hbsgz
发表于 2007-10-30 23:21:13
LED显示屏单元板:( T1 Z# L, G4 f9 g" I
/ n6 l, @; m0 E3 o
A.整板不亮
, ?& \' s* O6 N1 O% N0 W' B% U" `7 E/ K8 S
1、检查供电电源与信号线是否连接。4 g& i( D$ ]$ p9 n$ n+ Y. R
9 Q) @7 \' [8 R- r 2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
- E' |) r9 a0 K; K: ^ V! C1 o2 }8 `( K" C' U$ r
3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
3 C5 s& Q: }" a( L3 f. q0 R& _& q+ [* P; f9 C
注:主要检查电源与使能(EN)信号。; y* Q$ W6 V* c6 Q( ?* R! Y
) Y# h- \( g3 j! E' G- z( @ B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠- w8 Y5 S- d" c/ u
: d7 `) e# N/ q$ p% O3 m0 i, h 1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
- `- H( [6 A9 d: n. u2 k, j# y. r2 K6 o/ f+ B! e: k: r- F) @
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
' `* V1 d) o5 l2 I! Q8 i4 a
' R8 Z) w1 \/ t9 r$ d5 z/ A 3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。& W% ~/ ]2 x1 P! Q) z" j6 n
" g! T. O/ ~3 j8 ~8 _ 注:主要检测ABCD行信号。
+ }# t: G6 S: Q
( I, E9 P( \. ~5 {: b C.全亮时有一行或几行不亮$ @4 u& H* M1 v8 _/ @7 f
) }+ C, a* U, [3 p6 d 1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
|9 Y+ k3 Z- b! p% m
: N Y. E0 E2 b) |! i& M1 N. A; p D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
7 `- B7 @$ x( n! I" ~. r
- ]/ w( `5 V2 @1 b& P4 o- X$ B 1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。7 ?8 {' z8 p Q: [* M' K0 U
( Q/ z0 b( f& }
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
; q; g8 H+ r7 l" ~
' ]- a+ P/ g) Y9 x& u$ t8 z; U E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
+ T$ _6 z( c# [. e% ^3 C, C
7 a; p7 V# C9 s- v, Z8 S; F+ O 1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
, a) N: [* M( b0 t" M% K
3 Y/ m1 T& s' H) p" p 2、更换模块或单灯。% c6 U8 F0 v" _# _* A
$ F5 H! m2 m/ S3 C F.全亮时有一列或几列不亮
, X/ k1 z. u& p2 v5 m+ ?# s8 i& T' W# Z( _8 B3 J( i+ Y% p
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
9 x. s* H. F1 v7 G' ?( n# X$ i; [5 d9 S4 R M& [" N
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控2 V# q) J: s) p$ k( A/ }; Z
* f* S0 B9 c( e9 K3 E 1、检查该列是否与电源地短路。/ z: H1 y4 [/ _$ {4 \$ E, v
4 G7 U! |3 ]- h# c
2、检测该行是否与电源正极短路。/ F0 T+ o' ?" d% E! E
: H* q* a# e U0 t3 h 3、更换其驱动IC。
: x# t" O$ M6 s
( U' r7 o" H6 ~" A7 L# @% l { H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
" D! c. D+ y" W/ [7 o2 R' I$ L, l# Z
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
% U# C; n) S' o1 r2 G* x0 t8 [: {0 F1 t3 J
I.显示混乱,输出不正常
: { j" g5 k, ~3 i" n- X% J9 {
1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。' ^% ]8 N- r4 V2 W' I/ b
L5 {9 {' q/ ?
2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
: Z7 L) Q1 a$ @$ Q5 a" E/ I; w0 j8 ]7 N9 P( K
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
0 W' w% w5 `# l7 n9 Y) u
& Z5 m! f: x6 D! |8 J. h 注:主要检测时钟与锁存信号。3 e( w# h6 T7 P5 P( D
; q Q4 b( W+ F4 G. r J.显示缺色
$ J! t) g( h2 { y [; I" M7 l1 h' G( H: n5 h+ U9 G" M1 g" S
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。4 t4 l+ d8 D! t: V
2 ?" O3 R- B& t0 i f 2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
+ Q: Z7 W) c+ M* n# T. ~. e. V( c# h
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
& `% k! S' e$ R7 J
: z: w: L) R8 H5 @ 注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。7 a. J; D4 @& r/ |% S3 o
9 Q' U8 M" _: f2 v a4 W
K.输出有问题 8 Z3 o. N) s* u+ p
) |; M4 ]% }9 q/ ^ 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。! B* v* Q9 t0 u4 R1 J; r
, w7 L& \( K# z+ n
2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。7 x$ y7 B# w. F, G
! ], h* I* Q. `# b; V
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。. f% B; @1 T* p; @* f0 x6 V7 T2 j
; j; |) U( f3 i3 g! M( s 4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。' ^5 L# J7 y" [6 `+ @
( Z5 d" [7 D* x ^' m8 d 5、检查输出的排线是否良好。
7 t3 t! C8 _- _ D i( J- ]4 D7 T: v |
