音响“烧高音”的原因及应急修复
) b2 ?; A* [% C& Q/ u9 o0 E& D- W2 n) X, p$ u1 _
. `: M8 _5 b7 X- p4 [" A
很多音响师或者演出工程商经常会遇到一个问题,就是他们的箱子总是烧高音了,这是怎么回事呢?
/ q' B0 S, V: A0 i& x3 `
& F8 c2 V2 ~6 d' {4 {' d高音喇叭是音箱中最薄弱的环节,当有造成音箱损坏的情况发生时,往往首先损坏的是高音喇叭,当然使用不当的也会烧低音喇叭。一般来讲,“烧高音”主要有以下几个原因:
2 Z3 z: ?1 }0 z1 o+ E+ @/ z
) X# U, m- w( b) p
2 s$ f) }7 E, M( r( B7 H$ b5 _/ {# e3 f4 V! q' X2 e4 C
1、音箱与功率放大器配置不合理
% y8 a0 h; _) d9 j' N, @" O" D3 Z# Z$ z* K
6 [% n; q1 ?; i5 t) ]' n+ F# f* \$ x功率放大器的输出功率太大,造成高音单元的损坏?
- r/ i# s- g( o# \5 B6 p3 `
, W4 L! L2 W Q1 p5 v3 B
! h) g8 c+ G' L+ b其实不然。在专业场合下,扬声器一般可以承受3倍于额定功率的大信号冲击,瞬时可承受5倍于额定功率的峰值冲击而不会有问题的。因而,不是因意外强冲击或话筒长时间啸叫,而由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。
5 ~& S, z: T9 y f! I/ k2 d% n; G+ n
$ t( B# S4 `/ { T" l; f# a0 K3 ]+ p* m8 }+ ]4 l d& e2 e
众所周知,音箱内有多个扬声器,扬声器所承受的功率,按分频点的不同进行不同分配。音箱的额定功率,一般专业音箱标明最大粉红噪功率,发烧及民用音箱标志比拟模糊,但都是各单元的总功率。也就是说,音箱的额定功率是指粉红噪声或宽频带能接受的模仿信号功率。
4 b3 b h6 L/ _( v, ?8 l8 |5 E5 h6 ]3 `7 W0 a9 s
) r B+ I! l. x
事例说明:
H! V( j2 r/ h- J' [: V
8 I3 u& L4 @* s# U一只分频点为1.6kHz、额定功率为100W的二分频音箱,在额定功率时,低音单元可分配到78W的输出功率,而高音单元仅分配到22W。因此,对该音箱施加100W的粉红噪声功率或普通节目信号功率,它可以承受;而用100W的单频信号去测试时,无论高音和低音单元都有可能损坏。如果一只三分频的音箱,中、高音的分频点在4kHz,那么,高音单元的承受功率只有标称功率的5%。如果功率分配不当,就会很容易造成高音单元的损坏。- r4 I# w( v0 F, ^9 [
- P+ k4 ^4 n3 \* E( a# R
以三分频音箱为例,在正常情况下,若输入给音箱的信号加大1倍,高音头的功率仅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信号过载出现削幅,高次谐波分量就会剧增。原为1kHz的正弦信号,在过载削幅接近方波时,就会在1kHz的正弦波外,产生大量的奇次谐波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信号中高音成分的比例大大增加,进而造成信号中的高音频谱能量远远的超过高音单元所能承受的功率。即使此时的信号总功率还没达到音箱的额定功率,但高音单元已经过载而造成损坏。这种情况比信号短时过载,但不出现削幅更加危险。
z3 x( @( e( E) O6 |
" T D/ l1 ?7 P
b: e7 B, Z' ~6 P( z/ ?在信号不失真时,短时过载的1kHz信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期最大功率,一般不会造成音箱功率分配的偏差而损坏扬声器单元。; f+ h( H. o0 x: G: H
! M# i% l) c) W; }
% O6 }% I6 o5 }2 j6 P% @, r
/ m- H" x7 D y$ F$ R2 y! j8 t, z, c
- l! M, K: s* k9 m6 s% g# `; P因而,正常使用条件下,功率放大器的额定输出功率应是音箱额定功率的2—3倍,才能保证在音箱的最大功率时功率放大器不造成失真。) B+ \$ p4 g* {( x v
5 o+ ]3 Z; K, X) \1 N; `; ~
5 e' R% r9 R5 H, W' p a
" Y/ {! k) N9 S5 m# b
9 d) r O1 a1 _/ e2、分频器使用不当7 l: o- [, i) }9 P& c7 ~
4 S/ N h i) i8 Q& x H# r4 r
% o1 u8 Y# @ b0 _9 V
" N$ O/ `5 k8 B( x6 U9 J2 c输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单元损坏的一个原因。在使用分频器时,应严格按厂家提供的扬声器工作频率范围来合理的选择分频点。高音扬声器的分频点如果选择偏低,承受功率负担过重,就很容易烧毁高音单元,中音号筒也是如此。1 C9 Y X) v+ l" P8 y- z3 K
; k. Q: G9 ]3 p1 h5 `
! |! }* g L# n/ f4 H: l# H M1 R
. G7 U2 i0 W# B6 ^$ s9 Y7 j& W- F% K1 B
3、均衡器调试不当( K- R$ d' x9 d/ B- v
p6 t! { e3 j1 K3 ^) B! F. X: n$ { " D1 @+ ^( j: Q5 {+ c$ C
) C) z6 F6 K) {5 S' U均衡器的调整也是至关重要的。频率均衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不均匀而设置的,应该用实际频谱分析仪或用其它的仪器进行调试。调试后的传输频率特性应在一定范围内是比较平坦的。许多不具备音响知识的调音员随意的进行调试,甚至有相当多的人,把均衡器的高频和低频部分提得过高,形成“V”字形。如果这些频率与中音频率相比被提升高于10dB(均衡器的调节量一般都在12dB)的话,不仅均衡器造成的相位畸变要对音乐声严重染色,同时,也极易造成音响高音单元烧毁,这类情况也是烧毁扬声器的主要原因。
* u0 H% p' Q$ ]$ ^! u# d3 i
& O# b* v7 p: e% t9 B7 i* d1 C9 S- U; m# F4 f# @
$ `2 [8 C) o4 l3 q \+ C1 u6 Z. l2 q6 o/ }# v+ M
当然,音响系统的设计要根据实际情况,如场地大小、用途、建声条件等综合考虑,要根据实际的使用条件来确定最大连续声压级,进而确定音箱的最大SPL值。 W( @/ P4 ?7 ]# d( Z n
. X3 K' I- K4 X% O4 G" ~- y" U* W$ O. G/ H
4、音量的调节
" |; A' i, h* E, x
B1 R9 E2 {+ l" G/ I
4 Q: p2 L/ r# T& M) I1 b; l. j- L0 e2 @* r
) X8 w8 ^ e8 _2 P" o
不少使用者把后级功放的衰减器置在-6dB、-10dB,即音量旋钮的70%—80%,甚至一般的位置上,靠加大调音台输入来达到合适的音量,以为功率放大器留有余量,音箱就安全了,实际上这也是错误的。
- C0 o4 Y- o7 k4 ~3 a
! u4 B$ X8 V& w0 x1 i# U. b
/ g# t2 e) C# T) h$ a5 A. i' Q- e( \0 ~4 s2 c" D
6 h- N2 a0 X: f3 y }, t2 g功率放大器的衰减旋钮衰减的是输入信号,若将功率放大器的输入衰减6dB,也就意味着,要保持同等的音量,调音台或前级必须多输出6dB,电压要高1倍,输入的上动态余量,俗称“头顶空间”,就要被砍掉一半。这时,若有突发的大信号,就会早6dB使调音台输出过载,出现削幅波形。尽管功放没有过载,但输入的是削幅波形,高音分量过重,不但高音失真,高音单元也有可能烧坏。
5 G1 W3 y- e7 G+ P, G0 |; s, [; ]' \3 f
4、音响高音头损坏的应急修复/ M3 q. y; a- W" A) d1 W
5 s ]8 |/ s; h( u- R: v# `
7 y. F6 d; T6 A/ I; a
- i/ J: x" h! t3 f" H
0 ?$ m& O' s! a" k- H) ]那么,在音响设备的使用过程中,如果预见高音头损坏,该怎么办呢?以下提供几种应急修复办法: K: \- f* B# y* p% s
; Z9 P& H) q% J( I6 M/ B M4 q6 t
* J% [- E: D3 z9 t8 B
$ x& e) L# h9 Y# q( x5 a1 Z
& }4 S9 l; O' i6 B# f
1.用普通的高音喇叭头总成或音膜代换。进口高音头音膜线圈直径与普通离音喇叭音膜线圈直径相同时可真接更换音膜。比如百威1522音箱高音音膜线圈可直接代换。4 k3 U: \, W5 t( y+ A" }+ @3 e
' ?- u d8 V9 k6 X
! \% c+ A S2 O4 f) F! }1 E* g! q4 I/ }+ v5 x
当音膜线圈直径不同时,旋下进口高音头总成,喇叭口不动,把普通高音喇叭头整体从喇叭口上旋下,然后整体旋进进口喇叭口上。如JBL838音箱高音头总成与普通高音头总成口径相同,可整体代换。但因普通高音音膜线圈阻抗为16Ω,而进口高音音膜线圈阻抗为8Ω,所以功率小于原功率,音质也有逊色。
: Z- i3 [$ B, N5 L$ a9 }3 W5 \' J2 E% Q. ^8 W& M' _
9 E7 h& ]9 A$ N5 ? Z
% W5 x4 o4 I* Y. z1 S7 G
2.利用音箱上的并箱输出插孔,将两只普通高音喇叭按正负串联后直接插入此孔。此时两只高音喇叭只承受此音箱四分之一左右的功率,故可安全使用,无高音的问题便应急解决了。应该注意的是不可用一只高音喇叭直接插人,那样将很快损坏高音喇叭的线圈,并且要注意喇叭的相位,如换上的高音头与原音箱相位相反,音质将变得浑浊不清,如相位相同,音质就会明亮清晰。
8 a: k, N+ x. O* _. D
" b. m4 F( }: T# z4 M) H f, q; \) ^# J
! ?3 i9 n- k1 g) ]$ Y: ]# [, P |
