上兰春
发表于 2007-10-18 22:37:42
均衡器使用的盲区
8 p: \7 P' S" a1 X- x: |- `' d4 x4 m: u
对初入行的朋友来说,均衡器的使用不单单是误区,更有不少“盲区”,说几个行家和高手们都知道的基本知识给初入行的朋友们听:6 {( w. Z+ D4 R. \; O& v
z" ]% H J8 s 1 很多均衡器都有“低切开关”能将40Hz以下切掉,做酒吧工程切掉后往往低音更干净,更有力。9 Q- ?. ?, q3 H3 f2 W
9 p% g+ f1 d- Y3 F( o) I/ x; T
2 一般均衡器都有一个“增益变换开关”可以将推子的总增益量在6—12db之间转换。
; }/ {) M" l; b/ @2 W7 b. ?' l0 f. I' ~7 f& ] C
3 均衡器的作用是用来校正声音的“幅频特性”,在室内假想音箱是标准的,均衡器用来修正房间的建声缺陷:在室外用来补偿音箱本身的频响缺陷,“房间均衡器 ”一词是片面的。5 W3 F8 D* h/ ] L
& V/ ?* h6 C! s$ u( W$ @ 4 画家有调色板,音响师有均衡器,作用是一样的。均衡器可以用来修饰和适当改变音乐风格,是音响师对音乐的再创造,不能唯平直而平直,唯HI-FI而HIFI,当然必须有度,不能离谱。& ? J7 p' z! Q
7 }+ a0 Z2 H# j0 b3 _
5 均衡器是可以用来控制“啸叫”的,但由于图示均衡相邻点的带宽太宽(31段为1/3倍频程),且Q值不可调,在拿啸叫点的同时会影响相邻频点,进而影响音质。控制啸叫最好用窄带且Q值可调的“参量均衡”。
: P5 I9 _, B+ q$ h2 f6 ]8 f/ f# n9 o C( f
一个场的啸叫点并不止一个,只是程度不一而已,克服了一个又会冒出第二个,第三个。用图示均衡器控制啸叫的方法是:首先将所有推子拿平,再将话筒增益开到开始啸叫,尝试衰减某个频点至不啸叫为止(这就是第一个啸叫点,往往这个点在5K—8K),但尽量不要衰得太多。这时再将话筒增益继续提升至又产生啸叫,此时如果不是第一个点那么就是第二个点那,找到这个点衰减它(往往在2K—4K)。控制好第二个点之后再次提高话筒增益至又产生啸叫,然后按前面的方法处理即可(第三个点可能在中低频段)。
- B5 N, u* B# U( `4 v- f. ^1 i$ n; H/ ]
6 均衡器的音色和风格调整,相邻点一定不能落差太大,要均衡过渡,否则容易引起失真和怪声。 V% b, K L' T0 V0 J1 G/ T
1 b* Z* ~8 z0 Q: s% h3 |, v
