门当户对"的要求。如果原先的音响器材比较高档,比如属上万元或几万元级的Hi-Fi级音响器材,那么,花几好千甚至1~2万元去购买音箱也是应该和必要的。如果原有的音响器材仅为一般的器材,那么配以高档音箱也只能是瞎子点灯--白费劲。
3 Q% `  D% W3 @8 @
: r0 C% E, o* R/ R# v' O3 D* c) T七、应重质不重量5 P4 L+ j3 B) C
( D( T% p+ A7 b. {: u$ p+ w首先说一下音质,大家知道低音难求,因此就更应重质不重量,宁肯少些也要好些。过多的带失真的低音对不懂行的人说来似乎很过瘾,但行家却不屑于一顾,因为久听必腻又易于产生疲劳感。因此,对这样的音箱是不能去买的。
! J8 |, w+ R1 T0 \6 R3 U1 l
0 ?+ y; ?7 i! U7 L5 ?$ Z再说具体的音箱。应牢记,音箱既非越贵就会越好,也更不是越大就必然越好,往往有些精心设计和制作的小型音箱,由于内装高质量的扬声器单元及器件,性能反倒比有些内装多只低档单元的庞然大物式的音箱更好些。小型音箱因近似于"点声源",声像定位也更准确些,较适合于在小型或不大不小的听音室内使用。
0 b3 Z; e/ u6 R: e( X$ t  ]5 _, Q5 s$ b8 `7 B2 ~1 d4 R+ A8 n' _6 O) N* N
再说扬声器单元,除最为常见的电动式扬声器外,还有一些其它型式的扬声器,它们各具特色,比如High-End级的平板磁性扬声器、静电扬声器、带式扬声器和混合设计的扬声器等。
9 f$ r( n0 F: u+ K
0 y: v$ ?  c0 a- u; d( m, e八、不急而宁愿多花些时间
$ W8 f8 x( l. @- L  A- V0 H% I4 o9 J: u% W0 n3 T, R
平常说,一口吃不成胖子。挑选音箱更不能着急,几乎没有可能会在3~5分钟内判定一对音箱的好处。要花许多的时间,使用范围甚宽的音乐去尽可能多的聆听各式各样的音箱。既可见多识广,又增加了聆听和评点的水平,而这对于选好音箱是大有好处的。带夫人或邀请友人去聆听,出出主意也未尝不可,但不能全无自己的见解而只听别人的。
2 P5 _. W2 m3 r; y2 N' Y. o* D0 K: a4 c" I5 v) {
九、在相同音量下比较
( m9 [+ a: y& k/ l: q
* f( Y, j; V, R  P3 A3 O心理声学表明,人们在对音箱进行聆听测试时,多半会误以为声音宏亮些的音箱便是好音箱。因此,测试时便规定了应在相同的声响电平下进行比较。在音响商店试听时,也应尽可能在声电平相同的情况下进行比较,必要时,甚至还可去买只声压电平表来测试。这种表是一种有用的工具,今后在调试家庭影院用的成套音箱时,也会派上用场的。
! u# Y! R) a. w. V8 @3 w# \3 `4 J( R
十、只在迷恋时才去买它6 n$ x9 ~: M6 J; q4 Y/ t
+ m- _% U1 \' @( S* f
要找到一对低音足、声像定位不错、声重放效果也达不赖的音箱虽比较困难,但总还办得到。相信按以上的条款办,便会找到这样的音箱。问题是,这果真是要买的音箱吗?是买了便不会再后悔的音箱吗?很长时间用它来欣赏音乐吗?
! x$ K$ s  J, l* l+ f- f0 v# @* ~& k6 \6 d, A* ]; X3 e
千万要冷静,要牢记,只有真正能打动你,能让你振奋、让你听得心、让你着迷的音箱,那让你在聆听音乐时会忘掉音箱在何方而只有美妙音乐扑面而来仙气飘飘的音箱,才是你应当购买的音箱。
+ k5 z8 h8 G) \, V& G& @, L& q
# e) b/ ]; B9 Q7 _, ~# U% Q好的音箱决不仅仅是声音重放效果良好。它更重要的功能是,把音乐以及电影音乐中所有的能量和热情全部传递给你,让你的心灵激荡,让你能充分体验和感受那听乐的欢乐!就应当去买这样的一对音箱!% U+ A. _1 l1 c' j
0 y/ h- Y% s5 Y/ W7、音响AV系统和HI-FI系统的音质区别大吗?以及现在的一体式的音响(卫星系统)的效果很差吗?
% N+ _0 |) _" k6 b, G/ x' [: ^, R! M+ w/ r- ?
AV 和 HIFI 差别很大,我以下说的AV 都是仅现在大陆普通的家庭影院,不包含香港及外国的AV(因为HK现在也流行起AV发烧,而在外国的家庭影院的概念和国内完全迥异!属于有钱人的东西)1 y: C7 m; l9 d' Q
; c; J( c& ]# |+ H& q
首先回答你的问题, “音质区别大吗”:他们就是从音质目标的差异直接导致的分类不同。
8 j+ l% v/ c3 [' M- f* K5 W  i9 L; n+ b! v8 g( w. ?$ Y9 D
“……效果很差吗”当然!就发烧级别来看,那些是不堪入耳的。
1 Q. C/ `) {6 B  `1 z8 p; A  ~: J& L! G6 \& }9 U0 R
“……受影响明显不”房间的声学处理及音响的摆位很重要!不同的房间要因地制宜,房间形状最好是长方形,音响摆在短边,声音延长边传播;其他形状的房间可以以隔扇等装修进行分割处理,但就发烧而论,多大的房间用多大的音箱是有对应的:书架类的小箱子适合在12~25平米的空间使用,而落地箱要用在20多~30多甚至40平米使用。3 Y7 Y; Y; h; B1 u/ ~+ w& M, {  r
3 H* Y& k5 e! D- n. S- u3 tAV产品相信你已经比较熟悉,面向的是大众,买的目的是为了摆阔或者消闲,买的人通常不是发烧友,价格低廉!
8 t) W! S% a4 ?2 x9 m% \8 h
% R  ~6 u* \7 P6 q* t6 A: `$ A7 PHIFI属于高档消费品,用某些发烧友的说法,它是高科技(电子、电路、材料学等)与音乐修养(电路设计者要求很高的音乐品位)结合的一种带艺术性质的高科技品,这种定位决定了面向的是少数有较高品位和要求,并且有足够金钱的人群,通常发烧友都听古典乐,因为这些音乐对系统要求很高,有人说20W左右的系统可以把所有流行乐,包括蔡琴的声音播放得尽善尽美,而20W直至天价数百W的器材是为了交响乐等准备的。
! N1 L( i- t4 E2 f" F& y& k
$ O8 C& z, b  Y6 `8 Q: ?& r! W具体和你说起效果差别你也不好理解,估计就和听天书一样,因为真实的声音你没仔细听过、音质的要求和标准和术语你不了解、对于音乐的理解(音乐修养)也要渗透进听音标准里去,甚至音响系统由哪几部分组成、每大部分又含的小分类、每部分的技术要求以及对声音的影响、连接线的分类及影响……这些你可以慢慢学。
. |. I) G; \' G  a, r* r  o# c0 Y( d
如果你说区别,我想最好的证明就是价钱。有的发烧线2米长的一对卖50W,世界最贵的分体功放:丹拿的“仲裁者”卖350W,“知更鸟”纪念版的唱头(唱片播放用的耗材)卖20W。% z9 S1 x7 o# H- T6 }6 ^
( X' T) y5 C$ t& ?  W/ J% G; U
买这些东西的人都是有钱的没错,可我想有钱人总不至于比普通百姓傻吧,如果不值的话他们不会这样投资的。而且就几W的东西,一般人还是很容易分出他们之间的档次的,就从声音上判断。
" P+ \* r' A! n" I  D9 k6 Z" L; w8 S7 u  V% t5 J& ?. O
8、今天我们有个同事到客户家去装电脑,后来装音响什怪事发生了,电脑主机没打开,只把音响的电源打开了,里面居然有人唱歌说话,,我们以为是音响有问题就换了台去,没想到换了个还是这样,拿到我们技术部去这个事又没有了,这是什么原因啊?
! g7 j! z( @9 x" J& t$ u$ n
! G; d% W" K) O. f这没什么可奇怪的。其实有源音响本身就是一个具有固定频率的收音机。为什么呢?因为它里面有二个或者是4个分频线圈,就可以理解为简单的收音机了。只是不知道是什么频率,接收什么信号,有时会听到有人打手机。看你所说,应该是收到了一个音乐电台的信号了。
$ P* }1 F7 M. Y5 c! Z$ H' B
, a& F/ q$ o$ |3 `% e& M而且这种信号有时有,有时会没有,这是和音响及另外一些外界因素有关。没什么奇怪的,更不是有人说的灵异事件。" b( I; c. ~( F
6 J8 b/ R; o  m, _4 E2 }
9、现在一般的高档歌厅里的音响设备,包括软硬件和网络方面,如何安装、调试、维护的?0 C' b7 X8 V" [) `6 A$ v* z3 a) |
8 t! z  u  k) c
音响器材的日常维护和使用科学地保养音响器材,是延长其寿命的关键。下面介绍一些日常维护的基本常识:4 U" u0 N5 B( Q, W
; m( n& Z' t/ ?/ P5 ~. a! D8 N
1、音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。3 U. {: H) P/ |. I
1 v8 _; I/ P, @- ?+ I! x
2、音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器。0 @' R2 ]1 L, I. z
( k, M, m8 b1 t* m3、音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
9 F* i( v9 ?1 N/ k. S( M8 G) v9 B2 C9 f, G0 I, L
4、开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。: L: W$ ?& K0 E, E' ?7 p+ r
4 c# A4 t( l, X
5、开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关面时要把功放的音量电位器旋至最小,关或放后再关前能与CD机。
: c/ w5 f* R4 I$ c' {( J
! Z! o9 u7 n4 m0 T6、机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。如果长期不转动,部分机件还会变形。0 g% b: ]7 @8 o2 g
# z1 n& O2 G4 ~
7、要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。3 K% t+ z3 K5 w, ~( D* j/ t& {1 L
, N3 S3 L+ c# g  G+ e1 ^; r: [8、每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
) |4 U" B$ X  j# q  L
- E! k/ s: ]2 b9、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,这一点我想不用太多说明朋友们也能理解,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此"关机再接线"这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。
' i3 Z$ e# x( b8 }
1 y9 J6 M0 L1 ~' z10、有些讲究一些的发烧友在放大器热机时不会钮大音量与放一些爆棚的音乐,道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。因而有些发烧友在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
: p& Y% M1 N" x7 w- {
" c6 q. n4 O# h* g5 U10、什么是杜比音响?) l: m* I! l1 s0 G/ Z$ u# n, ?% h
& ]9 m$ C' {' m4 f& w, V. u2 _过去,我们知道的高保真音响系统,具有左右两只音箱,这种系统能使人感受到一个左右方向上的立体声,但这只是一种平面立体声,而不能产生前后方面上的声音变化。& t5 f; u! h4 {
' [4 O/ O8 }$ v% \  T为了产生有纵深感变化的立体声,则在后方加了左右两只环绕声音箱,并通过电路上的变化,从左右声道中取出部分信号,经处理后通过后置环绕音箱放出。
. _+ Q5 |( W+ {9 ]0 `4 O* h( Y  b
) u( ], h0 a# m- H% I另一类更高层次的环绕声则为杜比环绕声(又称杜比立体声)。这种环绕声是由美国杜比实验室推出的,它需配置前面左中右,后面左右共五只音箱,共产生左中右及环绕四个声道信息,其中后方两只音箱只是一个并联的单声道信号,而没有左环绕和右环绕之分。" k0 b; a: g# x# I
: c7 n  _% z! {
杜比环绕声的称呼与杜比立体声意义一样,只是在强调与其他方式不同的声。然而什么是杜比定向逻辑呢?其实它并非新的杜比立体声制式,定向逻辑是针对解码技术而言的。  H+ D4 d/ h, j# W# p
: d1 |( g( n- Q
由于杜比立体声是一种采用编码技术的数字化立体声,而解码技术上采用了一种方向识别电路或定向逻辑电路,因此凡是使用杜比公司这种电路技术的声就称为杜比定向逻辑声;具有杜比公司专有的特定解码技术的解码器就称为杜比定向逻辑解码器。
. N* ~0 H2 Q" I  i0 j1 U8 d3 h% F
当然,只有使用带杜比下向逻辑功能的AV放大器,播放按杜比声方式录制的软件时,才能听到真正的高保真数字式立体声效果。
野孩子 发表于 2007-11-3 16:14:52
分享,谢谢啊 $ A) V7 {: G: S! m
