舞台灯光操控的技巧与禁忌_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 舞台灯光操控的技巧与禁忌
hifi56 发表于 2004-1-2 07:37:00
1、在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。
+ ]% z' |( D% |9 R1 g    (1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。- a% B1 I7 G! \9 O4 [
    (2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。% N/ H- c1 U7 y% X
    (3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。1 Z" N7 K5 o( Y
    操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。9 A6 U) i( r) e5 T9 c8 [
- r5 ~. X0 m8 a+ l: j) i
) Q2 j8 X& `; V* i/ G3 }( `) F$ b    2、切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。
" h9 d7 J3 b: E5 b: F4 W0 h    3、切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。开启电源时,要先打开灯控台的电源,再打开硅箱的电源;关闭电源时,先关闭硅箱的电源,后关闭灯控台的电源。如果你颠倒操作顺序的话,会行造成所有灯光都闪烁一下,这样会影响到灯泡的使用寿命。
" J1 c5 f5 o$ k! q- \3 ?    4、切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。
- w0 A7 j/ m- P& {& ~% I8 D    灯泡在点亮后,温度逐渐升高,钨丝也相应地会变软,同时受地心引力的影响,钨丝也相应下垂(如果灯泡内不是采用螺丝状钨丝,这样的现象尤为明显),此时大动作摇晃灯具时,也要等到灯光完全冷却后,方可拆卸。
* Q7 G% ~, E5 l) y- f6 v5 E9 D- T    5、切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。# l( z1 z, X' \. C! y+ ?% H
    (1)手指上的油脂或手指与灯泡的玻璃表面发生磨擦会留下“伤痕”,从而影响灯泡的光洁度和透明度因此影响了灯泡的正常照度。! p5 X; V- u$ J( j/ _+ E. z
    (2)如果手指上有汗液,手指和灯泡“亲密”接触之后,汗液中的盐分子会吸收空气中的水分子,一旦灯泡上有水,当灯泡急剧升温时,就很容易爆碎了。
) y+ m5 {& o5 D9 M" ~    操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。! M: E  f1 t$ D) }. k% V
    6、切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和易燃物品过近,不有可能将其点然。
! s3 V& y, P6 ]  k" Z: F    操作技巧:在调整灯具照射光束时,调得略微散光一点为好,如果是照度不够,可补充灯具。9 Z: ?" a9 @) q+ d8 W, u
+ n- b) }' k+ r- l; h1 [) l! s # X0 }# U6 o3 B) X: ^' i9 I
    7、切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品, o# ?  Z# I' k: A' B5 ]9 K; ]
    像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗?' X6 _4 P( Z) J# g
    8、切记使热光源的灯具与易燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3cm,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。
) x2 s2 K: J  s& @, P0 ?    9、切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13.2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。只考虑灯泡在熔断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。
9 s" U+ N1 }( B: a( a% U3 u2 ]9 }    10、切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别
 楼主| hifi56 发表于 2004-1-2 07:40:00
分享,谢谢
* g1 ]% g) |3 W( ~1 C2 a6 H) U$ L
