如何了解A 、B、C、D类功放呢?; T! ?0 S5 a( _ T k1 R
很多人在汽车音响方面很发烧,可他们只懂表面那些简单的东西,并不知道什么才是专业的发烧器材,因而只会盲目的选择器材,最后效果还打不到预想的那样,还浪费金钱。
+ N3 w- I+ u: y& p$ L以下内容可教您如何了解功放的类别,这样就可多点知识了。功放分几大类(A、B、C、D四类)
( e5 F) h l8 ?1.( S: k2 |9 ^2 [. O2 M1 U
A类功放(又名甲类功放): y6 x; Q+ r. ?9 y, [( B
A类功放输出中有两组或两个晶体管用远处遇到点状态,也就是说没有信号输入时都保持着导电状态。A类功放的工作方式具有最佳的线性,新晶体管输出均放大信号全波,不存在有什么交越失真,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但A类功放也有缺点,最大的缺点就是效率低,因为无讯号是仍有满电流流入,电能转为高热量。A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供很好平滑的音质、音色、圆润、高音透明,所这些优点用以补偿它的缺点。但是,A类功放体积大,重量也不轻,成本高,所以价格也不低,一般而言汽车上都不选用,这里指作了解。
, F; @- Q) ~ s. k; F' D/ y2.$ B0 V9 E. W+ ?; d& A1 \
B类功放(乙类功放); X. i6 Z6 B8 ]- P
B类功放工作方式和A类功放差不多,只是B类功放当无信号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。有信号时每对输出管放大一半波形,在一开一关轮流工作完成一个全波放大,但在输出晶体管轮换时便会发生交越失真形成非线性。纯B类功放的效率平均为75%,产生的热量更低,可以安装较小的散热器。 b$ K. t2 @" Q" ^
3.8 t) H! W% ]2 I: s" |4 G
AB类功放' s. Q! f" W% S- [$ S- U
与A类和B类相比,AB类功放可以说在性能上有所不及,AB类功放再无信号时也有少量电流通过输出晶体管,它在信号弱时,用A类工作模式,获得最佳线性,当信号提高到一定程度时,自动转为B类工作模式工作,获得较高的效率。
3 e" u4 h: f; W4.
$ l/ q+ J# B: L# s) GC类功放(丙类功放)/ W& I: M+ P& v7 G' i4 Y! A
这类功放很少听说,因为它失真非常高的功放,只适合在通讯上使用,不适用于汽车音响。$ c5 l# B! b* G* d9 @
5.
, b. R* ~: ^6 LD类功放(丁类功放)
6 X7 a/ {: q0 _5 j, Z3 S# cD类功放放大的晶体管一经开启会直接将其负载与共电器连接,电流流通,但晶体管无电压,所以无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即在晶体管上,但没有电流,也不消耗功率,所以不需要散热,机身小重量也轻,理论上失真低,线性好。但是这类功放工作复杂,增加的线路本身难免有偏差,所以价格也不便宜。 |
