yinpin
发表于 2007-10-19 21:28:03
PRSMBus(流媒体实时总线)技术是飞立信公司自主研发的一项可用于局域网内传送实时音视频数据流的交换总线技术,相对于其他竞争对手,PRSMBus(流媒体实时总线)技术具有连接简单、信号延迟小、时钟同步性高、稳定度高、成本低等特点。
$ m0 Z/ Y& H$ R& Y9 ]6 h
1 z6 J$ ~; K k- P. p传统的基于以太网传输协议的局域网设备通常采用星型网络拓扑结构,这种结构在工业应用中具有以下技术局限性:9 D* ~# }% }; {% A1 ]" `3 t8 e
0 j+ b' f" ~6 Q, m M$ ]0 @ (1) 多个终端设备之间通过一个核心的数据交换设备实现基于各种协议的数据包交换,所有的终端设备都需要分别与核心数据交换设备进行物理连接,导致了在实际应用场合下布线非常繁琐;
/ l/ Z5 V, D! i
( v$ f. V* z1 _5 @, z( [, p(2)在需要对从多个终端设备采集的数字语音进行混音的情况下,一般采用深存储的方式来保证对来自各个终端设备的语音数据进行同步,深存储的缓存区越大,音频数据的连续性就越好,但是延迟也越大,所以这种方案无法满足同时对连续性和延时性都要求严格的应用场合。
2 ~# Z, O1 B( m# F8 _6 g/ m
4 d* o/ [# X$ D$ U/ @- cPRSMBus(流媒体实时总线)技术正是为了解决传统局域网系统中存在的上述局限,针对音视频多媒体数据流的局域网传输而提出的。该项技术将总线协议集成在一颗专用硬件芯片中,工作在以太网传输的最底层,摒弃了传统的基于TCP/IP的流媒体数据传输方式,有效媒体数据占协议数据总量的比率高达90%以上,远远大于后者在低延时传输要求下低于60%的有效数据率,最大限度的提高了音视频数据的实时传输效率。( L/ G* L: S: e1 W8 k2 y. O( D
" a9 U# ^2 `/ v/ e, H" }
该技术采用一个分布式时钟算法来提供整个系统的时钟同步,所有终端设备通过串行方式连接,来自各个终端设备的音视频数据被逐级有选择地上行传输至中央控制设备。
- @: W5 a' ?+ e- y6 l; F9 B/ Y0 X& E6 v8 f& k
一个典型的PRSMBus(流媒体实时总线)技术应用如下图所示:
, J1 X5 w: S) [2 b+ O v0 n1 u
, z1 h" U/ ~$ o, h# D* y( z3 n3 ~; y; x- r5 ]9 z N7 U
飞立信公司自主研发的PRSMBus(流媒体实时总线)技术作为低延时、高可靠性的局域网内实时多媒体数据传输技术,目前实现的数据传输速率为100Mbps。公司计划将继续投入研发力量,将数据传输率提升到1Gbps,以支持更高流量的多媒体数据传输。
3 e. ~1 f7 a- [0 J0 J+ x" K, d' u/ `$ _$ r( _1 K4 D6 C) J$ U
依托该项技术,飞立信公司开发了一系列第三代全数字会议系统产品,包括会议讨论、选举表决、音视频切换和处理、集中控制等设备,已广泛应用于国内市场。同时,公司基于该技术提出的多项发明专利申请已获受理。 |
