家用音响的合理摆放
5 C( M8 u3 [5 o, K1 k5 u
! o4 e- b! k- F. W5 b
& d2 y' R8 U v) N" v/ p人们的生活水平逐渐提高了,家庭中的电器设备也渐渐的多了,那么,有些家用电器的位置如果摆放不合理,则会产生相互干涉的现象,这往往会影响其使用效果,有些情况还会损坏某些家用电器,例如:! Q. [: f8 o4 g
, K: \. V0 D0 P M* x. z
一、家庭中的一套音响系统,如果左右主音箱和功放、CD机等设备很靠近,坐在远处欣赏音乐时,其左、右音箱的方位就分不出来了,这就失掉了立体声的效果。3 Q- {9 o3 H( z* C1 J: C$ {
7 A5 n) ~7 Q7 n2 l7 \% S二、人们在家庭中常常进行卡拉OK的演唱娱乐活动,演唱者手持话筒往往不注意演唱时的位置,当话筒距离音箱的位置很近时,就会发出啸叫的声音,这种声反馈现象如果不及时控制,会损坏音箱的高音单元,这是非常危险的。家庭中音箱的损坏常常是由于这种现象造成的。( G4 g5 W9 v/ | G& v# Y
3 [& A* U+ s7 W3 {- K1 A4 L三、很多家庭中都有装饰得非常漂亮的石英钟,有些人为了美观将其摆放在收录机上,这样两者会产生相互干扰现象。这是因为石英钟有一个感应线圈和一块永久磁石,装配在一个没有屏蔽的塑料壳内,所以会干扰收音机的高频接收部分的电磁场,影响收音效果(尤其是短波接收),而且收音机中的电磁场也会使石英钟走时误差增大。# w9 {5 [1 U8 D8 m6 e
9 Z3 R; z4 ?* q) E+ \: s" Y
四、由于居室空间有限,有人将小型收录机摆放在音箱上,这样也是不适当的,因为音箱中的扬声器有很强的磁场,磁辐射空间比较大,这会使收音机中的中频变压器谐振频率产生某些改变,从而收音中伴随产生高频啸叫的声音,而且对录音机中的磁头也会产生干扰,使音还原(放音)不正常,也会对磁带中的磁信号造成改变,破坏了正常的音质。
1 J6 s' K4 I) `
9 M. F2 ]- E1 K1 E! [' ^五、在家庭装饰中,有人将花盆摆放在电视机旁边,这是不适宜的。因为鲜花需要浇水,而水份会蒸发使空气潮湿。电视机的通风散热孔会将潮气送入到电视机内,使电路板受潮,产生元件和电路板之间漏电现象,损坏电视机元器件。" j, R2 C' z3 B: J$ Q
4 y' b+ [4 [( v8 F# ^) _
六、有人在电视机旁边摆放电风扇和音箱,这也是不适宜的。因为电风扇的功率都在数百瓦以上,工作时交流电动机产生很大磁场,音箱中扬声器的永久磁铁也有很大的磁场,如果这类电器靠近电视机,就会对显像管的荫罩和屏蔽上的荧光粉产生磁化,使红、兰、绿的电子光束不能非常准确地照射在红、兰、绿各自的荫罩中去,光束位置产生错位。使屏颜色变乱(花了)。如果长此以往,就不能恢复正常了,还得送修理部门进行消磁处理后才能正常工作。; E3 V8 I+ p( J" ]7 _/ E3 h
& P* G* ~7 E* n0 o+ H7 W- M七、在电视机上并不需要加装地线,因为地线往往都和机壳相接,如果电视机加装了地线,又使用了不是电源专用的三个爪的插头,而是普通的两爪的插头,而两个的插头,一是火线,一是地线,如果这个插头插反了,那么电视机的外壳和天线接头都可能带电,会产生麻手、漏电等现象,所以应该引起人们的注意。 |
中国hifi音响网
