剧场舞台灯光配置_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 剧场舞台灯光配置
yinpin 发表于 2007-10-19 21:33:26
剧场内舞台有多种舞台,有普通镜框式舞台,有伸出式舞台,有岛式舞台,也有称为黑盒子的舞台,因为舞台形式不一,所以灯具的配置要求也不尽相同。为了方便起见我这里只谈一般普通的镜框式舞台,这种舞台不论在过去或者是现在改建和新建剧场中都比较多,因此谈谈这种舞台的灯具配置更显是极需和必要。
# d( P3 s# E# e' V3 ]' j5 S7 ]% L% K
7 Y: X* I4 J5 [/ h% z; [! Q舞台(系指镜框式舞台,后文均同)因所演出的剧目不同对灯具要求也会有所不同。所以我们在配用灯具前必须要清楚在此舞台上以演出何种剧目为主,这样配置灯具就会有较明确的目标和意图。如有的舞台就定位在以演出传统的歌剧,芭蕾舞剧为主,则灯具的配置就必须按歌剧、芭蕾舞剧的要求来配置。如以大型歌舞,杂耍等特殊节目为主则灯光除了基本要求配置以外,应根据具体节目要求,来加特殊灯位和灯具的配置,这样在此就比较难以叙说清楚。因此我在这儿只说说剧场舞台的基本灯具的配置,按照这样的配置,可以满足一般的,如歌剧、舞剧、芭蕾、话剧、京剧等地方戏剧的要求。0 O1 l# D; u1 ]- K4 d
1 g1 [& r. Z8 P/ f7 X1 t: H
在配置灯具前,首先应了解灯具的种类和它们的主要功能及用途。我在这里简单的介绍一些灯具的性能,以供灯具配置时势选择。& U2 T* v1 t4 ?6 o& q" ?
- i4 [  [$ C! d3 v* p1. 聚光灯在舞台上用的聚光灯是指灯前面使用平凸聚光镜而言的,这种灯具可以调节光斑大小,出来的乐束比较集中,旁边漫射的光线比较小,功率有0.5W至5KW多种,焦距有长、中、短之分,视射距的远近按需要来加以选用。
8 r6 m. H* A2 c, T
& W# a7 \5 x7 z2 p) K$ Y2. 罗纹灯或称柔光灯,但在电视界则称此种灯为聚光灯。在舞台方面为了区别上述的平凸聚光灯散而柔和,因此用起来漫射区域大,有时为了控制其漫射光线在镜前加上扉页来遍挡,其特点就是光区面积大,不似聚乐灯有明显光斑的感觉,射距较近,功率有1KW、2KW等多种。" a# z6 L) I' j5 I
$ s0 b  K. Y+ C6 L9 J5 k
3. 回光灯此种灯前面无镜片,光线完全靠后面较大的反射镜射出,用同样2KW的灯泡,其亮度较聚光要亮,故在舞台上要表现强烈光源和亮度时使用。其效果较其他灯具为佳,特点是光束强烈,但调光时要注意其聚焦点,不宜将聚焦点调在色纸上或幕布上,这样容易引起燃烧,另外在调光时中心常出现黑心,为了避免黑心,在灯前端中心加一环状挡板,其射出的光斑大而不易收拢。现在新出一种在反光碗上镀膜使线外线向后透射,以减低灯前面的温度,使用效果很好,名称为冷光超级聚光灯,实际该灯的结构与回光灯相同。, p6 F" z" A8 \. _8 L
, c' q) T9 Y) {. _
4. 成像灯或称成型灯、椭球聚光灯。其光束角有多种可以根据需要选择应用,主要特性是如幻灯似的能将光斑切割成方、菱形、三角形等各种形状,或投射出所需各种图案花纹,功率也有1KW、2KW等可选择配置。
' Y' {% d5 H3 n9 G& l3 v) W. W) _: a2 M' x
5. 筒灯亦称PAR灯,或光束灯,其构造是在圆筒内按装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
7 f6 W, ]! N+ g$ u3 z0 }* d$ c" ?. x3 D4 [; M6 a
6. 天排灯大功率的散光灯,用来由上向下照射天幕用,要求光亮而均衡,照射面积大。+ R+ W9 L- F% [: ~0 t( P  m
: Q# L$ B$ S0 R# N& D+ T$ D
7. 地排灯大功率的散光灯,用来放在舞台面上,天幕下部朝上照射,与天排灯照射的光相接,上下均匀。
4 U8 ]/ P8 H$ v8 A% w+ R& c) ]; u! X( H# F- T/ e- q6 W2 l
8. 散光条灯长条形,分成多格,一般能分成三或四种颜色,每格用白炽灯泡功率在200W左右,要求各种颜色自相接匀,进行大面积照射幕布或画幕使用,也可作为大面积均衡布光之用,各种颜色光还可以同时使用,调出不同的彩色光束。
) W7 Z0 r3 a, L8 U- g9 E
& k6 C5 \' R' c. B' W# f, ?' _9. 一般散光灯如碘钨灯以及普通泛光灯,主要是均匀地照亮某一区域,或一些布景之用歌舞晚会除基本灯具外大量使用筒灯,电脑灯、软管灯、硬板灯、各种效果灯具,甚至还要配置雪花机.烟雾器.干冰机.频闪灯.激光和投影幻灯,以及配套使用的供后投光用的,消减光源斑点的,特制无缝塑料幕等等,在此就不一一列举了。, L# A5 r4 `/ }9 t3 G' l
4 _3 V9 C5 s1 y- g, Z
舞台灯具配置,以舞口为界分台口外和台口内两大部分) o) J5 i: x0 e/ G- x( S
3 v% V- y. e4 i8 w5 Q(一)、台口外一般分面光、耳光、包箱(楼座)、远距离追光等。! s0 g0 Q, }' D$ E6 t0 t  ~
5 S4 g  g. n! A3 l0 T. G# Z
1. 面光根据剧场舞台的规模,有设一道面光,二道面光,甚至三道面光的。面光灯的配置应根据远近距离的不同,配置不同集距的聚光灯、成像灯、其功率应在2KW以上。第一道面光离台口较近,也可以加配一些2KW的罗纹灯、回光灯。一道面光及二道面光上在左、中、右位置应加配置焦距适合的,功率适合的追光灯具,可以由追光人员自行单独控制其明亮度及换色等。
+ B1 }* Y0 |7 J4 y5 T5 M* Z- \& Z8 C+ P
2. 耳光在台口左右两侧对称设置,根据剧场舞台的规模,每侧耳光可设一道或二道,配置灯具,以聚光灯为主,可以少量配置成像灯、罗纹灯、因为耳光靠观众厅侧墙很近,使用罗纹灯时,漫射光常常将近处墙壁照得很亮,影响一些场景的气氛,所以宜少用为佳。左右每道耳光中应各设置追光灯一套供追光人员任意控制作用, z7 c* o0 ?3 O4 t2 L% q
4 d- W" f( t) I  Q  V% D3. 脚光一般在台口外靠乐池边,设脚光糟,内置四色散光条灯,分色控制,其长度略小于台口宽度。
) X* `/ D/ t* Y- w, N8 I8 Y3 _. L- D' ^( y
4. 远距离追光室,一般在观众厅后侧左右各设一间,内配置气体放电灯如氙灯,一切控制由追光人员操作,如不能设专用追光室,则往往在楼座左右两侧后区设追光灯位。& @+ _% E4 G" O5 P+ }* O: B2 j
4 ]) d& T. T. j% D& q2 h5. 包厢(楼座)光,则根据剧场情况可以在包厢(楼座)左、中、右处,设置灯位配置聚光灯若干个,如条件不许可,也可以不设
# Y0 S% H9 z9 K' U! e/ C; R( w& d7 N" N# W; H2 {: }
(二)、台口内一般分假台口侧片(左右柱光)、假台口上片(一顶吊桥)、二顶、三顶、四顶、五顶、天排、地排、左右流动、左右侧光(左右吊笼),一道吊笼、二道吊笼、三道吊笼、四道吊笼、五道吊笼等,根据舞台规模大小,有些设施就少些,例如顶光就要根据舞台深浅,景区分布来确定几道合适。左右侧光(吊笼),也要根据舞台大小,甚至投资多少来考虑设置与否。有的舞台在天幕后还有后舞台或反投光的要求,这也要根据舞台规模、投资、和主要演出何种剧目来考虑,如有这种可能则灯具的配置当然也应加以计划,以便配套使用。
+ \6 V, E- B1 \0 ~
6 v: |# b& r! ?  1. 假台口侧片(左右柱光)配置聚光灯、罗纹灯、追光灯,少量的成像灯,除特殊外,一般左右对称。: ?  n& P% u2 h1 \, E: A, R
: x" p) K0 I0 A  c
  2. 假台口上片(一项吊桥)配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、成像灯、及追光灯。
& h1 J9 h- j( O1 o# o4 o7 d+ K$ |/ ~2 b
  3. 二顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、筒灯。. {! @, {( v3 ?4 X4 `
6 }) o& ?3 W9 l  4. 三顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。
" A: c" @. i3 P9 ^2 l/ R$ l) B$ d& N' K. [5 E6 O/ g
  5. 四顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。* l; y' T+ C" a& g0 C$ h7 ~
4 N* A% `1 K9 g3 v! H0 T6 D
  6. 五顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯
3 c- H& p  H3 c
7 Y+ e4 e% I& M! G2 R6 a/ J  7. 天排配置天排灯。* ]1 P6 I( U( `- W
7 B* ]0 ?7 l* i7 j4 C3 P  8. 地排配置地排灯
; L8 F7 l9 h: I7 ]2 o3 D5 E1 O7 n) ]/ ~. y* {' I9 f. l
  9. 流动配置流动用灯架、聚光灯、罗纹灯、平光灯等。, y, q. N6 I( }  V/ Z: X
, J- ?! l$ w) q* q+ a% Z  10. 左右侧光(灯光吊笼)配置聚光灯、罗纹灯、成像灯、回光灯。
% T+ b, T. v6 s8 t
& L4 F& U2 P7 z" h+ j  有的剧场舞台顶光不配置散光条灯,而改用成排的碘钨散光灯使用。, w( T4 q1 _+ Q8 {* A+ Z
% Z7 W2 _7 [7 h9 S
配置灯具的方式,可以根据需要加以变化的,但应考虑各种灯具的性能。使它充分发挥其功能为我所用,做到尽善尽美。
: ^* q8 v/ a" f( f& v! j! H, I
方一舟 发表于 2007-10-23 20:03:28
欣赏!:victory:
谢伟 发表于 2007-11-5 16:49:16
支持朋友!:victory: :victory: :victory:
