低音炮概述
. z3 \, Q0 o8 [: T4 }; ?
) j0 X0 h, r0 ?) l* B, ^" J 低音炮是大家的一个俗称或者简称,严格讲应该是:重低音音箱。重低音其实是电子音乐里,低音音乐的一个叫法。这个词语第一次是被创新开发出来的,而“低音炮”这一个乡土化特色的词语则是由麦蓝(即现在的麦博)开创性地提出的。- p) O# t) s& E$ J
7 X* c, r8 M$ }
就人耳可闻的音频分析而言,由重低音、低音、低中音、中音、中高音、高音、超高音等组成,有强化音节节奏的效果。9 ]4 b" {: W, ` B8 |& w4 B
; w ^6 _8 a' i
简单讲,低音是声音的基本框架,中音是声音的血肉,高音是声音的细节反映。重低音喇叭人耳的可闻是极其有限的,反而是人的其它感官会感受得到,这就是震撼的感觉!就音响与家庭影院反映的音频节目源的需要来说,重低音只是在特定的节目源存在并需要还原的,有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉。比如,在电影院或者在现实中,我们能够感受得到飞机起飞时那种力量与能量的震撼,但是如果我们的家庭影院没有配置重低音喇叭音箱或者配置不合理,人们就无法感受这种震撼,但也仅此而已。
# `2 s* d* g+ |' J( Y% v# g& o; w" E7 h5 B9 x; I5 F% R5 U
低音炮电路构成) b- f$ t7 v# T# _: i0 A6 p1 ^
+ ]; U% @& Y8 H _7 }
就低音炮电路构成来分析,一般由前级放大、低通滤波、相位调整、功率放大、保护以及电源等部分组成,就其作用来说,前级放大就是将AV功放输出的重低音信号进一步放大到足以驱动功率放大部分满功率输出的幅度,因为各个牌号的AV功放提供的重低音信号电压不一样,一般从0.3-1伏不等,所以前级放大还是必要的,前级电路还有一个重要的作用就是起隔离缓冲的意义,因为各个牌号的功放输出的重低音信号存在差异,有的厂家在设计上偷料,致使其输出内阻很高,如果直接驱动低音炮的功率放大单元,有可能效果非常不好;低通滤波是低音炮内电路部分一个比较重要的单元,它的作用就是将混杂在功放输出的重低音信号中的低频以上的信号进一步滤除,一般设计将80-180Hz(很多高档产品将滤波器低端截止频率设计成连续可调的),如果属于固定频率的滤波器,一般取值大约在110-150Hz左右,过低音箱容易产生混降声,过高,容易混入人耳可辨的音乐信号;用于各个牌号的AV功放输出的重低音信号是反相还是正相没有统一规定,因而,相位调整就是在低音炮摆放时根据系统连接的需要将低音炮正相或反相使用,视效果而定,一般也必不可少;功率放大单元就不用啰嗦了,是有源低音炮的核心所在了,同样,为保护低音炮安全工作并在异常时保护器材不被损坏贵重部件或将故障扩大化,保护电路一般也是必要的;电源是各个电路单元工作的动力,是基本组成部分。需要补充的是,一些低音炮还设计了电源自动控制功能,使低音炮在无信号时自动关闭低音炮的主电源。1 H: _3 [0 f; [3 G% P% N7 K
) E0 s! Q) d8 V i9 w: t 低音炮内部结构图 / I. k# Y* \( R* @7 O
% Y2 ?3 l( Z7 e$ H+ N
低音炮音箱内部结构图_低音炮音箱有哪些分类及重要作用是什么; Y0 Q; m/ o @/ M) o8 A o. K f
低音炮音箱有哪些分类2 b) p" ~# E6 N3 O6 E4 V! n- j
( O" X& `; Z; J$ q8 v 根据低音炮的设计原理,可大致分三大类:密闭式音箱、倒相式音箱以及带通滤波式音箱。
) p' l/ s: q4 j% a$ B
' M* O" ?! s; {1 W* y 1、密闭式音箱3 s* }7 ~% k8 K0 Q$ ?& W* F0 m
7 N& x; V3 s6 {/ t" p5 F2 u 这种音箱箱体是完全封闭的,与一般的所谓闭箱结构上一样。其特点是结构简单,瞬态响应比较好,听感深沉、清晰。不足是,在相同的体积下与其它类型的音箱相比,低频下潜截止频率偏高,如果要获得更低的低频下潜频率,通常需要较大的箱体容积并选用口径较大的喇叭单元。另外,音箱的效率即灵敏度也要低于其他类型音箱。1 A+ M- |! _ V7 X1 _, s/ ~
6 K; R3 Q9 d2 ~0 R1 _ 在箱体容积设计方面,当喇叭单元的谐振频率Fs低于50Hz时,箱体容积最好能够大于1.4立升。Fs大于50Hz时,箱体容积最好能够大于2立升。
3 C2 A" i8 _: J: v# O3 S/ D' N; d
6 R- G) C% I c% [' @- [ 闭箱在制作、调校时通常需要在箱体内填充大量吸音棉,材料以玻璃纤维,长纤维羊毛为主,以改善音箱的柔顺性,也可达到等效增加箱体容积的效果,理论上达40%,实用上可以按等效增加容积15%-24%进行计算,相当于减少箱体的容积。填充吸音棉也可提高音箱的效率,正确的填充量,最大可提高音箱效率达15%,吸音棉的多少通常需要通过反复试听来决定填充量的多少,以声音不浑浊(量偏少),沉闷(量过多)为原则,其它类型音箱也是如此。闭箱型低音炮对单元的要求相对其它类型音箱要严格一些,其中希望Fs以低于40Hz为好,Qts应该在0.3-0.6,Fs/Qts≤50。除此之外单元口径最好大于20cm ,而且属于长冲程设讨。" a( x' L2 r; n) y% K
5 y1 F0 A% l! h. q$ n0 I 2、倒相式音箱( k! V0 `0 D1 a( J( p/ P* ~
低音炮音箱内部结构图_低音炮音箱有哪些分类及重要作用是什么1 a. l6 }# _4 N) ^! w# ?
采用低音反射式设计,是市场上最多的一类音箱。
. \0 j' p3 p; z. t% _) P% V! @3 p6 V
" h. t+ I5 F9 _! `( T 倒相式音箱在单元工作于谐振频率Fs以上锥盆位移相对较小,因而功率承受能力较高,谐振失真较小,但在谐振频率以下,锥盆位移量大幅度增加,谐振失真增加,在相同容积与单元条件下,倒相式音箱可以获得较闭箱更低的低频下潜截止频率。另外,理论上倒相式音箱的效率可以做到大于闭箱约3dB。
1 u+ t5 ?1 g* |2 C2 K2 r6 K
* j9 e' E3 `3 }! w2 Z# v 倒相式音箱包括倒相管的设计、制作、调校难度要大于闭箱。倒相式音箱内部也需要填充适量的吸音棉,通常比闭箱少一些。
- H8 v2 ~" I% {( x* d' b5 v+ @! w: }" Q9 t: S7 `" K+ {
在单元选取上,Fs以低干45Hz为好,Qts应该小于0.5,而Fs/Qts取值应该在100左右为好,单元口径应该大于17cm,为获得较大的声压功率,与闭箱一样,宜选用长冲程设计的单元。
4 h4 r( ?$ P8 n( U) y$ ~9 D E: B( ?! w6 A1 b0 d( [7 Z
3、带通滤波式音箱( `' i$ U9 _1 b+ [
8 }& O) Y9 z+ `7 p* [& s. E 它是在闭箱与倒相式音箱的基础上发展而来的,既有闭箱的设计痕迹,也有倒相式音箱的特征。有四阶带通式音箱和六阶带通式音箱两种。* i% X$ v! G1 | L8 a+ |+ O( ^. A
0 m1 o( p5 b D A、四阶带通式音箱5 \% z. _7 ~# Q/ ?
: E- R* o, j0 q, N( e% }. e 在闭箱腔内增加了一个开口腔,其中一部分工作于闭箱模式,另一部分工作于倒相式模式,因此,这种音箱既具有闭箱的优势,也具备倒相式音箱的特点,它的效率高于纯粹的闭箱,低频下潜截止频率与倒相式音箱相近,可以用较小口径的单元获得较低下潜截止频率。另外,它的带通频率可以调整,因而分频器可以简单化,因为音箱本身就相当于自然分频器。; c; _2 W6 x, N1 P- u1 m
* m9 Q0 [5 N, ]/ s) \. c 在单元选取上,原则上与闭箱相似,但由于效率略高于闭箱,而且锥盆位移量比较小,可以使用较小口径、短冲程的单元。- i, U- ~6 G3 t" h& m
* U* X4 Q# f* R o3 J
B、六阶带通式音箱
* J- o- d# s! i3 V8 O! M$ r9 g. K" J) y- |5 U( [
在四阶带通式音箱的闭箱部分腔内又增加了一个开口腔,即有二个开口腔,其中一个开口腔工作于较低的频率,另一个工作于较高的频率,二者合成具有一定带宽的频率响应,与上述四阶带通式音箱相比,效率与带宽的可调性更加灵活,而且可以利用更小口径的单元获得更低、更深沉的低音效果,同时、锥盆位移量更小、谐振失真更低。
8 I5 |/ w5 B* t8 a/ v$ M8 b( L; b3 \# Z0 I! N$ y- b' B
在单元选取上,基本上与倒相式音箱相近,但Qts该掌握在0.4左右比较好,单元口径基本上没有严格的要求,如果要获得高声压功率、低失真输出,单元口径当然还是尽量大一些比较好。
3 ]$ W* g% h7 L! s" m
# Z9 ^! X# L+ a5 U2 @ 由于带通式音箱的倒相孔在工作时的气流、声压通常比较大,尤其是在大动态、超低频信号时,因此,不论是四阶带通式音箱,还是六阶带通式音箱,倒相管在可能的情况下,应该尽量大一些,以避免在工作时出现气流声。
$ d) x. v9 V+ m: v2 [# T, z0 w+ [" l* [( c9 M. e3 J
在箱体设计上,其容积的取值在实际应用中并不是依据理论计算而来的,尤其是商品箱,主要是以美观、尺寸的协调方面为准,电声指标靠倒相管、吸音棉的调整来达到最佳水准即可,当然,其容积越接近工程计算值,性能越能达到最好的水准。另外,在箱体制作上,内部加强筋的作用不容忽视,在箱体接缝处以及大板中间加一些加强筋利于降低音箱的谐振,所以箱体重一些总是有好处的。6 A2 D2 ]% F% x2 n& D
3 g+ J; ]( o7 T- G2 t 低音炮音箱重要作用
1 Q, n* j2 |- O$ w5 y$ C, o+ b% w3 t9 n8 |# h# G" z: n1 h8 O" u
随着科技的发展以及经济基础的发展,超重低音与宽频进入了音响世界。超重低音就是把架构加强,宽频就是把声音差异更加明晰。. s6 @* X8 f- b6 s: T
9 E9 j$ Q" B/ s$ y& U) P* U% J+ k 低音炮的主要作用是提高音质,能增加声音的低音质感,有效强化音节节奏的效果。有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉。比如,在电影院或者在现实中,我们能够感受得到飞机起飞时那种力量与能量的震撼,但是如果我们的家庭影院没有配置超重低音喇叭音箱或者配置不合理,人们就无法感受这种震撼,但也仅此而已。 |
